  • geartek马达,geartek泵ME30
  • 发布时间:2025/6/16 15:01:53   修改时间:2025/6/16 15:01:53 浏览次数:136
  •  上海航欧销售GEARTEK高压齿轮泵,GEARTEK配件geartek马达,geartek泵,GEARTEKmotorGEARTEKpumpgeartek电机,geartek齿轮泵,GEARTEK电机配件geartek液压齿轮泵,geartek液压马达,geartek水泵,geartek双速电机Geartek齿轮泵GEARTEK电机维修包
    了稳定的供应网络,良好的供应商关系和多年的行业经验,使我们在价格及货期上有优势。经销产品供应
    的行业涉及冶金、钢铁、石化、能源、航天、集装箱码头、汽车、水利、造纸、电厂、纺织、注塑、橡胶
    、食品包装等。我们热忱地希望尽我们的努力,力争优惠的产品价格,供货周期以及服务质量。进口产品
    主要有:传感器,测速电机,接近开关,电子尺,编码器,控制器、分析仪,光纤,光栅,插装阀,电缆
    ,拖链,分配器,马达,减速机,继电器、缓冲器和进口五金等
     GEARTEK高压齿轮泵,geartek马达,geartek泵,geartek电机,geartek齿轮泵,geartek液压齿轮泵,geartek液压马达,geartek水泵,geartek双速电机Geartek齿轮泵F系列的型号有:RPMCH150-5A-5GSPM4040-3DF45F50F55F66F77F85GSPM4040-1D
    56SO315LE                          现货 查询       CLIPSAL    插座         航欧机电
    CSP-100                      现货 查询       CHINSAN 氧气探头         航欧机电
    GDB-5K40                           现货 查询       MELEC     电机驱动器     航欧机电
    VM-1  E53690.No.14,SIZE: AWG #14,COLOR: NATURAL                         现货 查询       VARFLEX  轴套(单位:英尺ft 航欧机电
    VK000035                            现货 查询       IPF    电缆连接器     航欧机电
    E1SC  E1 CCW 12 0-400  SC                            现货 查询       ZERO-MAX       驱动器     航欧机电
    SMCI47-S-2                         现货 查询       Nanotec   驱动器     航欧机电
    MDCM-8FP-10M                        现货 查询       MENCOM         线缆         航欧机电
    J205G-2S-K12TB     SET 10PSIG INCR                   现货 查询       WHITMAN CONTROLS     压力开关         航欧机电
    RS-182-4661-V                            现货 查询       CAMLOC  气弹簧     航欧机电
    GA000-014                          现货 查询       SGF  联轴器     航欧机电
    AR-EPAA-1312-PO-316-S-0.75                    现货 查询       SOR  温度传感器     航欧机电
    171271A10                17127118         现货 查询       ELOBAU   安全传感器     航欧机电
    15300119  420312                            现货 查询       BEDIA       压力传感器     航欧机电
    7105                            现货 查询       Collins      膜片         航欧机电
    LENS No.22                         现货 查询       DATALOGIC      DATALOGIC      航欧机电
    GCR-SM                      现货 查询       BSB  爆破片     航欧机电
    48NDV-4C2A-R/CE                     现货 查询       M-SYSTEM        信号变送器     航欧机电
    EKCA4 KUC/ZR                            现货 查询       WAIRCOM        电磁阀     航欧机电
    FX-1    40U                      现货 查询       LUBE         润滑部品         航欧机电
    27813                          现货 查询       JERGENS  柱塞         航欧机电
    CK9  25CK900                   现货 查询       FPZ   排风管     航欧机电
    RP524-2                      现货 查询       TELE          继电器     航欧机电
    WD 962                      现货 查询       MANN FILTER  油滤         航欧机电
    CTL-6-S-S9-2.5H                          现货 查询       URD 电流互感器     航欧机电
    6XM 90S4                   6T3 90S4 KW1,1 P4 230/400V-50HZ B3 IE3    现货 查询       ELVEM      电机         航欧机电
    0052000092                       现货 查询       KASON      门栓         航欧机电
    HB6M-2000-750-NE-S-H                    现货 查询       US DIGITAL       编码器     航欧机电
    ST4118S1006-B                           现货 查询       Nanotec   电机         航欧机电
    MDCM-5FP-FW                           现货 查询       MENCOM         线缆         航欧机电
    LR 2032 A                            现货 查询       SFERAX     轴承         航欧机电
    H11240/2000                     现货 查询       HOHNER  编码器     航欧机电
    RFH 1500 7R 0+/-5%                           现货 查询       SIR   电阻         航欧机电
    P/N:77678-044 D/C 0726                            现货 查询       RENCO     编码器     航欧机电
    EEM33-72                           现货 查询       NOVO       接头         航欧机电
    M0131A-031-BAO  MANOCOMB-IP65/2KA/VA  prssure range:0-100bar                    现货 查询       PINTER     压力开关         航欧机电
    RFC-4853-618-121-206                      现货 查询       NOVO       传感器     航欧机电
    EVI 7/9 220VAC 5VA 100%ED                    现货 查询       AMISCO   电磁阀线圈     航欧机电
    EVI 7/9 220VAC 7.5VA 100%ED                          现货 查询       AMISCO   电磁阀线圈     航欧机电
    M4450                        现货 查询       HEYCO     接头         航欧机电
    MDC-4FR-BM-1M                      现货 查询       MENCOM         连接器     航欧机电
