  • 2013年 Seametrics工厂上海航欧中国区销售Seametrics流量计
  • 发布时间:2025/6/30 11:37:57   修改时间:2025/6/30 11:37:57 浏览次数:28
  •  2013 Seametrics工厂上海航欧中国区销售Seametrics流量计
    上海航欧销售Seametrics流量计Seametrics电磁流量计Seametrics流量计探头Seametrics传感器Seametrics变送器Seametrics指示器Seametrics频率计Seametrics接头Seametrics探头,Seametrics传感器Seametrics流量计
    https://www.seametrics.com/distributors/
    Seametrics公司成立于1990年,一直致力于高效流量和控制类产品的研发和生产。
     2013
    FT415WBatteryPoweredPulseOutput,WallMount96
    Note:UseofHingedDisplayCoverisrecommendedforalloutdoorapplications.
    FT420W12-24Vdc,PulseOutput&4-20mAOutputs,WallMount70
    FT420P12-24Vdc,PulseOutput&4-20mAOutputs,PanelMount70
    FT420W-2712-24Vdc,110VacDualPowerSupply,HardWired,WallMount70
    Mount70
    OptionCode(s)Description
    06LMIPump4-PinConnector0
    106Roytronics?Series-APump5PinConnector0
    AO55Parts&Accessories
    Model#Description
    100471AO55ReplacementModule65
    100414Screw/WasherKit,Upperhousing(Qty4)1
    100364CordGrip1/4"I.D.2
    101850CordGrip,1/2"NPT8
    2014IndustrialListV2Page8January01,2014
    Rev.050114
    PC-SeriesPowerConverters
    Model#Description
    PC3110-115Vac,24Vdc,Unregulated6
    Model#Description
    EX810BFixedDepthInsertionMagmeter,Brass,1"-3"90
    EX810PFixedDepthInsertionMagmeter,PVC,1"-3"98
    EX810SFixedDepthInsertionMagmeter,316SS,1"-3"21
    EX820BFixedDepthInsertionMagmeter,Brass,4"-10"19
    EX820PFixedDepthInsertionMagmeter,PVC,4"-10"19
    KBR 18 100/1A 1.25VA kl.3      18-0011-HUT            现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    H140-24-1M-YC                          现货 查询       PLACID     磁滞制动器     航欧机电
    PFC-60DA                            现货 查询       HANSHIN 电源         航欧机电
    Y4     Y42X1                现货 查询       VALCO      压力开关         航欧机电
    1525-BRS-18-NG      7300-8088                 现货 查询       SERVO      伺服放大器     航欧机电
    CEV58M-00161                 CEV582M-10161      现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    569041                       现货 查询       Erico         分线盒     航欧机电
    E62.F81-203EL0                          现货 查询       ELECTRONICON       电容         航欧机电
    LFL-1012RD2-P                            现货 查询       CCS  光源         航欧机电
    MTN/8006                          现货 查询       Monitran 信号调节器     航欧机电
    NR25P-HC1B-12K                       现货 查询       BIS VALVE         单向阀     航欧机电
    CS2                     现货 查询       WAIRCOM             航欧机电
    MDCM-4FP-5M                           现货 查询       MENCOM         线缆         航欧机电
    IVD-P40UCE-2                    现货 查询       INNODIS  气动阀     航欧机电
    KG64 T203/SGZ003*KL12V                         现货 查询       K&N 开关         航欧机电
    ALP2A-D-20-V                    现货 查询       MARZOCCHI    泵头         航欧机电
    ASK 31.4  400/5A  10VA cl.1         8065                   现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    HTP50M                     现货 查询       TELCON   电流互感器     航欧机电
    WDS-5000-P115-M-SO                       现货 查询       MICRO-EPSILON      位置传感器     航欧机电
    PCA4 (脚踏开关)                    现货 查询       WAIRCOM        waircom  航欧机电
    压力表 12bar                   现货 查询       WAIRCOM        压力表     航欧机电
    58/60 DVB                          现货 查询       WAIRCOM        汽缸         航欧机电
    15-20070vi220/0                        现货 查询       WAIRCOM        waircom  航欧机电
    UR6-8/1                      现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    UDS/05 KUEC/2R                        现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    40/150 XT/M                      现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    DMC11-3/2                         现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    MCTM5                      现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    URE8                           现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    50/50 XT/M/EX                            现货 查询       WAIRCOM        气缸         航欧机电
    UMCSV/02450-6                         现货 查询       WAIRCOM        线圈         航欧机电
    DS2                     现货 查询       WAIRCOM             航欧机电
