上海豫东电子科技有限公司
  • HM44建筑行业专用测湿仪
  • 发布时间:2007/1/24 13:32:09   修改时间:2007/1/24 12:25:53 浏览次数:2010
  • HM44建筑结构测湿仪
    建筑结构中水分过多意味者麻烦较多
    在建筑施工过程中的一项基本工作是除去混凝土或其它材料中的水分。同样建筑物受水侵害后也必须尽快使其干燥。建筑施工过程中所使用的材料应当干燥到合适的程度,过分干燥即消耗能源又浪费宝贵的时间。另一方面,过短的干燥时间又极易引起日后问题:如地板开始膨胀、变形,或霉菌开始生长,因此为了节约时间和费用,必须有一种可靠、精确的方法测量建筑结构材料中的干燥程度。
    相对湿度概念很重要
    解决上述问题的一个可靠方法就是测量建筑物材料中的相对湿度,相对湿度的大小就表明了材料是否已干燥合适或不够。
    一个在建筑物中测量湿度的可靠手段
    在建筑物、混凝土、水泥大坝等地方测量潮湿度时,维萨拉公司的HM44测湿仪是一种理想的选择。在要测量的地方钻一个小孔仔细盖上维萨拉公司提供的安装套管,小孔周围的固体将向小孔空气中释放潮气,小孔中的湿度将逐渐与固体中的湿度平衡。将HM44测湿仪的温湿度探头事先或测量前插入套管中,当湿度平衡时,将探头与HMI41表头相连,相对湿度的读数就可以显示在表头的显示屏上。
    维萨拉公司还提供了三个保护套管,它一方面可以在工地现场保护探头不受损坏,另一方面使探头在测量时不受环境周围温度的影响。安装套管可以保证小孔深度适中,从而真实地测量出混凝土(或建筑结构)中湿度。一般而言混凝土干燥是不均匀的,且表面要比内部更干一些,密闭测量小孔,就是要使湿度扩散更加一致。密封效果决定了探头即使在合适的测量深度的HM44的湿度读数。
    一套完整的HM44测湿仪包括:
    • HMI41表头,带电池;
    • HMP44温度、湿度探头;
    • 带盖的保护套管,3 个 (部件号:19268HM);
    • 塑料密封塞,12 个 (19267HM);
    • 塑料安装套管,12 个 (19266HM);
    • 便携包 (HM26849)。
    技术指标 HMP44探头温度±0.1℃ 相对湿度计算显示参数测量范围0⋯100%RH 露点温度、湿球温度、绝对湿度和混合率精度±2%RH (0⋯90%RH) ±3%RH(90⋯100%RH)典型的长期稳定性(在空气中)0.1%RH,0.1℃分辨率+20℃时的响应时间(90%)15s 电源4 节5 号电池,IEC LR6湿度传感器HUMICAP®180 电池使用时间(碱性)72 小时综述连续,带自动关断功能工作温度范围-40⋯+60℃ 操作温度范围-20⋯+60℃ 电缆长度300mm 工作湿度无冷凝探头长度69mm 存储温度范围-40⋯+70℃ 传感器保护过滤膜,部件号:17039HM显示双排LCD钻孔直径φ16mm 机壳材料ABS 塑料测量深度最小:30mm,最大:90mm机壳防护等级IP 53 (带连接头)温度重量(包括电池)300 克测量范围-20… +60℃ HMI41 表头还可使用以下探头测量固体中的平衡水精度(+20℃)±0.4℃ 分:HMP44LHMP44 探温度传感器Pt 1000 IEC 751 1/3 Class B 头,电缆长度:2.7 米HMI表头HMP46 φ12x32mm +20℃时最大测量误差:满足EMC 标准EN50081-1 和EN50082-2。湿度±0.1%RH。
    本资料仅供参考,技术指标以英文手册为准。若有技术指标变动,恕不能事先一一通告。维萨拉公司还生产各种温湿度变送器(传感器)、CO2变送器、气压表、氨气传感器和气象监测设备,详细资料请向上海豫东电子科技有限公司咨询。
    上海豫东电子科技有限公司 地址:上海漕宝路103号工业自动化仪表研究所2号楼2416室 邮编:200233
    联系人:周梦良 电话:021-6483-5787 E-mail:zml@yd17.cn 网址:www.yd666.com www.yd17.cn
上海豫东电子科技有限公司是以经营分析仪器设备、现场检测仪器设备及相关耗材为主的专业科技公司,所经营的产品广泛应用于高校以及环保、卫生、质检、药检、石化等行业。本公司集开发、设计、制造、销售、安装、调试、培训为一体,并拥有专业的…  更多>>
上海豫东电子科技有限公司
联系人:MichaelZhou
地址:上海漕宝路103号2416室
邮编:200233
电话:021-64835787
传真:-
公司网址:http://www.yd666.com
