  • GIS链条GIS涡轮机GIS电动葫芦
  • 发布时间:2025/6/16 15:10:27   修改时间:2025/6/16 15:10:27 浏览次数:260
  • 上海航欧销售GIS链条GIS涡轮机GIS电动葫芦GIS电机GIS马达GIS压缩机GIS减速机GIS合闸线圈GIS减速箱
    GCH500
    GCH500/-N
    GCHO2500/2NF.1BM
    GPFX730259 P0001
    GS25/500/S
    SD600
    BNS260-11Z-STR                         现货 查询       SCHMERSAL     开关         航欧机电
    BPS 260-2                            现货 查询       SCHMERSAL     开关         航欧机电
    829-151.21K0+point milieu                        现货 查询       MEGATRON     操纵杆     航欧机电
    XCL1R                         现货 查询       CABUR     开关电源         航欧机电
    XCSF120C                            现货 查询       CABUR     开关电源         航欧机电
    TVVDC800C100                          现货 查询       IME  变压器     航欧机电
    6A37-ACWITH 18 mm BORE WITH KEYWAYWITH 35 mm BORE WITH KEYWAY                       现货 查询       ZERO-MAX       联轴器         航欧机电
    RBPS1000-01                      现货 查询       ZIMMER  钳制器     航欧机电
    76900815 (M 0008 DH 2 010)                    现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    DTS09SPFF/2    DE012675                  现货 查询       DELTRON 连接器     航欧机电
    LWH-0550                           现货 查询       NOVO       可变电阻器     航欧机电
    AC-911-B7-1                       现货 查询       watanabe         转速计     航欧机电
    TF-2-79261-S                     现货 查询       ACME       变压器     航欧机电
    MTN/IEIGW75-20M                            现货 查询       Monitran 传感器     航欧机电
    NH-10800                            现货 查询       MUTOH   编码器     航欧机电
    Hydroblock Auto-Plus       906101              现货 查询       Misupco   水溶蜡     航欧机电
    BL58-50 W  432201658013                      现货 查询       PREMOTEC      电机         航欧机电
    A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100    50138251                   现货 查询       LEUZE       光栅         航欧机电
    CLASS E-2                            现货 查询       TELEDYNE        氧传感器         航欧机电
    050PEL5C                            现货 查询       Elfin 线性LED     航欧机电
    FGV 415A3X                        现货 查询       SHIELD     磁性开关         航欧机电
    S61200600  非标drawing P07-5001-10.01.00.05-G1                     现货 查询       MAEDLER         限扭器     航欧机电
    DPBL09PN74/ 09SN74-S  DE008442         DPB09PN74/09SN74-S/2 现货 查询       DELTRON 连接器     航欧机电
    DPBL15SN74/15PN74-S            DPB15SN74/15PN74-S/2 现货 查询       DELTRON 连接器     航欧机电
    LIM 18PR 带电缆                      现货 查询       FILPRO     磁性传感器     航欧机电
    DC12/5600A-16                          现货 查询       BDC 传感器     航欧机电
    SD3729-24-1000-F                      现货 查询       Transmotec      直流电机         航欧机电
    FS 3096D024-F2                          现货 查询       PIZZATO   微动开关         航欧机电
    CTL-6-S-H                            现货 查询       URD 互感器     航欧机电
    TD390-5-4-W                      现货 查询       Transducers Direct  位移传感器     航欧机电
    GHM912T73R / 1-1024                      现货 查询       HOHNER  编码器     航欧机电
    3602-192TG                        现货 查询       TRUMETER      计时器     航欧机电
    36-7-370440                       现货 查询       ROTOM    电容         航欧机电
    CLS45-L05                           现货 查询       SENOTEC 胶位信号放大器     航欧机电
    S90-MA-5-T51-PP 200                       现货 查询       DATALOGIC      光电传感器     航欧机电
    LF-06480/6A, 480VAC      885500              现货 查询       ROPEX      滤波器     航欧机电
    402.25.40                            现货 查询       Dopag      减压阀     航欧机电
    PEX-W4             PEX-W5    现货 查询       ROPEX      互感器     航欧机电
    PRS-QP                        现货 查询       BARRINGTON  开关         航欧机电
    NTS75/01                            现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    DKN45/41-14-14                         现货 查询       GERWAH 联轴器     航欧机电
    CP113-PO                            现货 查询       KIMO        压力变送器     航欧机电
    SC1DD4063                        现货 查询       ic electronic     半导体接触器         航欧机电
