  • 2022年VULCANIC工厂授权上海航欧中国区代理VULCANIC温度控制器
  • 发布时间:2025/7/5 9:37:44   修改时间:2025/7/5 9:37:44 浏览次数:87
  • 2022VULCANIC工厂授权上海航欧中国区代理VULCANIC温度控制器
     上海航欧销售法国VULCANIC测量变换器、VULCANIC温度控制器VULCANIC、供电装置和控制面板。VULCANIC加热器,VULCANIC仪表变压器,VULCANIC传感器、VULCANIC热电偶VULCANIC指示器、VULCANIC测量变换器、VULCANIC温度控制器VULCANIC、供电装置和控制面板。2019  VULCANIC工厂上海航欧中国区销售
     法国Vulcanic公司是生产电加热、冷却和温度测量控制产品的企业。
     主要型号:
     VULCANICGmbHELECTRICHEATINGELEMENTVULCANICGmbH10053200W
     VULCANICGmbH6014
     VULCANICGmbH6014-17
     VULCANICGmbH6014-22
     VULCANICGmbH10742-54-9kw/2w/cm2
     VULCANICGmbH2079
     VULCANICGmbH31042-01
     VULCANICGmbH1090103
     VULCANICGmbHCD3000S1PH45APN:30330.45
     VULCANICGmbHVULSTARtype1007NSV+GMAL
     VULCANICGmbHHeatingcartridgeSerie:10186-Dia12,7mm1/250W-24V-2,3W/cm2Lg:65mm-Lgheating:55mmExitserie:tressenickelGSV-LgS:350mmSealing:HauteTempFixing:Never,50W,24V,1/2p,lg65
     VULCANICGmbH6094.03
     VULCANICGmbHSER-NO:2017018-44262
     VULCANICGmbHSER-NO:2028487-RPL23
     VULCANICGmbHSER-NO:2021793-192J8100
     VULCANICGmbH6094.03
     VULCANICGmbH10702.11LN900
     VULCANICGmbH90-02096-33
     VULCANICGmbHGmbH4529-02M77*200mm
     VULCANICGmbH10710-03
     VULCANICGmbHApr-77
     VULCANICGmbH880302.012KW-380V
     VULCANICGmbH61406.014.5KW-380V
     VULCANICGmbH30250-02
     VULCANICGmbHHEATINGELEM.AC-6014-32BULB
     VULCANICGmbHHEATINGELEM.AC-6014-17GRILLE
     VULCANIC-CZEPEKGmbHHEATER,ELECTRICVMI,K.931.507002
     VULCANIC-CZEPEKGmbH3000W-3NPEAC400V99-02095-42
     VULCANICGmbH2077-99
     VULCANICGmbHLECTRICHEATINGELEMENTVULCANICGmbH10053200W
     VULCANICGmbH50W,24V,1/2p,lg65
     VULCANICGmbHD63-1000W
     VULCANICGmbJ023302TI0302F2
     VULCANICGmbH6014.22
     VULCANICGmbHGmbH3941-21,heater
     VULCANICGmbH30W-110V-VB6
     VULCANICGmbH30250.02
     VULCANICGmbHTH/B627221
     VULCANICGmbHV1220V650W
     VULCANICGmbH2006992
     VULCANICGmbH600X300-1800WATTS
     VULCANICGmbH6007-231000W,WITHTHERMOSTAT
     VULCANICGmbH01239-00575-0D9;324010
     VULCANICGmbH2077-046000W
    1M04E-0164420D010119        现货查询                   输送机     DORNER
    1M5 U0-U5 W A (NA-1081)      现货查询                   皮带         CHIORINO
    1MCORD INPUT A 400/5A INPUT V 6600/100V OUTPUT 4-20mA (-0,25/0/2,1MVar) Auxiliary Supply 20-60Vac/dc    现货查询         MCORD1 Input A: 400/5A Input V: 6600/100V Output:4-20mA Range: -0,5/0/4,5MVar Auxiliary Supply 20-60Vac/dc         功率传感器         FRER
    1MCOWD FTWD        现货查询         MCOWD1         变送器     FRER
    1MEBA     现货查询                   安装组件         DORNER
    1MEBD    现货查询                   安装组件         DORNER
    1P D2        现货查询                   齿轮泵     MARZOCCHI
    1PD 6.7GAS      现货查询                   油泵         MARZOCCHI
    1PD9.2    现货查询                   齿轮泵     MARZOCCHI
    1PS350-32        现货查询                   压力开关         Polyhydron
    1R2006A20A120     现货查询                   Molex插头      WOODHEAD
    1R33E9MR20  现货查询                   控制器     CAREL
    1SR12292950  现货查询                   密封件     SALAMI
    1ST1C5F2 NPE 现货查询                   水泵         Goulds
    1TDN4      现货查询                   风机         DAYTON
    1TDT6      现货查询                   鼓风机     DAYTON
    1TZ9003-1AB52-2KA4      现货查询                   电机         ELEKTRA
    1UHH2     现货查询                   电压控制器     DAYTON
    1VNAPL58024C        现货查询                   风扇         SESINO
    1XCOFP---H      现货查询         XCOFP6465XCCH     数字仪表         FRER
    1XPT100-B-2L-9020260   现货查询                   测温传感器     DITTMER
