  • GHIBSON底座蝶阀GHIBSON气动执行器
  • 发布时间:2025/6/16 15:09:25   修改时间:2025/6/16 15:09:25 浏览次数:228
  • GHIBSON工厂上海航欧中国区销售
    GHIBSON蝶阀GHIBSON止回阀GHIBSON底座蝶阀GHIBSON气动执行器GHIBSON双偏心蝶阀GHIBSON限位开关
    GHIBSON公司成立于上世纪八十年代初,专业生产各类工业用阀门和执行器,其全部设计、制造和组装都在意大利本土完成,从而确保高端品质。
       Ghibson阀门所使用的材质非常广泛,以利客户选择,其中包括铁碳合金,不锈钢,,,PTFE以及聚丙烯等等。还可以提供各种弹性橡胶垫密封阀(比如EPDM三元乙丙橡胶,NBR腈基丁二烯橡胶,FKM氟橡胶)并且带有各种镀膜涂层比如HALAR化工防腐涂层,Rilsan丽绚表面涂层,PFA可熔性聚四氟乙烯涂层,CHENISIL等等。
      GHIBSON主要产品为蝶阀和止回阀。
    软阀座蝶阀,型号包括:对夹式BVPD(用于粉末),BVKI,BVKA,BVKX,凸耳式BLPD,BLKI,BLKA,BLKX,双法兰式BFKI,以及BVPE(用于管道)
    PTFE
    底座蝶阀,型号包括:BVTT,BVTK,BLTT,BVCT
    双偏心蝶阀,型号包括:BVHD,BLHD
    GHIBSON
    气动执行器,UT15, UTS15; GHIBSON电动执行器,GHIBSON液动执行器ARES,GHIBSON电磁阀,GHIBSON限位开关,GHIBSON定位器
    GHIBSON
    止回阀:GA015, GB015,GB019,GB021,GB023
    PCG-21                       现货 查询       MENCOM         塑料电缆密封套     航欧机电
    684-2461-212-17                        现货 查询       TROMBFTTA    直流接触器     航欧机电
    DB18/G                      现货 查询       MECAIR   "电磁阀膜
    "   航欧机电
    HWI103S-2561R011-1000                          现货 查询       HOHNER  编码器     航欧机电
    5741-25-78                         现货 查询       RABOURDIN    导套         航欧机电
    FAN28B    FAN28BN0B               现货 查询       TEXA         通风装置         航欧机电
    3LU79BH                    现货 查询       DAYTON   电机         航欧机电
    TZ-5CA-K22                       现货 查询       watanabe         信号转换器     航欧机电
    240.5420.000                           现货 查询       taconova 流量控制阀     航欧机电
    VMK 15 NC 546113                    现货 查询       COAX        气动阀     航欧机电
    JPM440A                    现货 查询       Black box 切换器     航欧机电
    BVKI DN150 PN10/16/ANSI150 Body Ductile iron, Body coating Epoxy RAL 5009, Disc AISI 316, Seat EPDM, Shaft A430 + aluminium handlever                            现货 查询       GHIBSON      航欧机电
    ST-11G-3B-U5X                           现货 查询       METO-FER        连接电缆         航欧机电
    STR8                            现货 查询       APPLIED MOTION    驱动器     航欧机电
    ANATOM98S-M12                             现货 查询       BTI   开关         航欧机电
    FPE712/130A 1.1kw                            现货 查询       FRISTAM       航欧机电
    MTN/1187Q-20                           现货 查询       Monitran 振动加速度计         航欧机电
    Fluid 903-TX C15001218 WHITE DRUM 25kg                    现货 查询       TEXA         防冻冷却器液         航欧机电
    EGT006-1000   EGT006 D30×1000                   现货 查询       TUNKERS 圆管         航欧机电
    50-119-7612                       现货 查询       SETRAB    冷却器     航欧机电
    25-51-50K                            现货 查询       HEADLINE        滤芯         航欧机电
    25-51-70R                           现货 查询       HEADLINE        滤芯         航欧机电
    25-51-50R                           现货 查询       HEADLINE        滤芯         航欧机电
    25-51-50S                            现货 查询       HEADLINE        滤芯         航欧机电
    25-51-40K                            现货 查询       HEADLINE        滤芯         航欧机电
    25-51-40L                            现货 查询       HEADLINE        滤芯         航欧机电
    22045-00-063                     现货 查询       VENTIL     Blau换向阀     航欧机电
    CTT-10-CLS-CV50                       现货 查询       URD 电流转换器     航欧机电
    1203PGS-1C-4.5F-C 0-30PSID                    现货 查询       ORANGE RESEARCH         压差表     航欧机电
    AAWTC10                            现货 查询       TEXA         温控器     航欧机电
    GH64100-B                         现货 查询       ZIMMER  快换盘     航欧机电
    ZMDT-50O-12-38-M DN0012-AI0038MT                           现货 查询       MERIAM  变送器     航欧机电
    Z50MJ10-10                       现货 查询       MERIAM  流量计     航欧机电
    MC9-01L3-3Y42 C3-1341                   MC9-01L3-3BA3 + DP533A      现货 查询       TACO        油雾器     航欧机电
    DTS15SY/2                           现货 查询       DELTRON 连接器     航欧机电
    HTP25NP                    现货 查询       TELCON   电流传感器     航欧机电
    OWC6-16-3.5-L                           现货 查询       ORIGIN    轴承         航欧机电
    CTT-16-CLS-RMS10                    现货 查询       URD 电流互感器     航欧机电
