杭州微浪科技有限公司
  • 海南 MOXA NPort S8455I-MM-SC 代理 串口交换机
  • 发布时间:2009/10/15 21:11:52   修改时间:2009/10/15 21:11:52 浏览次数:1534
  • MOXA NPort S8455I-MM-SC 系列产品的第一款产品MOXA NPort S8455I-MM-SC,将全功能网管型交换机集合在一台工业级串口设备联网服务器中。NPort? S8455I-MM-SC拥有2光纤口, 3个以太网口,和4个 RS-232/422/485串口,节省空间,降低能耗,并节省成本,而无需再购买单独的交换机和串口服务器。
    具备NPort ? 5000系列产品的功能
    MOXA NPort S8455I-MM-SC 支持NPort ? 5000系列设备联网服务器的相关功能。最多可将4台串口设备通过5个以太网口进行网络连接,而只需基本的配置要求。串口和以太网口的数据传输是双向的。
    支持网管型交换机功能
    MOXA NPort S8455I-MM-SC 内建了网管型交换机功能,支持QoS, IGMP-snooping/GMRP,VLAN,Port Trunking,SNMPv1/v2c/v3和IEEE 802.1X,让您可以任意使用。Moxa的Turbo Ring?技术(自愈时间<20ms)或RSTP/STP(IEEE 802.1w/D),可以让您的工业以太网络冗余更具冗余性,更为可靠稳定。
    分布式应用的多种Turbo Ring形式
    对于部分系统来说,将现有设备连接起来形成一个大冗余环是比较困难的,因为设备的分布比较分散。MOXA NPort S8455I-MM-SC 支持Ring Coupling,可以让分布在不同地点的设备形成若干个小冗余环,并且这些小冗余环之间可以通过网络相互连接。
    专为恶劣环境应用而设计
    ? UL 508
    为满足客户的应用需求, NPort? S8455I-MM-SC已经符合国际
    UL 508标准。 UL 508标准涵盖了工业控制设备的安全性需求。
    ? 3种浪涌保护
    NPort? S8455I-MM-SC为串口、以太网口和电源配备了浪涌保
    护,以防止电压瞬时变化而产生的破坏。
    ? Level 4 ESD
    NPort? S8455I-MM-SC支持高等级 8/15KV ESD保护,以 避免
    静电损害。
    ? 2KV串口隔离保护
    每个串口提供2KV的隔离保护,避免地面差异引起的高电流造成通
    信系统的破坏。
    特点
    4口RS-? 232/422/485串口联网服务器
    ? 支持串口QoS,优先配置串口数据传输
    ? 每个串口支持2 KV (DC)隔离保护
    ? RS-485口的上拉/下拉电阻可调节
    内建5个网管型以太网口
    ? 2个光纤口,3个以太网口
    ? 支持Turbo Ring (自愈时间< 20 ms)或RSTP/STP
    (IEEE 802.1w/D)
    ? 支持QoS, IGMP-snooping/GMR2P, VLAN, LACP,
    SNMPv1/v2c/v3,RMON
    ? 串口、电源和以太网口提供浪涌保护
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