    D94MSBCPCV42V vertical version                    现货 查询       FRER         数显表     航欧机电
    MIN-5MR-1-PM                          现货 查询       MENCOM         接头         航欧机电
    1.691.1600.51 HSK-M-EMV              现货 查询       HUMMEL          接头         航欧机电
    S75N-7B                     现货 查询       BIS VALVE         压力释放阀     航欧机电
    EBOX03                      现货 查询       STASTO     限位开关盒     航欧机电
    T4U3820  49155003     49-155-003                现货 查询       TR    配件*磁铁       航欧机电
    TSG 912 X22 L22                         现货 查询       SCHARER 继电器     航欧机电
    ME11Y101E115                          现货 查询       MATHESON      流量计     航欧机电
    S870W3B4r+153                       现货 查询       SCHALTBAU     速动开关         航欧机电
    HD5XVSTH 5%5/10VDC 10K T3                     现货 查询       VERIS        温度传感器     航欧机电
    6A30C  WITH 1.000 BORE WITH KEYWAY * WITH 22mm BORE WITH KEYWAY   6A30C -042-014-01  MODEL 6-30          现货 查询         ZERO-MAX       联轴器     航欧机电
    DPMA-0125-0101-0211-E                           现货 查询       MARCH PUMPEN    离心泵带电机         航欧机电
    LF-301 12L/m water                            现货 查询       UNICELL  流量计     航欧机电
    EPAD-SC-1A-20                            现货 查询       Tokyo Keiki        控制器     航欧机电
    C40024VDC18W                         现货 查询       SMSTORK          线圈         航欧机电
    0.107.010.0001                          现货 查询       ELBE         十字轴     航欧机电
    6111-0020121711110000.00  1104446                    现货 查询       SAMSON  电气转换器   航欧机电
    MDC-5MR-BM-1M                    现货 查询       MENCOM         线缆         航欧机电
    MDC-5FR-BM-1M                      现货 查询       MENCOM         线缆         航欧机电
    MDC-5FR-BM                     现货 查询       MENCOM         线缆         航欧机电
    MDC-5MP-6M                   现货 查询       MENCOM         线缆         航欧机电
    JDC-650-015-F000                      现货 查询       MENCOM         接线盒     航欧机电
    URANO2/2TM/600/45-2Q                          现货 查询       Conductix         油缸卷筒         航欧机电
    HZ 18-36                    现货 查询       HOKON     凸轮         航欧机电
    DG 32-40/1                         现货 查询       HOKON     锁壳         航欧机电
    BDB3                           现货 查询       HOKON     双钻头     航欧机电
    DX80N2Q45VA-NB                     现货 查询       BANNER  节点         航欧机电
    DX80N2Q45VT-NB                     现货 查询       BANNER  节点         航欧机电
    VS4.00                        现货 查询       COB 膨胀塞     航欧机电
    VS2.50                        现货 查询       COB 膨胀塞     航欧机电
    AS 20-4     Art.-Nr. 919998        ASM 24 SG 10  现货 查询       ASTRO      电机         航欧机电
    MCSM5/L                            现货 查询       WAIRCOM        微型阀     航欧机电
    MN302T5R.1   02/20-00786-002              现货 查询       MORO      离心鼓风机     航欧机电
    V200069  1k                     现货 查询       VOLTRONICS    电位器   航欧机电
    P/N388701-09                         现货 查询       RENCO     编码器     航欧机电
    P/N388619-0B                        现货 查询       RENCO     编码器     航欧机电
    NT100 (NTR100+NTL100)                           现货 查询       TAKEX-TAKENAKA竹中   光电开关(整套)         航欧机电
    EC-C12F-LK-I8-15                        现货 查询       LIKA 编码器     航欧机电
    70261S                        现货 查询       CENTURY SPRING 弹簧         航欧机电
    P/N90757-001                         现货 查询       RENCO     编码器     航欧机电
    D1272AT  663-BBBANF             现货 查询       MESSKO   温度数字显示仪     航欧机电
    P01091                       现货 查询       BESTA       浮球开关         航欧机电
    ZK8-01-04                            现货 查询       BESTA       浮球开关(防爆)         航欧机电
    CES58M-00002                  CES582M-10002 (有库存)         现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    FF-13                          现货 查询       CENTURY SPRING 弹簧         航欧机电
    80184S                        现货 查询       CENTURY SPRING 弹簧         航欧机电
    NEG50120                           现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    466588(6014c1/16 FKM BR G1/8 230V)                    现货 查询       Burkert    电磁阀     航欧机电
    A2    A2NZ9B-B0M0E0              现货 查询       Ultra Motion    伺服气缸         航欧机电
