龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • AT91SAM9263 嵌入式开发板(E版本)
  • 发布时间:2009/8/4 10:38:55   修改时间:2009/8/4 10:38:55 浏览次数:4007
    (订购型号:DMC-9263-E)
    AT91SAM9263 嵌入式开发板采用ATMEL公司AT91SAM9263处理器,最新ARM926EJ-S arm 内核, 运行在200MHz时拥有220MIPS的运算性能,具有DSP扩展指令,JAVA硬件加速。
    AT91SAM9263有能力连接多种内存设备,大容量硬盘设备,嵌入有LCD控制器,图像传感器接口,标准外设接口,多媒体卡接口,CAN控制器,两个EBI使ARM9 CPU和图形处理器可同时、并行工作:一个是系统内存接口,另一个则是人机接口。第二个接口使LCD控制器和CPU无需共享内存,同时使可用的CPU MIPS增长20%到40%,从而具有超强的显示功能优于三星系列ARM9。
    AT91SAM9263 嵌入式开发板典型应用:
    AT91SAM9263 嵌入式开发板本身具有开放、集成度高、尺寸小、可扩展性强、低功耗等特点。已经广泛应用于纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
    AT91SAM9263-E 开发板
    AT91SAM9263 嵌入式开发板硬件规格:
    AT91SAM9263 嵌入式开发板核心板:
    • 采用BGA (球栅阵列)封装 ATMEL ATMEL AT91SAM9263处理器,内核为ARM926EJ-S arm,主频200MHz;
    • 板载2片16Mx16bits SDRAM,133MHZ,共64MB,可换为工业级芯片;
    • 板载64M ×8 Bits NandFlash(K9F1208),可根据用户要求选配其他容量Nandflash或工业级芯片;
    • 板载2MB DataFlash;
    • 采用高精度6层板工艺,使其具有最佳的电气性能和抗干扰性能;
    • 核心板短边各采用一条2 2x100PIN接插件,接插件经过350℃高温测试,抗震测试,性能优良,适合用户在工业/民用场合使用;
    • 核心板尺寸:80mm*53mm,仅为名片大小,适合各种嵌入式场合使用;
    • 电源:3.3V供电,超低功耗。
    AT91SAM9263 嵌入式开发板接口底板:
    调试串口 1 用于程序下载,串口通信开发;
    AUDIO接口 2 AC'97双声道音频输入/输出;
    VGA接口   支持普通CRT显示器,方便您的调试工作;
    2路USB HOST接口、1路USB Device接口 4、5 完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps),支持主/从双功能,可通过USB Device直接将数据下载到主板FLASH中;
    以太网接口 6 10/100M以太网接口,用集成隔离变压器的RJ45接口,并带有ACT、LINK指示灯,用于程序下载,网络通信应用;
    CAN-Bus接口 8 支持CAN2.0A/B协议;
    JTAG接口 9 10针,便于您的仿真和调试;
    复位按妞 10 提供复位电路和看门狗功能;
    8*8矩阵键盘接口 11 用于连接键盘输入,或作为I/O口输入/输出;
    TFT-LCD/触摸屏接口 12 一个44 Pins插槽引出了LCD和touch的全部信号,显示更稳定,分辨率最大支持2048*2048,支持18位或24位真彩色LCD; 板载触摸屏接口,支持4/5线触摸屏;
    IDE接口 1 连接IDE 设备 用于IDE 总线设备挂载;
    电源输入 14 电源:+12V供电,可支持+6V~+25V宽范围电压供电
    实时时钟 15 板载实时时钟(带有后备锂电池;
    BOOTMODE SELECT 16 功能脚
    RS485 17 485 接口 485 总线开发应用;
    JTAGSEL 18 功能脚
    3路RS232串口 19、20 全部经过RS232电平转换输出,其中2路直接接入485串口可选择RS485输出,USART支持RS485和ISO7816协议;
    SD卡插 背面 用于扩展存贮容量;
    CF卡插槽 用于扩展存贮容量;
    AT91SAM9263 嵌入式开发板软件特性:
    • 软件及技术支持:
      支持LINUX2.6 操作系统;
      支持WINCE5.0 操作系统;
      可提供WINCE5.0操作系统BSP包,LINUX 2.6全部源代码;
    • 接口底板原理图及元器件封装库;
    • WINCE SDK/LINUX编译工具;
    • 下载工具软件;
    • QT 开发环境;
    • 全部接口测试程序;
    • 开机画面设置;可根据客户要求,辅助开发相关驱动;
    • 可根据客户要求量身定做接口板,并提供接口板的原理图;
    AT91SAM9263 嵌入式开发板技术支持
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
