科隆测量仪器(上海)有限公司
  • 污水处理厂出口排放渠的流量监测
  • 发布时间:2025/9/2 15:41:29   修改时间:2025/9/2 15:41:29 浏览次数:3165
  •   污水处理厂出口排放渠的流量监测
      ●可靠地测量来自二级沉淀池的净化水体积流量
      ●安装在梯形水槽上游的 80 GHz 雷达液位计
      ●通过可组态的控制单元,进行现场监测和过程控制
      背景
      一家位于波兰的污水处理厂,通过出口明渠系统排放不同二级沉淀池净化后的污水。污水通过两条带有溢流口(槽口)的渠道,汇入一条通往邻近水域的重力管道。
      测量要求
      为了平衡水量并监测净化装置的效率,必须对污水进行连续监测。根据 ISO 4359 标准,可对双渠梯形水槽进行体积流量监测。水槽溢流口上游的水位,可用来计算通过水槽豁口的流量。梯形槽的平均流量约为 600 m3/h。必须始终保持水槽上游的临界流量。
      此前,该用户使用的是超声波液位计。但是,超声波液位计的读数并不稳定,呈现出峰值跳动和不规则波动,与水槽下游的测量结果比对的偏差较大。环境温度的变化和气压波动,干扰到测量,并导致超声波液位计长期失效。温度和大气压力变化,始终对超声波液位计带来影响,而且无法完全补偿。因此,该公司一直在寻找一款符合预算、高性价比、且更加可靠耐用的替代方案。
      科隆解决方案
      运营人员最终选择了 OPTIWAVE 1540 雷达液位计和 SHD 200 控制单元的组合。在梯形水槽的上游,安装了这款性价比高、体积精巧的 80 GHz 雷达。非接触式雷达,采用坚固的 PVDF 外壳和天线,可抵御水和污水处理厂恶劣的户外环境条件。在此应用中,选择了 IP68 防护等级,以保证长期耐用,并防止可能出现的洪水和暴雨。
      该雷达的高精度和高重复性,令其成为明渠(梯形、矩形,或其他类型的水槽)流量测量的理想选择。通过用户友好的 OPTICHECK Level Mobile 移动应用程序,以及 Bluetooth® 蓝牙通信,可快速实现参数设置与调试。应用程序中已存储了梯形水槽模板,只需输入水槽大小和尺寸等基本参数,即可完成设置。该案例,是由科隆的服务人员执行调试 — 但对于这款用户友好的应用程序而言,即使缺乏专业经验,也可以按照步骤轻松完成调试。安装完成后,液位计会根据测得的溢流高度,计算并输出体积流量。OPTIWAVE 1540 的读数在 SHD 200 控制单元上显示。
    图:使用 80 GHz 科隆雷达测量明渠流量
      基于回路供电的 SHD 200,可通过模拟输出和 HART® 通信,就地监测各种测量参数和诊断值。这包括当前的流量、累积流量、液位距离,或是雷达信号强度和回路电流等诊断值。各种参数在带背光的屏幕上清晰显示。用SHD 200 还提供:显示所选参数的趋势图,两个可组态继电器(用于状态指示、报警或阈值控制)。
    图:SHD 200 控制单元
      客户利益
      科隆雷达液位计,提供高性价比、高可靠性的解决方案 — 测量二级沉淀池排放的体积流量。相较于超声波,雷达不被大风等气候条件所影响,即使在冷凝的情况下,依然能够保持稳定运行。测量误差为 ±2 mm / ±0.08" — 这款 80 GHz 雷达不仅精度出色,而且满足客户的预算要求。每台 OPTIWAVE 1540 液位计,都通过出厂校准并随附证书,以证明其所述精度。
      这款 80 GHz 雷达,标配“OPTICHECK 集成技术” — 所提供的不仅仅是简单的测量数据。它还具有丰富的应用和仪表诊断功能,以增强工艺过程的稳定性。无须立于水槽上方或打开外壳,只需轻触移动设备,即可通过无线方式执行现场核查,清晰地掌握仪表的健康状态。作为现场显示的 SHD 200,可在安全的距离处便捷地观察测量参数和诊断数据。它还能在超出阈值时做出快速反应并进行过程控制。
    图:安装在上游梯形水槽上方的 OPTIWAVE 1540
      使用产品
      OPTIWAVE 1540
      雷达物位计,适用于常规的液体化学品和明渠流量等应用
      ●高性价比的非接触式物位测量,适用于 IBC 吨桶、化学品储罐(压力最高 5 bar / 72.5 psi)、水和污水;满足高精度的需求,设计用于物位和流量(如,用于明渠)的测量
      ●结构紧凑且坚固耐用的 80 GHz 雷达,配备齐平式 PVDF 透镜天线,可选防护等级(IP68)
      ●测量范围:0...15 m / 49.2 ft
      ●两线制 4...20 mA HART®7;采用 Bluetooth® 通信和 OPTICHECK Level Mobile 应用程序,可便捷地实施人机交互
创建于1921年的KROHNE(简称:科隆) 总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表的国际公司。从生产转子流量计起家的科隆公司,也是第一家将法拉第电磁感应定律成功运用于工业测量领域的公司。自成立以来,科隆坚持创新,…  更多>>
科隆测量仪器(上海)有限公司
联系人:Krohne
地址:上海市徐汇区桂林路396号(浦原科技园)1号楼9楼
邮编:200233
电话:021-33397222
传真:021-64516408
公司网址:http://www.krohnechina.com
  • 在2025/5/20 9:14:00留言
  • 详细留言:您好:咨询“质量流量计(OPTIMASS6400F/DN15/HT/EX)”产品资料及价格事宜,谢谢!
  • 徐先生 在2025/2/19 11:22:00留言
  • 详细留言:石英砂矿浆流量检测系统,需检测出矿浆里面石英砂含量
  • 苗女士 在2024/10/22 9:54:00留言
  • 详细留言:询价 电磁流量计,涡街流量计
  • 曲云鹏 在2024/10/11 10:24:00留言
  • 详细留言:需求
  • 杨传乐 在2024/9/27 16:45:00留言
  • 详细留言:需要订货一批 金属转子流量计 请销售加我微信 15236222037