    NSH-24V                     现货 查询       NKE  接近开关         航欧机电
    K521-X200-64000                       现货 查询       AQUAMATIC    气动阀     航欧机电
    R-STD-VFL                           现货 查询       LAMOT     爆破片     航欧机电
    HWI103S-1511R077-120incl. connector No.07                          现货 查询       HOHNER  编码器     航欧机电
    NTP32 B+C                          现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    11RF25 15                          现货 查询       LOVATO    保护继电器     航欧机电
    RF381800,3p,50Hz,13- 18A                       现货 查询       LOVATO    继电器     航欧机电
    K524-X201-14000                       现货 查询       AQUAMATIC    气动隔膜阀     航欧机电
    70249S                        现货 查询       CENTURY SPRING 弹簧         航欧机电
    357-0-0-1S22-103-0517 SK                          现货 查询       VISHAY     电位器     航欧机电
    560-56 D1=24H7/D2=25H7                             现货 查询       UEV 联轴器     航欧机电
    02050272                            现货 查询       MP-FILTRI         垫片套件         航欧机电
    VTD11-12-08-00, 0-10Vdc(包含电路板)                      现货 查询       VORTEK   Tek-Air 流量探头   航欧机电
    FE A25.025.L2.B2-P                   现货 查询       FRIEDRICHS     滤芯         航欧机电
    LCR16BA         1510.001625.11                现货 查询       SFERAX     轴承         航欧机电
    SK1-15-30/4-P-B-S             BCSD30T401-PSC15C-EP02     现货 查询       SIE    传感器     航欧机电
    SLK-HT  09007       BCCZ003-020  现货 查询       SIE    传感器     航欧机电
    CR200-250                          现货 查询       POWEROHM    电阻         航欧机电
    NCL-300B                   CLR-300B          现货 查询       MUTOH   数字测量仪     航欧机电
    E37-VT6330-1                    现货 查询       ELMA        编码器     航欧机电
    SSP 125-12.7                       现货 查询       POLY Tubes       塑料软管         航欧机电
    PS-12-M                      现货 查询       PLACID     电源         航欧机电
    G71DSLDBI-2500-121-15                   AG7-SSLD-2500-121-24   现货 查询       LTN  编码器     航欧机电
    RE-15-1-A14                       现货 查询       LTN  编码器     航欧机电
    7000-29005-0000000                         现货 查询       MURR      端子         航欧机电
    HS351024B44B7               HS35R102484P7      现货 查询       DYNAPAR          编码器     航欧机电
    60B-50/1000/1-A/BD/C-PT-62                            现货 查询       IMG 编码器     航欧机电
    1927A36N                           现货 查询       FACTEM   感应器     航欧机电
    58B-10/5/1-ABC-PT-62             60B-10/5/1-ABC-PT-62    现货 查询       IMG 编码器     航欧机电
    MT-18                         现货 查询       ESSEN DEINKI  限位开关         航欧机电
    LF-301 15L/m            LF-301 20L/m   现货 查询       UNICELL  流量计     航欧机电
    CPS 15/2 10*12        34000019                   现货 查询       TR    连轴器     航欧机电
    BSM32-54-PRX-00   58B3254PRX00         BSM32-54-PR0-00 59B3254PR000  现货 查询       EES ELEKTRA 故障信号器     航欧机电
    2090PG1S22A1Q4                      现货 查询       Rosemount      压力变送器     航欧机电
    EP-RJ45-USB-03-32                    现货 查询       MENCOM         面板接口连接器     航欧机电
    DG4P03P2                           现货 查询       IME  显示表     航欧机电
    504.5047                    现货 查询       SIEBERT   配件         航欧机电
    NED 5016 24 V                            现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    S5MLS-1012-303-E                     现货 查询       Beswick   接头         航欧机电
    504.003                      现货 查询       SIEBERT   配件         航欧机电
    8芯信号电缆                    现货 查询       ASM 8芯信号电缆 航欧机电
    WS-CONN-017S-M                     现货 查询       ASM 信号接插件     航欧机电
     Geartek齿轮泵EB系列的型号有:EB30EB35EB40EB45EB50EB55EB66EB77EB95
     Geartek齿轮泵ME系列的型号有:ME30ME35ME40ME45ME50ME55ME66ME77ME95
     Geartek齿轮泵MCX系列的型号有:MCX65MCX180MCX45MCX85MCX100MCX115MCX150MCX200
     Geartek齿轮泵RPMC系列的型号有:RPMC180RPMC150RPMC115RPMC100RPMC85RPMC65RPMC200RPMC45
     Geartek齿轮泵C系列的型号有:C45C65C85C100C115C150C180C200
     Geartek齿轮泵D系列的型号有:D15D20D25D30D35D40D45
     Geartek齿轮泵HD系列的型号有:HD15HD20HD25HD30HD35HD40HD45
     齿轮泵HDB系列的型号有:HDB15HDB20HDB25HDB30HDB35HDB40HDB45
     Geartek齿轮泵SMD系列的型号有:SMD15SMD40SMD45SMD35SMD30SMD25SMD20
     Geartek齿轮泵CX系列的型号有:CX45CX65CX85CX100CX115CX150CX180CX200
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