    ELA4                            现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    EL04                            现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    CS8                     现货 查询       WAIRCOM        梭阀         航欧机电
    CAB8V                        现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    ELY4                   现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    UKA8/12                     现货 查询       WAIRCOM        电磁阀体         航欧机电
    20/50 AUDC                       现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    MCLRU4                     现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    EKCA8/TD                            现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    EKCA8/TF                   现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    EV8                     现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    MEV8 KR/KR                       现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    20/50 UDC                          现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    UZRRM4/7F20L                          现货 查询       WAIRCOM        过滤减速器     航欧机电
    ET63b-44 F IP55                            现货 查询       LINCOLN  电机         航欧机电
    ASK 31.4  250/5A  10VA cl.1         8057                   现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    SS252                SS252B     现货 查询       SLO-SYN   电机         航欧机电
    6A26C  WITH 18mm BORE WITH KEYWAY * WITH 19mm BORE WITH KEYWAY 6A26C-042-044-01            现货 查询       ZERO-MAX         联轴器     航欧机电
    27/50 DP8 10BAR                       现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    AR8 12BAR                         现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    27/50 DCB 10BAR                      现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    25/25 UPDC 10BAR                   现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    EZF3/20PM/SS 16BAR                        现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    CCM8F 10BAR                   现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    ELM4 10BAR                      现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    RVF4                            现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    UKC8/25 12BAR                          现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    VM4   G1/4                     现货 查询       WAIRCOM        真空发生器     航欧机电
    050PEL3C                            现货 查询       Elfin 信号灯     航欧机电
    AC102-1A                            现货 查询       CTC  加速度计         航欧机电
    AMX5C/M12                      现货 查询       BTI   安全开关         航欧机电
    120210072                          现货 查询       MAGMOTOR   碳刷         航欧机电
    F05033S050L200      050-PTP2563H                  现货 查询       FEINMETALL    探针         航欧机电
    H050CR/7.9                        现货 查询       FEINMETALL    探针         航欧机电
    RSN 1/2    408936              现货 查询       RICKMEIER      压力控制阀     航欧机电
    EGT18X05AP024-5000L PNP                      现货 查询       TEKNIC     接近开关         航欧机电
    007573                       现货 查询       TRUMETER      量轮         航欧机电
    106-8-H                      现货 查询       VORTEC   冷凝管     航欧机电
    DCH2-RJ45-R-32                         现货 查询       MENCOM         面板接口连接器     航欧机电
    11256V00004C                           现货 查询       KASON      门铰链     航欧机电
    36.17.009                            现货 查询       Dopag      O型圈     航欧机电
    11094000003                     现货 查询       KASON      闭门器     航欧机电
    11239CV0005                    现货 查询       KASON      闭锁         航欧机电
    11255000001                     现货 查询       KASON      弹簧         航欧机电
    11255V00004C                           现货 查询       KASON      门铰链     航欧机电
    IF2VE3/A                    现货 查询       ELETTROTEC    流量计     航欧机电
    IPLI0814                     现货 查询       SCHONBUCH   开关         航欧机电
    22080.0206                        现货 查询       HALDER   弹珠         航欧机电
    WBZ50                        现货 查询       WAIRCOM        杆锁         航欧机电
    A7111-1S WDP-40CR-2AN-41VD A7111-1            现货 查询       watanabe         数显表     航欧机电
