  • 2016年TER工厂上海航欧中国区销售TER限位开关
  • 发布时间:2025/7/5 9:11:21   修改时间:2025/7/5 9:11:21 浏览次数:76
    TER开关、TER限位开关、TER旋转限位开关、TER风能用开关
      2016年TER工厂上海航欧中国区销售
     TER(TecnoElettricaRavasi),位于意大利的奥而吉特?莫高拉?乐高(OlgiateMolgora,Lecco),米兰以北40公里,一个意大利工业的区域。在进入上世纪90年代,公司保持了持续的增长,
     TER的产品主要集中在起重、工程机械、风能等行业,。TER
     主要产品有:TER开关,TER限位开关,TER旋转限位开关,TER风能用开关
     电器
     手控盒PF39020003
     TER
     开关
     GF4CREVRATION:1:10010(4)A380VN.CAT.3633限位开关
     TER
     限位开关齿轮
     M14SL0913限位开关齿轮
     TER
     安全开关
     SERICPF2CPF590200500013
     TER
     限位开关
     PF33710100
     TER
     限位开关
     PF2CPF090200200002
     TER
     微动开关
     PRSL0036XXAC-15
     TER
     开关
     PF38120069
     TER
     操作手柄
     NPAPF03060098带螺旋电缆3米
     TER
     辅助触点
     PRSL1001P1辅助触点
     TER
     辅助触点
     PRSL1003P1LISTED8089辅助触点
    6A18C  WITH 0.625 BORE WITH KEYWAY * WITH 16mm BORE WITH KEYWAY                     现货 查询       ZERO-MAX       联轴器     航欧机电
    TRY100-251.338C.2                            现货 查询       MEGATRON     操纵杆     航欧机电
    0240-00301                        现货 查询       TRANS-TEK       位移传感器     航欧机电
    9GA0824P7G001                        现货 查询       SANYO DENKI  风扇         航欧机电
    VS-156                        现货 查询       SMALLEY         弹性挡圈         航欧机电
    VH-350                       现货 查询       SMALLEY         弹性挡圈         航欧机电
    ST86(2)                           现货 查询       DIELL        支架         航欧机电
    E-ULETKU 157-0300                            现货 查询       SBA  变压器     航欧机电
    A4110-03                   现货 查询       SENSOCON       压差表     航欧机电
    WV06-6/2-HE*-2M18G24                 KV-6/2-6-2M18G24-S40  现货 查询       BUCHER       航欧机电
    AAFTO12  0-60 10A                     现货 查询       TEXA         恒温器     航欧机电
    MTN/IEIRGW075-20M                       现货 查询       Monitran 传感器     航欧机电
    XHSS-CAM1      20138-1             现货 查询       ADALET    开关         航欧机电
    FA2-R1P                      现货 查询       FABCO-AIR       气缸         航欧机电
    FVEC1110ND24                          现货 查询       FABCO-AIR       气缸         航欧机电
    CA18CAN12PA                            现货 查询       CARLO GAVAZZI       传感器     航欧机电
    ESHM38 NA                        现货 查询       LUDECKE 接头         航欧机电
    AWI40S-066A001-120C       M23          现货 查询       HOHNER  法兰连接器     航欧机电
    ZG501 PRO-S                      现货 查询       HANSMANN   光源驱动         航欧机电
    123692010                          现货 查询       WESTELETTRIC         WESTELETTRIC 照明灯  航欧机电
    URG8/2                      现货 查询       WAIRCOM        调节阀     航欧机电
    R-103                          现货 查询       OMT         橡胶弹性体     航欧机电
    Nano S 10-60   1638-95798-01002           现货 查询       ARIS 执行器     航欧机电
    MDI1PRD17A4-EQ                     现货 查询       IMS  电机         航欧机电
    V72G-2GK-NMN                         现货 查询       NORGREN             航欧机电
    39403                37511       现货 查询       LEGRAND         接线端子         航欧机电
    DCA12/4719KS                            现货 查询       BDC 接近传感器     航欧机电
    3407-A                        现货 查询       Binding Union          数显表     航欧机电
    56SO315A-GY           S56SO315GY    现货 查询       CLIPSAL    插座         航欧机电
    SP08-004                    现货 查询       HOHNER  编码器     航欧机电
    APM-VOLT-APN                           现货 查询       TRUMETER      电压表     航欧机电
    DW-AS-703-M12-BAS                         现货 查询       CONTRINEX     接近开关         航欧机电
    1002-E1035               1002-E1185      现货 查询       ORANGE RESEARCH         差压表     航欧机电
    原产地证明                       现货 查询       SANTEST  SANTEST  航欧机电
    T-22 6-343-06           现货 查询       ASONE      硅橡胶塞         航欧机电
    CA-C10-F-C10-3                          现货 查询       US DIGITAL       10IDC连接器+扁平3ft电缆    航欧机电
    CF-A-080-SB                        现货 查询       Centaflex 联轴器     航欧机电
    223.7370.000                     现货 查询       taconova 平衡阀     航欧机电
