  • Datasensor传感器、Datasensor开关
  • 发布时间:2025/6/9 8:19:44   修改时间:2025/6/9 8:19:44 浏览次数:180
  •  2016Datasensor工厂上海航欧中国区销售
    Datasensor传感器、Datasensor开关、Datasensor光幕、Datasensor放大器
    http://www.datasensor.de/en/vertriebspartner
     Datasensor(原DATALOGIC)成立于1972年,公司总部位于意大利的工业城市
     OrderNo.MODEL
     FAM.1000
     TC1200
     939501108TC1200-1000CCDREADER,RS232
     939501109TC1200-1100CCDREADER,USB
     939501110TC1200-0000SCANENGINECCDREADER,RS232
     939501111TC1200-0100SCANENGINECCDREADER,USB
     DS1100
     939101000DS1100-1100ST-RES,RS232+RS485,LIN,DIR
     939101010DS1100-1101ST-RES,RS232+RS485,LIN,90°
     939101020DS1100-1110ST-RES,RS232+RS485,R1,DIR
     939101030DS1100-1111ST-RES,RS232+RS485,R1,90°
     939101040DS1100-2100HI-RES,RS232+RS485,LIN,DIR
     939101050DS1100-2101HI-RES,RS232+RS485,LIN,90°
     939101060DS1100-2110HI-RES,RS232+RS485,R1,DIR
     939101070DS1100-2111HI-RES,RS232+RS485,R1,90°
     DS1500
     939201000DS1500-1100ST-RES,RS232+RS485,LIN,DIR
     939201001DS1500-2100HI-RES,RS232+RS485,LIN,DIR
     DS2200
     930161000DS2200-1100ST-RES,LIN,RS485+RS232,5V
     930161030DS2200-1110ST-RES,R1,RS485+RS232,5V
     930161040DS2200-2100HI-RES,LIN,RS485+RS232,5V
     930161050DS2200-2110HI-RES,R1,RS485+RS232,5V
     Accessories
     93A051388CAB-TC1200toCBX10-30VDCPWRSupply
     93A050026CAB-TC1200TO25DSUBFEMALE(TC11KCOMP)
     93ACC1891GFC1200-105°REFLECTINGMIRRORTC1200
     93ACC1780ADP-015ADAPTER25P10-30VDC
     93ACC1771DS1500CONF.SW+RFMANUALDOCS
     93A201030GFC-220090°READINGDEVICE
     93ACC1040DC5-2200DCCONVERTER4-30VDCTO5V
     FAM.2000
     DS2100N
     930153183DS2100N-1200STD-RES,LINEAR,NSC
     930153184DS2100N-2200HI-RES,LINEAR,NSC
    DW81590         1200680170     81594R (库存)  现货 查询       WOODHEAD    WOODHEAD 接插件      航欧机电
    9131601                     现货 查询       FORNEY   限位开关         航欧机电
    MTN/1185CM-10                       现货 查询       Monitran 过荷传感器     航欧机电
    KVC-36SB 5P*0.2SQ                            现货 查询       KURAMO 电缆         航欧机电
    DCM6                        现货 查询       FEMA        压力开关         航欧机电
    DT3-005-24U-U-SP                     现货 查询       NK technologies       直流变送器     航欧机电
    02040-110                           现货 查询       Norelem  工业标准件     航欧机电
    420309     15300090                   现货 查询       BEDIA       传感器     航欧机电
    420308     15300088                   现货 查询       BEDIA       压力开关         航欧机电
    15300084         420305              现货 查询       BEDIA       传感器     航欧机电
    420304     15300083                   现货 查询       BEDIA       压力开关         航欧机电
    15300082         420303              现货 查询       BEDIA       传感器     航欧机电
    0/100/PT100                           现货 查询       Tema        热电阻     航欧机电
    F-351                           现货 查询       ELB  压力调节器     航欧机电
    KDF-SB 2P*0.5SQ                        现货 查询       KURAMO 电缆         航欧机电
    A53TP50D                           现货 查询       CRYDOM 固态继电器     航欧机电
    SUH310502S J291080007                  J291080033     现货 查询       JOYNER    清枪器气阀     航欧机电
    CHR10  T103*J-0004 KS12                       现货 查询       K&N 开关         航欧机电
    PI8405DRG60  77576648  60021129              现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    V-152                          现货 查询       ENERPAC 溢流阀     航欧机电
    B9905032                            现货 查询       BLOCK      LC滤波器        航欧机电
    DE-32003                            现货 查询       BAUTZ      碳刷         航欧机电
    82054                          现货 查询       LINCOLN  气动润滑泵     航欧机电
    H21276A1/516367                           现货 查询       Kleinknecht      发生器间隙卡        航欧机电
    DSD2210.01STV                          现货 查询       JAQUET    传感器     航欧机电
    FSP1N1                       现货 查询       FERRAZ    电源分配器     航欧机电
    1019472                     现货 查询       CROSBY   CROSBY   航欧机电
    FSPDB2C                    现货 查询       FERRAZ    电源分配器     航欧机电
    31E017459                          现货 查询       EUROGI   模块         航欧机电
    I58-Y-600ZNF28R              I58-Y2-00600-ZNF-08-ST-RL010       现货 查询       LIKA 编码器     航欧机电
    L18-03-KK00                       现货 查询       WILKERSON     三联体油雾调节阀         航欧机电
    EA170-21100                      现货 查询       NAMCO   行程开关         航欧机电
    SSC/0P-0E                            现货 查询       Micro Detectors      开关         航欧机电