    EKS104468-01                    现货 查询       EKS   电磁铁     航欧机电
    A5110-02                   现货 查询       watanabe         显示仪     航欧机电
    F-G3378/F/8561                         现货 查询       ELB  压力调节器     航欧机电
    S-132-E5/720                      现货 查询       HOHNER  编码器     航欧机电
    JSBRT11 24VDC                 SSR10 24VDC+BSR23 24VDC*2pcs 现货 查询       JOKAB SAFETY 继电器     航欧机电
    223.1234.000                     现货 查询       taconova 流量平衡阀     航欧机电
    A2-14                          现货 查询       WARNER  制动器部件(支架航欧机电
    MB2-14                      现货 查询       WARNER  制動器     航欧机电
    CML1A005AMJ5C 100 μF ±5%  500Vac 75 x 235 mm M12 stud M10 screws                           现货 查询       MECO       电容         航欧机电
    MFS01-S-KHC-P1-PNP                         现货 查询       ZIMMER  磁性传感器     航欧机电
    TLH225                       现货 查询       NOVO       可变电阻器     航欧机电
    OGWSD V 4055 P3K-TSSL                            现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    IOV58-00030                      现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    OGWSD 70 P3K-TSSL                           现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    HUBDISK-1-1024-236-IE                            现货 查询       US DIGITAL       码盘         航欧机电
    RCK80-25X34                     现货 查询       Chiaravalli        涨紧套     航欧机电
    OGWSD 150 P3K-TSSL                         现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    CSL-849-151HCB 1.5寸英制螺纹                     现货 查询       solbergmfg       过滤器     航欧机电
    40" 20-50micron      A4310020                  现货 查询       AQUA       滤芯         航欧机电
    CONN-DIN-8F-W                         现货 查询       ASM 接头         航欧机电
    CDP3330                    现货 查询       BALDOR   电机         航欧机电
    MM10M10                         现货 查询       MACKAY  缓冲垫     航欧机电
    WDS-2500-P96-CA-P                           现货 查询       MICRO-EPSILON      位置传感器     航欧机电
    ATR0-420-24L-SP                        现货 查询       NK technologies       电流传感器     航欧机电
    ETS388-5-150-400             ETS388-5-150-000   现货 查询       HYDAC     传感器     航欧机电
    LP202-1P2-1E                     现货 查询       CTC  传感器     航欧机电
    B/CP 28 100dB                            现货 查询       DIGISOUND     蜂鸣器     航欧机电
    KSU 2  1+1/5A  10VA cl.1     41115                现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    03073-10                    现货 查询       Norelem  弹簧柱塞         航欧机电
    EGT002_SW50X1588                          现货 查询       TUNKERS 型材         航欧机电
    1906F                          现货 查询       VONBERG         流量阀     航欧机电
    MTN/MS036                       现货 查询       Monitran 螺纹接头         航欧机电
    2230025 SAD-EP-25                            现货 查询       CLEVELAND    振动器     航欧机电
    RS485 PROFIBUS-DP                           现货 查询       SOCOMEC        模块         航欧机电
    17-3                    现货 查询       FOSTER    接头         航欧机电
    GF-RJ45-5R-32                            现货 查询       MENCOM         电源座     航欧机电
    DK-1901/2 31                     现货 查询       ATOS              航欧机电
    MOD:300 /200kg                        现货 查询       UTILCELL 称重传感器     航欧机电
    22045-00-082                     现货 查询       VENTIL     Blau换向阀     航欧机电
    51938-10                    现货 查询       Vulcanic   垫圈         航欧机电
    52732-10                    现货 查询       Vulcanic   连接支架         航欧机电
    2077-98                      现货 查询       Vulcanic   接头         航欧机电
    vacuum support ring (helix)                        现货 查询       STENFLEX          支撑环     航欧机电
    WGP-FV-14P-3 0-10V 0-1Khz 24VDC                          现货 查询       watanabe         信号转换器     航欧机电
    CEV582M-00002                        现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    CMV582M-00022                       现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    PS-24-MC1                          现货 查询       PLACID     电源         航欧机电
    CTL-6-V-Z                            现货 查询       URD 电流互感器     航欧机电