    CEW58M-00314                CEW582M-10314    现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    GA000-015                          现货 查询       SGF  柔性联轴器     航欧机电
    QA400 DN100 PN16 bar Qmax 650mm3/h (E1+E200脉冲)                      现货 查询       ELSTER     流量计     航欧机电
    VF 27 F1 20 P27 B3                     现货 查询       BONFIGLIOLI   减速箱     航欧机电
    AR04-80VLL6TF0M12                         现货 查询       Optoscan 光电开关         航欧机电
    IQT1-FP-R4-V1                   现货 查询       P+F   读写识别器     航欧机电
    MUP-110-1                         现货 查询       NOVO       信号转换器     航欧机电
    LER60.100 PP                     现货 查询       NIEDAX    保护条     航欧机电
    CA-MIC3-W3-NC-1 (长:1英尺)                        现货 查询       US DIGITAL       微型连接器     航欧机电
    MTL1.25-1/4                      现货 查询       Magtork  离合器     航欧机电
    size 30                        现货 查询       Centaflex 联轴器     航欧机电
    BLK1 DN80 PN10/16                           现货 查询       GHIBSON      航欧机电
    100832 75/1                       现货 查询       RIEGLER  支架         航欧机电
    CML8F                        现货 查询       WAIRCOM        手动阀     航欧机电
    100922.578.020.K_HA                       现货 查询       RIEGLER  过滤调节器     航欧机电
    7110DIN                     现货 查询       TRUMETER      计数器     航欧机电
    TABB10B800                      现货 查询       IME  变压器     航欧机电
    LCTB 2251256000A1S                        现货 查询       LUMEL     电流互感器     航欧机电
    Z50MC2-6                           现货 查询       MERIAM  流量计     航欧机电
    A1500NF                    现货 查询       MAXIGARD      调速开关         航欧机电
    01NR1000.25VG10BP                        现货 查询       INTERNORMEN        滤芯         航欧机电
    01NL630.10VG30EP                            现货 查询       INTERNORMEN        滤芯         航欧机电
    60 10 51                     现货 查询       TECA-PRINT     刮刀(单位:包,1/5片)      航欧机电
    VTU8-420-24U-OS                      现货 查询       NK technologies       传感器     航欧机电
    XCSA120DC                        现货 查询       CABUR     电源         航欧机电
    2147BYN00021BPF-00                       现货 查询       WESTLOCK       限位开关         航欧机电
    IF4V16/OM10           IF4V16/OM16  现货 查询       ELETTROTEC    流量计     航欧机电
    PRSL0077XX                        现货 查询       TER  微动开关         航欧机电
    732-.401-00               732F.401-00     现货 查询       EAO 锁开关     航欧机电
    HSV101P5P1A                    现货 查询       BST  油泵         航欧机电
    M0102A-031-DBBW MANOCOMB-IP65/1K/VA/G1/2/4/OS160 0-100bar                         现货 查询       PINTER     压力开关         航欧机电
    SMC-12 NO SS BC HF LC5 50W                           现货 查询       AECO        传感器     航欧机电
    W 63 U 45 S2 B3 M 2SA 4 230/400-50 IP55 CLF W 63               W 63 U 45 MG20012403K7     现货 查询       BONFIGLIOLI   减速电机         航欧机电
    TAT022300X05 300/5A Cl.1 2VA                         现货 查询       FRER         电流互感器     航欧机电
    TAT022250X05  250/5A  CI.1  1.5VA                   现货 查询       FRER         电流互感器     航欧机电
    TAT022200X05 200/5A Cl.1 1,5VA                     现货 查询       FRER         电流互感器     航欧机电
    GEL 2444KZRT3K030                 GEL2444KZMT3K030-      现货 查询       LENORD+BAUER      编码器     航欧机电
    AWAX26XXL                        现货 查询       BTI   安全开关         航欧机电
    11248000004                     现货 查询       KASON      铰链         航欧机电
    MTN/1187C-5+MTN/MS067                      现货 查询       Monitran 加速度计         航欧机电
    EEM33-71+5M线                      现货 查询       NOVO       接头线缆         航欧机电
    FT-3KM F6045GB     F1AH0026 AHT22427                现货 查询       HITACHI   磁芯         航欧机电
    RT2230320160                            现货 查询       Univer      气缸         航欧机电
    56C532-GY                          现货 查询       CLIPSAL    插座         航欧机电
    VECTOR FDS 750/4-3-65-FP-PROFIBUS-OP 50 100002 0030                      现货 查询       MSF 变频器     航欧机电
    运费                            现货 查询       EMILE MAURIN        运费         航欧机电
    PI 0140 MOL    77765498                   现货 查询       MAHLE     呼吸过滤器     航欧机电