    SAT/OP-OK                           现货 查询       Micro Detectors      位置检测         航欧机电
    SS7/OP-OE                           现货 查询       Micro Detectors      位置检测         航欧机电
    side 1,bore 30H7 with keyway according to DIN///side 2,bore 25H7 with keyway according to DIN                      现货 查询         MAEDLER         开孔费     航欧机电
    RE-21-1-V15                       现货 查询       LTN  编码器     航欧机电
    SEM203-1/TC            SEM203TC 0-120° 现货 查询       STATUS     温度变送器     航欧机电
    NTP25 B+C       04325201                   现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    MGB038SK10.25 FM1 【库存2台】                      现货 查询       TOLOMATIC     气缸         航欧机电
    DAT1040                  DAT 1010 现货 查询       DATEXEL  信号转换器     航欧机电
    0052000012                       现货 查询       KASON      门锁         航欧机电
    0052000004                       现货 查询       KASON      门锁         航欧机电
    25-40-50C                           现货 查询       HEADLINE        过滤芯     航欧机电
    030FA                          现货 查询       Elfin 限位开关         航欧机电
    418.01.00                            现货 查询       Dopag      计量阀     航欧机电
    35A-AEB-DDFJ-1KG                    现货 查询       MAC         电磁阀     航欧机电
    CEV582M-00578(含ELC-LS01280MSC接头2个)                       现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    81901                          现货 查询       THOMAS  比例电磁阀     航欧机电
    285-0225 inlet bore size:6.0mm(中心孔6.0)                   现货 查询       KOHIKO    清洗球     航欧机电
    65433022                            现货 查询       MAEDLER         牛眼轮     航欧机电
    466.33.3236                       现货 查询       HUCO       联轴器     航欧机电
    NEA50120                           现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    020E10                       现货 查询       Elfin 接头         航欧机电
    020E01                       现货 查询       Elfin 常闭触点         航欧机电
    TRS-0075                    现货 查询       NOVO       可变电阻器     航欧机电
    TRS-0100                    现货 查询       NOVO       可变电阻器     航欧机电
    H2-20                          现货 查询       Z-LASER   配件*固定支架       航欧机电
    FF12D24UNR                      现货 查询       FANDIS     风扇         航欧机电
    EPA-2A                        现货 查询       ECT  探针         航欧机电
    4641/080/KE-E                            现货 查询       Roeckle    水平仪     航欧机电
    E5-2000-157-IE-D-D-D-B                   现货 查询       US DIGITAL       编码器     航欧机电
    HIS-ML19-STTG                 HIS-ML19-STVI 24VDC   现货 查询       HOPE        触摸屏     航欧机电
    TAT1295K0X05                            现货 查询       FRER         电流互感器     航欧机电
    TAC053600X05                            现货 查询       FRER         电流互感器     航欧机电
    T201DCH50-M                            现货 查询       SENECA    电流传感器     航欧机电
    AV1500 HAI                        现货 查询       RAMEX     卷盘         航欧机电
    1655                            现货 查询       RAMEX     ramex       航欧机电
    AV 3000                      现货 查询       RAMEX     卷盘         航欧机电
    HR1200 1 FE HAI                        现货 查询       RAMEX     卷盘         航欧机电
    HR3503 HAI                        现货 查询       RAMEX     卷盘         航欧机电
    P25SDA1                    现货 查询       CHAPEL HYDRAULIQUE  手动泵     航欧机电
    020LMAR                            现货 查询       Elfin 指示灯     航欧机电
    020LMAG                            现货 查询       Elfin 指示灯     航欧机电
    ARS 400 D C32 04201070605 (b0020042)                          现货 查询       Brevini Fluid Power  电机         航欧机电
    S-515                           现货 查询       CENTURY SPRING 弹簧         航欧机电
    512498                       现货 查询       MURR      继电器     航欧机电
    FS-235P-300                        现货 查询       Solberg     过滤器     航欧机电
    070464CS                            现货 查询       CENTURY SPRING 弹簧         航欧机电
    FT 20 RLHD-PSM4                      现货 查询       SENSOPART      光电传感器     航欧机电
    2237S024CXR-275                      现货 查询       FAULHABER     电机         航欧机电
    CM127-012-M01                        现货 查询       THORLABS        凹面镜     航欧机电
    VSF.X 89 25 /28 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 75 25 /28 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 63 25 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 50 25 /19 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 40 25 /14 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 30 25 /11 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    KIT COMPLETO BOCCOLA RID. 28/24                        现货 查询       TRAMEC  安装套件         航欧机电
