浙江金锋自动化仪表有限公司
  • 自力式流量、温度组合阀
  • 发布时间:2007/8/31 15:51:53   修改时间:2007/8/31 15:51:53 浏览次数:1627
  • 自力式流量、温度组合阀
    产品名称: 自力式流量、温度组合阀
    产品编号: LA200733183652
    产品型号: V130D05T06\V131D05T06\V130D05T17\V131D05T17
     产品详细介绍:
    自力式流量、温度组合阀主要应用于工艺过程控制中的流量和温度调节,可用于最高200℃的非腐蚀性的液体等介质,按优先动作原理工作,不能同时控制两个参数。
    型号
    类别
    流量、温度组合阀(温度升高阀关)
    控制液体温度
    控制液体温度或气体温度
    硬密封
    软密封
    硬密封
    软密封
    型号
    V130D05T06
    V131D05T06
    V130D05T17
    V131D05T17
    控制阀主要技术参数
    公称通径DN
    15
    20
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    125
    150
    额定流量系数 Kvs
    4
    6.3
    8
    16
    20
    32
    50
    80
    125
    160
    280
    有效压力下
    最大流量(m3/h)※
    0.02 MPa
    1.5
    2.5
    3.5
    5.5
    9.0
    14
    22
    36
    55
    70
    125
    0.05 MPa
    2.5
    3.5
    5.5
    9.0
    12
    22
    36
    55
    85
    110
    180
    公称压力(MPa)
    1.6;4.0
    最高工作温度(℃)
    ≤140
    硬密封配隔离罐≤200
    ≤400
    压力平衡元件
    波纹管
    滚动膜片
    法兰标准
    ANSI JIS DIN GB JB(特殊可按用户提供)
    阀体材质
    铸铁;铸钢;铸不锈钢
    阀芯材质
    不锈钢,软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈
    最高工作压力
    公称压力(注意△Pmx及工作压力与工作温度的关系)
    注:※有效压力指节流板前后的差压,表中有效压力下的最大流量适用于水,其它介质需通过公式换算。
    执行器主要技术参数
    有效面积(cm2)
    250
    630
    有效压力(MPa)
    0.02;0.05
    允许上下膜室之间最大压差(MPa)
    0.4
    0.15
    材质
    膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维
    控制管线、接头
    铜管或钢管10×1;卡套式接头R1/4″
    T06、T17执行器主要技术参数
    执行器型号
    T06
    T17
    温度设定范围(℃)
    -20~50 20~90 40~110 60~130
    特殊温度设定(℃)
    110~180 180~250
    超温保护
    超过设定值100℃以内
    时间常数(S)
    15
    20
    温包材质
    铜镀镍
    毛细管长度(m)
    5,10,15(根据用户要求提供)
    性能指标
    允许泄漏量
    (在规定试验条件下)
    硬密封
    4×10-4阀额定容量
    软密封
    DN15~50
    DN65~125
    DN150
    10气泡/min
    20气泡/min
    40气泡/min
    允许压差
    公称通径DN
    15
    20
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    125
    150
    最大允许压差
    △P(MPa)
    PN16
    1.6
    1.5
    0.5
    PN40
    2.0
浙江金锋自动化仪表有限公司座落在中国泵阀之乡,美丽的瓯江之畔——瓯北镇。与著名风景区雁荡山、楠溪江为邻。104国道纵贯南北,铁路横跨东西,地理位置优越、交通便利。     在十余年的工作经验与探索中,我们已撑握自控仪表的有关经验与…  更多>>
浙江金锋自动化仪表有限公司
联系人:陈志滔
地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业区五星大道西
邮编:325105
电话:0577-57987586
传真:0577-67375897
公司网址:http://www.kjf-valve.com