    VS4AADF8        128453             现货 查询       CROSS    液压手动换向阀     航欧机电
    F0530L-24V                         现货 查询       Transmotec      Transmotec      航欧机电
    LWH375                      现货 查询       NOVO       电子尺     航欧机电
    CR-GEN3-C6400                         现货 查询       DALSA      工业相机         航欧机电
    TR-26/2/0/0/0                    现货 查询       CEMB       发送器     航欧机电
    VD-144-C                   现货 查询       GUTEKUNST     弹簧         航欧机电
    470.19.1624                       现货 查询       HUCO       联轴器     航欧机电
    AGL1-SDT1-24U-DEN-060N                        现货 查询       NK technologies       继电器     航欧机电
    466.33.3132                       现货 查询       HUCO       联轴器     航欧机电
     470.19.1924                     现货 查询       HUCO       联轴器     航欧机电
    MPF160SB/3                       现货 查询       M+S 液压马达         航欧机电
    3620.2725                           现货 查询       MAXIMATOR   Washer    航欧机电
    HT500M                     现货 查询       TELCON   传感器     航欧机电
    PKL 190/6 E                         现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    57550WD (含配件57550706                    现货 查询       GOIZPER  离合器     航欧机电
    61F-GP-N8 230AC                       现货 查询       OMRON   液位开关         航欧机电
    EP-2RJ45-R-32                   现货 查询       MENCOM         连接器     航欧机电
    CLS-40      321563              现货 查询       BEDIA       液位传感器     航欧机电
    HUBDISK-2-2048-551-IE                    现货 查询       US DIGITAL       码盘         航欧机电
    556                     现货 查询       CENTURY SPRING 弹簧         航欧机电
    60020511         PI 8415 DRG 60                 现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    4ZM08A                     现货 查询       DAYTON   压力调节器     航欧机电
    SI-484U-2T                          现货 查询       SYSCON    称重传感器     航欧机电
    CCT50-100                       现货 查询       DWYER    流量指示器     航欧机电
    GBP 1219 BA +2RS  1710.001219.11-2           现货 查询       SFERAX     轴承         航欧机电
    MP321 24VAC/DC           MP321-1MS27/375/100PVC   现货 查询       Microprecision         开关         航欧机电
    23-5 235-0317          现货 查询       MACKEN  电子束探针     航欧机电
    is Pro USBx12, Article-No. 10300-0401            isPro USB v4, Article-No. 10300-0402     现货 查询       Thorsis     USB接口 航欧机电
    PX37-13-2-MIC10    70541540                   现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    OT-BRR006296                           现货 查询       LANDEFELD      固定支架         航欧机电
    MTN/2285ICM10-20                          现货 查询       Monitran 振动加速度计         航欧机电
    SWMU 41.51 150 A 4..20mA 0..10V 24 V DC 66018                现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    SWMU 41.51 500 A / 230 V  0...20mA  0..10 V   61023                现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    CTB 31.35  200/1A  5VA  cl.1    50-0025             现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    14-7-3745                            现货 查询       PINET       铰链         航欧机电
    YR-1-1/2-22 USA #81664                   现货 查询       SMITH      轴承         航欧机电
    DB/P 750 M12 rt      90057                现货 查询       MBS 隔离器     航欧机电
    4763-01100121000000.05                         现货 查询       SAMSON  阀门定位器     航欧机电
    52-024-1  20069294                   现货 查询       FEDERAL SIGNAL     扬声器     航欧机电
    MC600M                    现货 查询       ACE  缓冲器     航欧机电
    X1P3454DZZB                    现货 查询       VIVOLO    齿轮泵     航欧机电
    PSD4-TR1.250                    现货 查询       FABCO-AIR       气缸         航欧机电
    PND3-HF2.500                            现货 查询       FABCO-AIR       气缸         航欧机电
    Driven shaft B5 in steel                      现货 查询       GVR 左齿轮轴         航欧机电
    Left gear B10 in steel       09039-60          现货 查询       GVR 左齿轮     航欧机电
    Right gear B10 in steel    09040-60          现货 查询       GVR 右齿轮     航欧机电