    VA01PSC24-1P                   现货 查询       KURODA  电磁阀     航欧机电
    02-3880-99  P2/PKPPP/TNU/TF/PTV/0400泵配件)                           现货 查询       Wilden      导向阀           航欧机电
    225B-121CA 220VAC/50HZ                        现货 查询       MAC         电磁阀     航欧机电
    HP1352M60VNP01                    现货 查询       MP-FILTRI         滤芯         航欧机电
    FD9R2-L10                          现货 查询       PIZZATO   开关         航欧机电
    FLA1251                     现货 查询       LAURENCE       线性致动器     航欧机电
    ASK 41.4  800/5A  5VA cl.1  13075                现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    VIVA VS110                        现货 查询       REXNORD         联轴器     航欧机电
    用于R45/80 FL-Z-DB-R-50泵上的油封 188221-6          现货 查询       RICKMEIER      油封         航欧机电
    OGU 051 P3K-TSSL            OGU 051 G3-T3        现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    UAF-923/24/2,4       ISMET                现货 查询       PLATTHAUS      滤波器     航欧机电
    PI 20016-058                      现货 查询       MAHLE     过滤器     航欧机电
    EGT18X08 AP 024-2000L                   现货 查询       TEKNIC     开关         航欧机电
    1652-48-70                         现货 查询       CONTROL CONCEPTS       继电器     航欧机电
    OGU 041 P3K-TSSL            OGU 041 G3-T3        现货 查询       DI-SORIC 传感器     航欧机电
    32S50  XT/M 90°/S12/EX                        现货 查询       WAIRCOM        气缸         航欧机电
    SEM213P SEM1503P        SEM1605P        现货 查询       STATUS     温度变送器     航欧机电
    SF-10 DN250 PN16                            现货 查询       STENFLEX          膨胀节     航欧机电
    ZPNW2420                          现货 查询       WOHRLE  电源         航欧机电
    GEL 2475Y127C                          现货 查询       LENORD+BAUER      编码器     航欧机电
    BLQ8.5-10I      BI085AAA                  现货 查询       TECNOMORS   夹具         航欧机电
    D121GC75V200EF   A086710           现货 查询       FERRAZ    熔断器     航欧机电
    MKU11-BW6-0428B   220v                     现货 查询       VOGEL      Skf        航欧机电
    CSG-4232-NX3-HT-PC-A240                       现货 查询       VERSA      电磁阀     航欧机电
    GA000-018                          现货 查询       SGF  联轴器     航欧机电
    45421919/PSD-30             PSD/4       现货 查询       WIKA        压力开关         航欧机电
    MCG-29                    现货 查询       MENCOM         镀镍黄铜的金属压盖     航欧机电
    ASK 31.5  40/5A  1VA cl.1    9043                   现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    ERP076152                         现货 查询       PREVOST 螺纹插头         航欧机电
    RSNE 1/2  340048-8                          现货 查询       RICKMEIER      压力控制阀     航欧机电
    HR 1100AV1100)  AISI316          HR1100 HAI     现货 查询       RAMEX     卷盘         航欧机电
    CMI2 10002  100 μF  D*H = 50*119 mm(MOQ=6)                     现货 查询       MECO       电容         航欧机电
    FH01.020.00.N                          现货 查询       magnetworks  电磁铁     航欧机电
    MAP55-4004             MAP55-4004G 现货 查询       Bel Power         电源         航欧机电
    K109LV                        现货 查询       SENECA    转换器     航欧机电
    22326 CCJA/W33VA405                     现货 查询       SKF   轴承skf   航欧机电
    JPT06AS8-4S(QAR7)                            现货 查询       ASA-RT     连接件     航欧机电
    BK-G4       BK-G4M  HONEYWELL            现货 查询       ELSTER     diaphragm gas meters    航欧机电
    RDR-80582AK0                           现货 查询       RF IDEAS  读卡器     航欧机电
    GPT+AG                      现货 查询       Elomek     吸门器     航欧机电
    64331000                            现货 查询       MAEDLER         螺母         航欧机电
    DP-2RJ45-R-32                            现货 查询       MENCOM         面板连接器     航欧机电
    RFMTX100270RJ0T180          RFMTX100270RJ0T180   IRE                  现货 查询       INDUSTRIA       电阻         航欧机电
    FL9   25FL9                 现货 查询       FPZ   过滤器     航欧机电
    RADEX-NC25-EK-18-18                       现货 查询       KTR  联轴器     航欧机电
    CFO-08229-A                      现货 查询       BIMBA     气缸         航欧机电
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