    PF263S1B/BX31F22C/67S3AA                    现货 查询       Pyropress         压力开关         航欧机电
    MFL147H60                        现货 查询       AIR-VAC   真空泵     航欧机电
    FP-951-M2                          现货 查询       PIZZATO   安全开关         航欧机电
    RT2200320400L                          现货 查询       Univer      气缸         航欧机电
    466.41.3232                       现货 查询       HUCO       联轴器     航欧机电
    Z5D-520-lg90   ZD0000512                现货 查询       Z-LASER   激光器     航欧机电
    276.396-505601/221111                   E62.S23-563M30  (3x55.7uF/ 1200Vac)        现货 查询       ELECTRONICON       电容         航欧机电
    XCSG481C                  XCSL3480W024VGA         现货 查询       CABUR     开关电源         航欧机电
    JPM410A-R2             JPM456C 现货 查询       Black box BLACK BOX       航欧机电
    85121111                           现货 查询       MEGATRON     操纵杆     航欧机电
    030RFFNFA                          现货 查询       Elfin 按钮         航欧机电
    3799080.67                       现货 查询       vogt 连接器(单位:包. 12000/)    航欧机电
    MGP804N                           现货 查询       ZIMMER  气缸         航欧机电
    AG1-SDT1-24U-DEN-A30                            现货 查询       NK technologies       传感器     航欧机电
    US06-0001                SSL-36N-E         现货 查询       FLOWLINE        液位计     航欧机电
    SMCL25MS1                       现货 查询       MAGPOWR      传感器     航欧机电
    MG30.11.21,3PB21D-G38P2            3PE21/D-G38P2       现货 查询       SALAMI         航欧机电
    HB731SO                    现货 查询       CONTRAVES     开关         航欧机电
    3A244  tube viton diam.102mm L=4mt col.green         Rif. VTE Ticket n. 1288046               现货 查询       FAIZANE   硅软管     航欧机电
    GYcAT-370-S/S-N-M2P-CN-BD                   现货 查询       SANTEST  传感器     航欧机电
    MTNEUCL075-10                        现货 查询       Monitran 加速度计         航欧机电
    PMC21-AA1M2PBWBJA(绝压0-10000mbar                         现货 查询       E+H  压力变送器     航欧机电
    IDHP-F12ICF1-2-P1           IMDHP-F12iCF1-2-S1        现货 查询       INNODIS  气动隔膜阀     航欧机电
    SHB-GK    40066                现货 查询       Gilmour    绝缘手柄         航欧机电
    BMF 235K-NS-C-2A-PU-02        BMF00AU                  现货 查询       BALLUFF  开关         航欧机电
    15680Z/FIX                         现货 查询       Martin      垫脚         航欧机电
    JK41                   现货 查询       ZERO-MAX       驱动器     航欧机电
    BMF 307-HW-112    BAM01Y9                   现货 查询       BALLUFF  安装支架         航欧机电
    ST4118L1804-B                           现货 查询       Nanotec   步进电机         航欧机电
    53016                          现货 查询       MBS 配件         航欧机电
    170.08 SMB 17 IA                       现货 查询       RTC  接头         航欧机电
    AT410-22                    现货 查询       BSR  触发模块         航欧机电
    170.08 PFB  17 IA                     现货 查询       RTC  接头         航欧机电
    JDC-84P-212-M000                    现货 查询       MENCOM         接线盒     航欧机电
    10778H06020                    现货 查询       KASON      闭门器     航欧机电
    BKS-W19-3-03                    现货 查询       SIE    接插件     航欧机电
    S603PD30Z200A                         现货 查询       MINCO     温度传感器     航欧机电
    S18-5-K-92                 S51-PA-5-C10-PK      现货 查询       DATASENSOR   传感器     航欧机电
    223.2561.000                     现货 查询       taconova 平衡阀     航欧机电
    020SCBD                    现货 查询       Elfin 按键选择器开关     航欧机电
    GYFC2-RP-800-Z72-T142-AD/BD-24S                        现货 查询       SANTEST  控制器     航欧机电
    microtec 5702 15μ 100mm 碳化硅                 microtec 5752 15μ (1200) 100 50,00       现货 查询       SIA   抛光砂带         航欧机电
    MF-M1594                          现货 查询       Mecfluid2         电磁阀     航欧机电
    61709140034501                       现货 查询       HARTING 塑料外壳         航欧机电
    MF-M7100                 MF-M7100S     现货 查询       Mecfluid2         两位五通电磁阀     航欧机电
    XPD0011-A2                       现货 查询       E+H  插件         航欧机电
    A-2 DN200 PN10 1.4571                    现货 查询       STENFLEX          膨胀节     航欧机电
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