    EVNSL60BL-0020                        现货 查询       Black box 电缆         航欧机电
    FTL325N-H1E1                            现货 查询       E+H  信号转换器     航欧机电
    MDE45-4MP-FW09-R                         现货 查询       MENCOM         连接器     航欧机电
    MDE45-4MP-FW09                    现货 查询       MENCOM         连接器     航欧机电
    B150BTZ13RBF                           现货 查询       MICRON  变压器     航欧机电
    Z170REG-1                          现货 查询       SENECA    转换器     航欧机电
    PF090302000108                      现货 查询       TER  限位开关         航欧机电
    ASK 412.4  500/5A  10VA cl.1      28068                现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    ASK 412.4  100/5A  3.75VA cl.1   28046                现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    ASK 412.4  300/5A  10VA cl.1      28060                现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    OE778PIE OPE210                             现货 查询       TECNOMORS   夹具         航欧机电
    100848300                          现货 查询       Z-LASER   保护帽     航欧机电
    100/100 DFAB                    现货 查询       WAIRCOM        气缸         航欧机电
    DS4                     现货 查询       WAIRCOM        WAIRCOM        航欧机电
    804448-SX                           现货 查询       Solartron 力矩测试仪用底座         航欧机电
    T-CON (connectors) 971000-3                            现货 查询       Solartron 接头         航欧机电
    KMF336                      现货 查询       Roxburgh EMC         滤波器     航欧机电
    NMC 221  5 A  24 V DC   0..20mA  0..10 V    39012                现货 查询       MBS 电流互感器配件     航欧机电
    ASK 31.3  200/5A  2.5VA cl.1       7049                   现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    R-1 DN 100 PN16 1.0038 (S235JR)                     现货 查询       STENFLEX          膨胀节     航欧机电
    C80-H-1024BCU430PKL8                   C80-H4-01024-BCU-30-PK-RL080    现货 查询       LIKA 编码器     航欧机电
    RD-48 LV (RS422/485 Repeater)      3153-3001                 现货 查询       WESTERMO     通讯模块         航欧机电
    H6-20                         现货 查询       Z-LASER   精密支架         航欧机电
    607F906 300N                    现货 查询       HAPPICH 气体支柱         航欧机电
    14/940.022.A/φ15/φ15        7000371            现货 查询       MAYR       联轴器     航欧机电
    PWMI-WG8-08                            现货 查询       AXIOMATIC      信号转换器     航欧机电
    MIN-4MPM-FW                          现货 查询       MENCOM         接头         航欧机电
    6715                            现货 查询       Collins      过滤器膜片     航欧机电
    VU 3/8''                      现货 查询       HYDROPACK    止回阀     航欧机电
    25CA6V                      现货 查询       FPZ   滤管         航欧机电
    5311-101-001                     现货 查询       WARNER  WARNER  航欧机电
    CTD-20              CTD-22     现货 查询       URD 互感器     航欧机电
    M0174A-032028-BAO      MANOCOMB-IP65/1KPDi/MSVA  0-160 bar M0172A-032028-BAO MANOCOMB-IP65/1KPDi/VA 0-160bar         现货 查询       PINTER     开关         航欧机电
    ML7-8-H-140-RT/59/65a/136/143                     现货 查询       P+F   传感器     航欧机电
    SMP-BAC-V06-24VDC-01                   AX080900         现货 查询       AXIOMATIC      模块         航欧机电
    AS-1 DN250 PN10                       现货 查询       STENFLEX          膨胀节     航欧机电
    CMI 634 6.3 μF, 450V                      现货 查询       MECO       电容         航欧机电
    C1-A052/1                           现货 查询       Capit         热电偶     航欧机电
    XCSW481D                          现货 查询       CABUR     电源         航欧机电
    K 40 AS A10 T12 2*90°                    现货 查询       TUNKERS 气缸夹紧器     航欧机电
    NTS50/01(温度-10°)                           现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    DT/10/S  212AP22P04   971212-3          现货 查询       Solartron 数字探头         航欧机电
    AMT58-S10-13X14-PN                        现货 查询       DATALOGIC      传感器     航欧机电
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