    1ZC-T-F-P-B-00         现货查询                   温度控制器   ATHENA
    1pD9.2-GAS     现货查询                   齿轮泵     MARZOCCHI
    1xPT100; 4-wireFlexible length: 300 mm Cable lead 12 mm       现货查询                   温度传感器     DITTMER
    1xPtRH-Pt,Exia,8,10,99-MU-50/+1200        现货查询                   测温传感器     DITTMER
    1xRTD 100 OHM,3 wires          现货查询                   热电偶     Trafag
    2/017.000.2     现货查询                   整流模块         MAYR
    20 24 N4         现货查询         DELTA 600 24 20      充电器 CPN-D         AEES
    20 400 100 A    现货查询                   迷你继电器     WEHRLE
    20-110-160 PSI         现货查询                   压力表     NOSHOK
    20-COMM-C    现货查询                   连接器     AB
    20-COMM-E     现货查询                   连接器     AB
    20/50 AUDC     现货查询                   WAIRCOM        WAIRCOM
    20/50 UDC       现货查询                   WAIRCOM        WAIRCOM
    200  现货查询                   电缆         AQUA-BOY
    200/4/LC 现货查询         200/4        制动器     WICHITA
    2000-100pa    现货查询                   压力表     DWYER
    2000-125Pa      现货查询                   微差压计         DWYER
    2000-250pa      现货查询                   压差计     DWYER
    2000-60PA        现货查询                   压差计     DWYER
    2000060231     现货查询                   紧固胶     AERZENER
    2000209  现货查询                   雨刮器     ic-automation
    2000G805 +A7231/1002/.182 230VAC   现货查询                        GSR
    2000I408 现货查询                   气动阀     GSR
    2001 1/8" Shim         现货查询                   支架         POLAR
    200124     现货查询                   弹簧         DORNER
    2001327-1        现货查询                   压力表     Riverhawk
    2002DDADABAA      现货查询                   二阀组     SAMI
    200450     现货查询                   吸盘         PIAB
    200462     现货查询                   吸盘         PIAB
    2004NBY2A2M0400         现货查询         2004NBY2A2M0400U      阀门定位器     WESTLOCK
    20076132         现货查询                   00168508密封件维修包        Burkert
    2007X-BY-E183 2007SBY2B2M04CSU      现货查询         D281ST4M09BYRX3         阀位反馈定位器     WESTLOCK
    20080-02900.05-160/019        现货查询                   电磁铁     FUTURA
    200910170000         现货查询         OL200910A000000  电磁阀     EDI
    200C50    现货查询                   动态力传感器         PCB
    200L05A9P2D070/CR10R11    现货查询                   温度探头         BURNS
    200L05C9P2D090/CR10R11    现货查询                   温度探头         BURNS
    200V25+50 XL/N2/S         现货查询                   气缸         WAIRCOM
    200V25+50 XL/N2/S 气缸配套的维修包       现货查询                   密封包     WAIRCOM
    201-4/20  现货查询                   显示表     NOKEVAL
    201.27.2020    现货查询                   联轴器     HUCO
    201.27.2022    现货查询                   联轴器     HUCO
    201.27.2222    现货查询                   联轴器     HUCO
    201.27.2828    现货查询                   联轴器     HUCO
    201.34.2832    现货查询                   联轴器     HUCO
    201.41.2832    现货查询                   联轴器     HUCO
    201.41.3136    现货查询                   联轴器     HUCO
    201.41.3232           现货查询                   联轴器     HUCO
    2010         现货查询         3900B TYPE C  测距仪     TRUMETER
    2010.111.007(50m)          现货查询                   镀锌钢导管     flexa
    2011483  现货查询                   加热器     kleinesdar
    201148715pin 现货查询                   快速更换板     ic-automation
    201390     现货查询                   主板         RTK
    201801914D  500N        现货查询                   气弹簧     SUSPA