    KIT COMPLETO BOCCOLA RID. 24/19                        现货 查询       TRAMEC  安装套件         航欧机电
    KIT COMPLETO BOCCOLA RID. 19/14                        现货 查询       TRAMEC  安装套件         航欧机电
    KIT COMPLETO BOCCOLA RID. 14/11                        现货 查询       TRAMEC  安装套件         航欧机电
    KIT COMPLETO BOCCOLA RID. 11/9                          现货 查询       TRAMEC  安装套件         航欧机电
    FLANGIA *250 VITE SENZA FINE 75/89                      现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *200 VITE SENZA FINE 75/89                      现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *200 VITE SENZA FINE 63                            现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *200 VITE SENZA FINE 50                            现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *160 VITE S.F. 75/89 100/112 B14                      现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *160 VITE SENZA FINE 50                            现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *160 VITE SENZA FINE 40                            现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *140 VITE SENZA F. 75/89 90 B14                       现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *140 VITE SENZA FINE 63 90 B14                       现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *140 VITE SENZA FINE 30                            现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *120 VITE SENZA F. 75/89 80 B14                       现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *120 VITE SENZA FINE 63 80 B14                       现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *120 VITE SENZA FINE 50 80 B14                       现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *120 VITE SENZA FINE 40                            现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *120 VITE SENZA FINE 30                            现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *105 VITE SENZA FINE 63 71 B14                       现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *105 VITE SENZA FINE 50 71 B14                       现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *105 VITE SENZA FINE 40 71 B14                       现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *90 VITE SENZA FINE 50 63 B14                          现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *90 VITE SENZA FINE 40 63 B14                          现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *90 VITE SENZA FINE 30 63 B14                          现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *80 VITE SENZA FINE 40 56 B14                          现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    FLANGIA *80 VITE SENZA FINE 30 56 B14                          现货 查询       TRAMEC  法兰         航欧机电
    VSF.X 89 100 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                           现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 89 80 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 89 65 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 89 50 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 89 40 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 89 30 /28 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 89 20 /28 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 89 15 /28 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 89 10 /28 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 89 7.5 /28 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                            现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 75 100 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                           现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 75 80 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 75 65 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 75 50 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 75 40 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
    VSF.X 75 30 /24 NO FLAM B3LUB. SHELL OMALA S4 WE 320                    现货 查询       TRAMEC  减速机     航欧机电
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
