科隆测量仪器(上海)有限公司
  • 化工厂气体燃烧过程的管理
  • 发布时间:2025/7/23 16:30:18   修改时间:2025/7/23 16:30:18 浏览次数:717
  •   在化工生产过程中 副产烃类气体的高效利用
      一直是能源管理的关键挑战
      如何实现实时、精准的气体热值与流量测量
      成为优化燃烧工艺的核心突破口
      科隆带来创新测量方案
      直接获取气体热值与流量数据
      让燃烧控制更智能、排放更清洁!
      背景
      在许多化学反应过程中,残留的烃类气体被作为副产物随之一起产生。在许多情况下,这些气体在锅炉中燃烧用于蒸汽的生成。这些残留气体的组成并不是恒定的,它可能由一个纯净的氢气转变为较重的烃类气体,这与生成它们的工艺过程有关。如果没有可用的残留气体,那么管网中提供的天然气就会用于点燃锅炉。因此,气体的热值变化非常剧烈,锅炉的燃烧器就必须随气体的组份改变而进行调整,保证得到最充分的燃烧和最小的气体排放量。
      测量要求
      为了优化燃烧过程,测量必须满足两个要求。其一,根据气体成分来调节燃烧器使氧/燃气的比(λ)为 1 - 1.2。传统上,这是由废气中的 λ 气体传感器测量的。然而,这种测量方法需要维护和重新校准。一个更好的解决方案是直接测量燃料气体的热值。另一个要求是有高重复性的气体流量测量,而不受气体性质影响。这是特别重要的,因为气体的密度会随着气体的成分而改变。
      科隆解决方案
      OPTISONIC 7300 可以满足这两个测量要求。双声道超声波流量计提 供了气体体积流量的精确测量,同时不受气体密度的影响。钛材换能器特殊的阻尼技术确保了超声波传输时间的精确测量,其传输时 间是与声速成正比的。同时也包括一个综合的摩尔质量的计算,在计算时,需要输入绝热指数和温度值。绝热指数通过菜单输入,温度值则是由一个外部温度传感器提供,通过 4 - 20 毫安输入到流量计中。
      客户利益
      客户受益于优化的燃烧过程。在高精度的测量结果的基础上,燃烧器的控制器可以根据残留气体组成物的热值做相应调节,以尽量减少废气排放(如氮氧化物),并提高能源效率。客户从这个无需维护的安装中获利,这是因为 OPTISONIC 7300 没有可移动部件,测量时不会影响气体流动。因此,与 λ 气体传感器不同,OPTISONIC 7300 提供了一个更好的长期稳定性和可重复性。此外,测量不受气体性质的影响,如密度、压力。管道内没有任何阻流部件,所以测量过程中也没有压力损失。另外,OPTISONIC 7300 作为一个综合的解决方案,单独的流量计算机就不再需要了。
      使用产品
      OPTISONIC 7300
      超声波流量计,适用于天然气、过程工艺气体和过程辅助气体的应用
      ●双声道流量计,用于标况体积流量计量,与介质的属性无关
      ●免维护、无压损、宽量程比
      ●法兰口径:DN50…1000 / 2…40",压力等级最高 PN450 / ASME Cl 2500;可提供焊接式连接
      ●3 x 4…20 mA、HART®、Modbus、FF
      科隆的燃烧优化解决方案,通过精准测量多变气体的热值和流量,不仅实现了更高效的燃烧控制,还显著降低了有害排放。让客户在提升能源利用率的同时,满足严苛的环保要求,为可持续生产助力。
创建于1921年的KROHNE(简称:科隆) 总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表的国际公司。从生产转子流量计起家的科隆公司,也是第一家将法拉第电磁感应定律成功运用于工业测量领域的公司。自成立以来,科隆坚持创新,…  更多>>
科隆测量仪器(上海)有限公司
联系人:Krohne
地址:上海市徐汇区桂林路396号(浦原科技园)1号楼9楼
邮编:200233
电话:021-33397222
传真:021-64516408
公司网址:http://www.krohnechina.com
  • 在2025/5/20 9:14:00留言
  • 详细留言:您好:咨询“质量流量计(OPTIMASS6400F/DN15/HT/EX)”产品资料及价格事宜,谢谢!
  • 徐先生 在2025/2/19 11:22:00留言
  • 详细留言:石英砂矿浆流量检测系统,需检测出矿浆里面石英砂含量
  • 苗女士 在2024/10/22 9:54:00留言
  • 详细留言:询价 电磁流量计,涡街流量计
  • 曲云鹏 在2024/10/11 10:24:00留言
  • 详细留言:需求
  • 杨传乐 在2024/9/27 16:45:00留言
  • 详细留言:需要订货一批 金属转子流量计 请销售加我微信 15236222037