    2018519-00      现货查询                   密封环组(前环+后环)       Vulcanic
    202-33-ASM     现货查询                        BMR
    202-U      现货查询                   卡钳         DESTACO
    202/WS-003 SPARES KIT 50MM 226 ZSO ECL 现货查询                   备用套件         BRYAN DONKIN RMG
    2021.46.032.200.10         现货查询                   导柱         FIBRO
    202M02-0300400A090906      现货查询         22EDU02-030040A090906      输送机     DORNER
    202M02-0300400D090906      现货查询         22EDU02-030040D090906      输送机     DORNER
    202M02-0350401D010106      现货查询         22EDU02-035040D010106-X0DK0  输送机     DORNER
    203022022       现货查询                   水泵钳\250mm       BACO
    203069935       现货查询                   水泵钳\125mm       BACO
    2032VH-WE     现货查询                   底座         CLIPSAL
    20360015         现货查询                   配电盒     comnav
    203C      现货查询                   止回阀     DEMA
    204.085.15GO.2.S1 现货查询                   EUROSWITCH  EUROSWITCH
    2048.03   现货查询                   加热器     Vulcanic
    205 032    现货查询                   塑料硬管         STOGER
    205.41.3535    现货查询                   联轴器     HUCO
    205414-A-0652-4-P-1124         现货查询                   密封         ANGST+PFISTER
    205414-A-0652-4-P-1124(L=2820mm)    现货查询                   密封         ANGST+PFISTER
    2055-A-500      现货查询                   喷枪         swepro
    2056229          现货查询                   套筒         Ekatec
    2056688  现货查询                   适配器     Ekatec
    2057LK CORSA 250 N=1900     现货查询                   气弹簧     STABILUS
    2058         现货查询                   倾斜仪     Rieker
    206-04D   现货查询                   扳手         Borsodi
    206051     现货查询                   滤纸         FANN
    206056     现货查询                   滤纸         FANN
    206057111       现货查询                   改锥头32件套       BACO
    207-00001        现货查询                   编码器     TR
    2070A43  现货查询                   五金配件         MCMASTER CARR
    2071690  现货查询                   流量计     AUER
    207292     现货查询                   位置传感器     STOGER
    20740-24VCCR424E20755       现货查询                   电磁阀     ERA-SIB
    2077-03   现货查询                   加热器     Vulcanic
    2077-14   现货查询                   电加热器         Vulcanic
    2077-98   现货查询                   接头         Vulcanic
    2077-99   现货查询                        Vulcanic
    2077.02   现货查询                   加热器     Vulcanic
    207E         现货查询                   电工剪刀         USAG
    207KS22D01    现货查询                   液位开关         ELOBAU
    208-11-HSS       现货查询                   涡流管(冷凝管)         VORTEC
    208-15-H 现货查询                   涡流管(冷凝管)         VORTEC
    208-15-HSS  不锈钢       现货查询                   冷凝管     VORTEC
    208-25-H 现货查询                   冷凝管     VORTEC
    208-25-H-BSP 208BSP-25-H    现货查询                   涡流管     VORTEC
    2081.31.032.10        现货查询                   导套         FIBRO
    2089F       现货查询                   接口装换器     PATTON
    208C01    现货查询                   传感器     PCB
    208C02    现货查询                   动态力传感器         PCB
    2090-CPWM7DF-16AA09         现货查询                   转盘马达电源线     AB
    2090-UXBB-DM15   现货查询                   接线盒     AB
    2090-XXNFMF-S09   现货查询                   转盘马达控制线     AB
    2090PG1S22A1Q4   现货查询                   压力变送器     Rosemount
    20H7-6-P9X2.8+0.1  0012-005-07-000000    现货查询                   离合器     ORTLINGHAUS
    20NBF2040YJ(即MS24465-20 现货查询                   滚针轴承         RBC
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