    MKS 3005AK                       现货 查询       ZIMMER  钳制元件         航欧机电
    PC4-H10                     现货 查询       US DIGITAL       编码器电缆驱动器         航欧机电
    NMC 224 5 A 24 V DC 4..20mA 0..10 V   39035                现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    UKC8/12                            现货 查询       WAIRCOM        电磁阀     航欧机电
    MS 20PP20                          现货 查询       SHELCO    滤芯         航欧机电
    PA12A003                         现货 查询       TELCO      红外线发射接收头放大器     航欧机电
    LR-100L-TS58-J                            现货 查询       TELCO      光电接收器     航欧机电
    TN71B/4                     现货 查询       MT   液压马达         航欧机电
    2                    现货 查询       LEINE&LINDE  线缆         航欧机电
    MK3001A                            现货 查询       ZIMMER  导轨锁     航欧机电
    IR 25 PSOK-IBS                            现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    JDL-111                      现货 查询       Alre  压差开关         航欧机电
    308-35-H                    现货 查询       VORTEC   涡流管(冷凝管)         航欧机电
    F-950-73-B80                      现货 查询       Air Logic   过滤器     航欧机电
    7000                            现货 查询       TRUMETER      计数器     航欧机电
    TTE35P  输出:4-20ma对应0-200          TTE R200  710914 现货 查询       THERMOEST    变送器     航欧机电
    43 11605D50                      现货 查询       KENDRION       电磁铁     航欧机电
    OD1531213AS000             OD153121A000000 现货 查询       OILCONTROL        航欧机电
    0D02170130OC00            OD02360130OC00  现货 查询       OILCONTROL   线圈         航欧机电
    PI 72010 DN PS VST 6                         现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    EM2-2-8192-I                     现货 查询       US DIGITAL       读数头     航欧机电
    82A-BB-BKA-TM-DDAJ-1KE                        现货 查询       MAC         电磁阀     航欧机电
    77862345         852 753 DRG 60                现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    39.230.004                         现货 查询       KUHNKE   气缸         航欧机电
    871D-BW2N524-N3                              现货 查询       AB    AB   航欧机电
    13004                        现货 查询       LEGRAND         保险丝     航欧机电
    14325                        现货 查询       LEGRAND         保险丝     航欧机电
    208-15-HSS  不锈钢                         现货 查询       VORTEC   冷凝管     航欧机电
    ASK 21.3 50/1A 1VA cl.1  6235                   现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    050PE13C                            现货 查询       Elfin      航欧机电
    PF090301000122                        现货 查询       TER  限位开关         航欧机电
    B0604056                            现货 查询       BLOCK      变压器     航欧机电
    TB70C/C                   EBT70CC 现货 查询       ELETTROTEC    温度开关         航欧机电
    NB01K556-M   085247              现货 查询       EUCHNER         开关         航欧机电
    CAEA-LHV                           现货 查询       SUN      航欧机电
    IESJW050                            现货 查询       Monitran 传感器     航欧机电
    ASK 41.4  500/1A  10VA  Kl.1     13265                现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    CEV65M-10527                           现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    M0021B-030-AAO MANOCOMB-IP65/2K/MG 0-60bar                     现货 查询       PINTER     压力开关         航欧机电
    EMUD2K  ELECTRO-MATIC               现货 查询       EM-CHICAGO  移交数字高斯计     航欧机电
    NAEV30-DI2N-C024-P                        现货 查询       APUISSANCE3  电信号转换器         航欧机电
    030IC                          现货 查询       Elfin 微动开关         航欧机电
    77942                          现货 查询       VON ROLL         云母         航欧机电
    ASK41.4 400/5A 10VA Kl.1       13061                现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    N01R550-M     084903            现货 查询       EUCHNER         开关         航欧机电
    S16642800 Drawing:P07-5001-10.01.00.07-G3                         现货 查询       MAEDLER         同步带轮         航欧机电
    PI4208 PS VST 25 V2A/K197    77837107                   现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    TASN50C800                       现货 查询       IME  适配器     航欧机电
    TASN50D150                      现货 查询       IME  适配器     航欧机电
    MF96411          MF96421 现货 查询       IME  电能仪表         航欧机电
