龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega32 / ATmega32L
  • 发布时间:2007/3/28 22:05:07   修改时间:2009/2/24 15:50:06 浏览次数:3473
  • 首页ATMEL 爱特梅尔AVR 单片机
    ATmega32 /ATmega32L 概述
    ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega32/ATmega32L 是基于增强的 AVR RISC 结构的低功耗 8 位 CMOS 微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega32/ATmega32L 的数据吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可 以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。AVR  内核具有丰富的指令集和  32  个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元 (ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结 构大大提高了代码效率,并且具有比普通的 CISC 微控制器最高至 10 倍的数据吞吐率。 ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega32/ATmega32L 有如下特点:32K 字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW), 1024 字节 EEPROM,2K 字节 SRAM,32 个通用 I/O 口线,32 个通用工作寄存器,用于 边界扫描的 JTAG 接口,支持片内调试与编程,三个具有比较模式的灵活的定时器 / 计数器 (T/C), 片内 / 外中断,可编程串行 USART,面向字节的两线串行接口,8 路 10 位具有 可选差分输入级可编程增益 (TQFP 封装 ) 的 ADC ,具有片内振荡器的可编程看门狗定时 器,一个 SPI 串行端口,以及六个可以通过软件进行选择的省电模式。工作于空闲模式时 CPU 停止工作,而 USART、两线接口、 A/D 转换器、 SRAM、T/C、 SPI 端口以及中断 系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都 停止工作;在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功 能模块处于休眠状态; ADC 噪声抑制模式时终止 CPU 和除了异步定时器与 ADC 以外所 有 I/O 模块的工作,以降低 ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振 荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动 能力;扩展 Standby 模式下则允许振荡器和异步定时器继续工作。 ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega32/ATmega32L 是以 Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内 ISP Flash 允许程序存储器通过ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于 AVR 内核之中的引导程 序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用 Flash 存储区 (Application Flash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续 运行,实现了 RWW 操作。通过将 8 位 RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个 芯片内, ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega32/ATmega32L 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而 低成本的解决方案。 ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega32/ATmega32L 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言编译器、宏汇编、程序调试 器 / 软件仿真器、仿真器及评估板。
    ATmega32 /ATmega32L 产品特性
    • ATmega32/ATmega32L 高性能、低功耗的 8 位 AVR 微处理器
    •  ATmega32/ATmega32L 先进的 RISC 结构
      –  131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
      –  32 个 8 位通用工作寄存器
      –  全静态工作
      –  工作于 16 MHz 时性能高达 16 MIPS
      –  只需两个时钟周期的硬件乘法器
    • ATmega32/ATmega32L 非易失性程序和数据存储器
      –  32K 字节的系统内可编程 Flash
      擦写寿命 : 10,000 次
      –  具有独立锁定位的可选 Boot 代码区 通过片上 Boot 程序实现系统内编程 真正的同时读写操作
      –  1024 字节的 EEPROM
      擦写寿命 : 100,000 次
      –  2K 字节片内 SRAM
      –  可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
    • ATmega32/ATmega32L JTAG 接口 ( 与 IEEE 1149.1 标准兼容 )
      –  符合 JTAG 标准的边界扫描功能
      –  支持扩展的片内调试功能
      –  通过 JTAG 接口实现对 Flash、 EEPROM、熔丝位和锁定位的编程
    • ATmega32/ATmega32L 外设特点
      –  两个具有独立预分频器和比较器功能的 8 位定时器 / 计数器
      –  一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的 16 位定时器 / 计数器
      –  具有独立振荡器的实时计数器 RTC
      –  四通道 PWM
      –  8 路 10 位 ADC
      8 个单端通道
      TQFP 封装的 7 个差分通道
      2 个具有可编程增益 (1x, 10x, 或 200x)的差分通道
      –  面向字节的两线接口
