科隆测量仪器(上海)有限公司
  • 用于监测泵性能的外夹式流量测量
  • 发布时间:2025/9/2 15:33:39   修改时间:2025/9/2 15:33:39 浏览次数:3564
  •   用于监测泵性能的外夹式流量测量
      ●在困难的工况条件下监测冷却水泵,并提供可靠的流量读数
      ●在大口径的玻璃钢(GRP)管道上,实现外夹式超声波流量测量
      ●便捷的电池供电解决方案,监测冷却泵在不同流量下的性能
      背景
      土耳其的某家化工企业,使用冷却系统来控制过程温度。冷却水被泵送到工艺介质与冷却水相互隔离的热交换器中。冷却水泵(CWP)的性能,对工艺过程的平稳运行至关重要。
      测量要求
      为了测试不同流量下的 CWP 性能并优化冷却回路,该公司一直在寻找一款灵活且经济高效的流量仪表,用于测试不同流量(2500...7500 m3/h)下的 CWP 性能。迄今为止,尚未测量过泵出的冷却水流量。客户要求不得破坏这根大口径(DN1900)的管道。这种测量方式,是临时性的,且不可“侵入”管道。所以,无法破管以安装在线式的流量计。管道材质为玻璃纤维增强塑料(GRP),壁厚为 27mm — 这就需要考虑采用前沿的外夹式测量技术。
      科隆解决方案
      客户期待科隆能应对该项颇具挑战的测量任务 — 玻璃钢管道、非侵入式测量。客户尝试了 OPTISONIC 6300 P 外夹式超声波,在完成安装与设置后 — 该流量计展现出令人瞩目的性能 — 为临时检测不同负载条件下的流量提供了可靠的读数。
      OPTISONIC 6300 P 采用电池供电,配备便携式信号转换器和特别设计的导轨结构,能够快速、准确并可靠地完成安装,几乎可用于任意安装位置,且无需中断工艺或切割管道。所有的测量数据,均可通过智能手持设备或移动设备,使用专用的 OPTISONIC 6300 P 移动 app 进行监控和分析。 手持设备和转换器之间的数据,可通过 USB 电缆或安全的无线蓝牙® 进行传输。这款便携外夹式的流量测量方案,不仅可以实时监测,还可以记录数据,以评估一段时期内不同流速下的测量结果。
      通常来说,相较于金属、聚乙烯塑料或其他单一材质的管道,玻璃钢管道更难以使用外夹式超声波流量计进行测量。最新版本的 OPTISONIC 6300 P 具有更出色的测量性能,可成功应对具有挑战性的管道材质。考虑到管道的材质和口径,科隆服务工程师建议采用双导轨单声道的 Z 型测量模式,以获得理想的信号强度。
      客户利益
      即使是颇具挑战的 GRP 材质管道,OPTISONIC 6300 P 亦可实现可靠的冷却水流量测量。它可以在宽泛的流量范围内,对冷却水泵进行全面的性能测试。通过其数据记录功能,还可以评估在不同时段和不同流量下泵的运行性能,从而提升工艺效率。
      OPTISONIC 6300 P 提供了灵活、经济的解决方案,尤其适用于口径不超过 DN4000 的大型管道。当无法使用/不需要高精度的在线式流量计时,它是一款理想的替代解决方案。科隆,还提供便携式流量计的设备租赁服务,帮助客户以较低的成本满足临时性的流量测量需求。
      OPTISONIC 6300 P,代表了科隆在超声波流量测量和外夹式技术方面的专业水准。除了电池供电的便携式外夹流量计以外,科隆还提供采用电源供电的长期固定式外夹流量计。外夹式超声波,令科隆的超声波流量计系列更加丰富,轻松应对公用事业、工艺过程或贸易交接等各类应用场景。
      使用产品
      OPTISONIC 6300 P
      便携式外夹超声波流量计,适用于临时性地测量液体的流量
      ●便携式电池供电仪表,用于收集额外的流量信息,或者用于经济高效地对现场流量点进行验证测量
      ●适用管径为 DN15…4000 / ½…160";温度最高为 +120°C
      ●便携式信号转换器,集成数据记录功能
      ●使用 USB 电缆或是无线蓝牙 Bluetooth® 连接,在移动智能设备上通过 OPTISONIC 6300 P mobile app 程序进行调试、监测和数据分析
创建于1921年的KROHNE(简称:科隆) 总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表的国际公司。从生产转子流量计起家的科隆公司,也是第一家将法拉第电磁感应定律成功运用于工业测量领域的公司。自成立以来,科隆坚持创新,…  更多>>
科隆测量仪器(上海)有限公司
联系人:Krohne
地址:上海市徐汇区桂林路396号(浦原科技园)1号楼9楼
邮编:200233
电话:021-33397222
传真:021-64516408
公司网址:http://www.krohnechina.com
  • 在2025/5/20 9:14:00留言
  • 详细留言:您好:咨询“质量流量计(OPTIMASS6400F/DN15/HT/EX)”产品资料及价格事宜,谢谢!
  • 徐先生 在2025/2/19 11:22:00留言
  • 详细留言:石英砂矿浆流量检测系统,需检测出矿浆里面石英砂含量
  • 苗女士 在2024/10/22 9:54:00留言
  • 详细留言:询价 电磁流量计,涡街流量计
  • 曲云鹏 在2024/10/11 10:24:00留言
  • 详细留言:需求
  • 杨传乐 在2024/9/27 16:45:00留言
  • 详细留言:需要订货一批 金属转子流量计 请销售加我微信 15236222037