      –  可编程的串行 USART
      –  可工作于主机 / 从机模式的 SPI 串行接口
      –  具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
      –  片内模拟比较器
    • ATmega32/ATmega32L 特殊的处理器特点
      –  上电复位以及可编程的掉电检测
      –  片内经过标定的 RC 振荡器
      –  片内 / 片外中断源
      –  6 种睡眠模式 : 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及 扩展的 Standby 模式
    • ATmega32/ATmega32L I/O 和封装
      –  32 个可编程的 I/O 口
      –  40 引脚 PDIP 封装 , 44 引脚 TQFP 封装 , 与 44 引脚 MLF 封装
    • ATmega32/ATmega32L 工作电压
      –  ATmega32L:2.7 - 5.5V
      –  ATmega32:4.5 - 5.5V
    • ATmega32/ATmega32L 速度等级
      –  ATmega32L:0 - 8 MHz
      –  ATmega32:0 - 16 MHz
    • ATmega32L 在 1 MHz, 3V, 25°C 时的功耗
      –  正常模式 : 1.1 mA
      –  空闲模式 : 0.35 mA
      –  掉电模式 : < 1 μA
    ATmega32 /ATmega32L 引脚说明
    ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega32/ATmega32L PDIP封装 ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega32/ATmega32L TQFP/MLF封装
    ATmega32/ATmega32L VCC:数字电路的电源
    ATmega32/ATmega32L GND:地
    ATmega32/ATmega32L 端口 A(PA7..PA0) :端口 A 做为 A/D 转换器的模拟输入端。端口 A 为 8 位双向 I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉 低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口 A 处于高阻状态。 ATmega32/ATmega32L 端口 B(PB7..PB0): 端口 B 为 8 位双向 I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉 低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口 B 处于高阻状态。端口 B 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见 P55ATmega32/ATmega32L 端口 C(PC7..PC0):端口 C 为 8 位双向 I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉 低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口  C  处于高阻状态。如果 JTAG 接口使能,即使复位出现引脚 PC5(TDI)、PC3(TMS) 与 PC2(TCK) 的上拉电阻被激 活。除去移出数据的 TAP 态外, TD0 引脚为高阻态。端口 C 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见 P58ATmega32/ATmega32L 端口 D(PD7..PD0):端口 D 为 8 位双向 I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口 D 处于高阻状态。端口 D 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见 P60ATmega32/ATmega32L RESET:复位输入引脚。持续时间超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。门限时间见 P35 Table 15 。持续时间小于门限间的脉冲不能保证可靠复位。 ATmega32/ATmega32L XTAL1:反向振荡放大器与片内时钟操作电路的输入端。
    ATmega32/ATmega32L XTAL2:反向振荡放大器的输出端。 ATmega32/ATmega32L AVCC:AVCC是端口A与A/D转换器的电源。不使用ADC时,该引脚应直接与VCC 连接。使用ADC 时应通过一个低通滤波器与 VCC 连接。 ATmega32/ATmega32L AREF:A/D 的模拟基准输入引脚。
    ATmega32 /ATmega32L 订购型号
    Speed (MHz) Power Supply Ordering Code Package Operation Range
    8 2.7 - 5.5V ATmega32L-8AC
    ATmega32L-8PC
    ATmega32L-8MC
    44A
    40P6
    44M1
    商业级 (0oC ~ 70oC)
    ATmega32L-8AI
    ATmega32L-8PI
    ATmega32L-8MI
    ATmega32L-8AU
    ATmega32L-8PU
    ATmega32L-8MU
    44A
    40P6
    44M1
    44A
    40P6
    44M1
    工业级 (-40oC ~ 85oC)
    16 4.5 - 5.5V ATmega32-16AC
    ATmega32-16PC
    ATmega32-16MC
    44A
    40P6
    44M1
    商业级 (0oC ~ 70oC)
    ATmega32-16AI
    ATmega32-16PI
    ATmega32-16MI
    ATmega32-16AU(2)
    ATmega32-16PU(2)
    ATmega32-16MU(2)
    44A
    40P6
    44M1
    44A
    40P6
    44M1
    工业级 (-40oC ~ 85oC)
    ATmega32 /ATmega32L 技术支持
    1. ATMEL 爱特梅尔 AVR 微控制器ATmega32 中文数据手册 DataSheet 下载 .PDF
    2. ATMEL 爱特梅尔 AVR 微控制器ATmega32 英文数据手册 DataSheet 下载 .PDF
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
