  • AECO传感器AECO开关S130-A10 NO
  • 发布时间:2025/6/5 9:25:26   修改时间:2025/6/5 9:25:26 浏览次数:113
  • 上海航欧销售AECO传感器AECO开关S130-A10 NOAECO反应器AECO放大器AECO接近开关AECO光电开关AECO料位传感器AECO水位开关AECO液位计
    AECO是传感器开关制造厂商。主要产品有: AECO传感器AECO开关AECO反应器AECO放大器AECO接近开关AECO光电开关AECO料位传感器AECO水位开关AECO液位计AECO接近开关、AECO光电传感器、AECO感应传感器、AECO物位传感器。
    1.功能 将液体的高度转化为电信号的形式输出液位的高度
    2.用途 用于汽车行业测量汽车燃油液位
    3.原理 通过将液体的压力导入传感器的内部,从而测取压力值,得到液位高度
    主要型号:
    SI
    AI30-DC4-PNP-N0120
    SIA
    CL1001/U 220V 200K
    SC-SCD
    FT1000534  FT18SM-CBR
    CL
    CRTP
    FTQ-CR-H
    GN37565
    SC
    PM08-02N
    S130-A10 NO
    AL
    TS1
    S16.5-DC2 PNP NO H1
    SC30M-CE25 NPN NO+NC K
    TS2
    FT
    SER-5518-5308
    SI12-C2 NPN NC
    SI18-DC 8 PNP NO NC HS
    CT
    SI8-C1 PNP NC H1 S
    SIA05-CE NPN NO+NC H R
    SIA15-CE PNP NO+NC RLC5
    SIA30-CE PNP NO+NC R LC10
    SIP17-CE5 PNP NO
    SIQ80-BE50 NC LC5
    SMC-08 S LC5
    SlM-C2PNPNO 6POSLC5
    XCMA1022
    上海航欧销售AECO传感器AECO开关AECO反应器AECO放大器AECO接近开关AECO光电开关AECO料位传感器AECO水位开关AECO液位计
    XV1/P-3.2+3.2+2.2+2.2   现货查询                   VIVOLO四联泵组   VIVOIL
    XV1/P-3.8+3.8+3.2+3.2   现货查询                   VIVOLO四联泵组   VIVOIL
    XV1/P-4.3+4.3 现货查询                   VIVOLO双联泵组   VIVOIL
    XV1/P-4.3+4.3+3.2+3.2   现货查询                   VIVOLO四联泵组   VIVOIL
    XV1P-D 3.2cm3/giro         现货查询                        VIVOLO
    XV2/P-9+9+5.9+5.9 现货查询                   VIVOLO四联泵组   VIVOIL
    XV2P-D   现货查询                   液压齿轮泵     VIVOLO
    XVF4         现货查询                   WAIRCOM        WAIRCOM
    XW05K     现货查询                   控制器     COSMOTEC
    XW07K-500C0 (AS003AA024)-PLUS VERSION-230VAC-FIRMWARE V.15.1     现货查询                   控制器     COSMOTEC
    XYR1125(已停产)       现货查询         XYR1125-B       轴补偿模块     ZIMMER
    Y-25A        现货查询                   冷却水Y型串列器          KITZ
    Y-60Z   (0-1)Mpa  现货查询                   压力表     Univer
    Y0100LX720E1          现货查询                   电源         ACOPIAN
    Y013AA1H1BS-90    现货查询                        THOMPSON
    Y030HX400-230       现货查询                   电源         ACOPIAN
    Y030LX2400D2         现货查询                   电源         ACOPIAN
    Y1-1 DN 15       现货查询                   喷雾头     HAKE
    Y2SC         现货查询                   变速器     ZERO-MAX
    Y4     现货查询                   压力开关         VALCO
    Y42CW60 0-400       现货查询                   减速箱         ZERO-MAX
    Y535 (056H17T5302)       现货查询                   电机         MARATHON
    YA2BA4522G00040 220VAC    现货查询                   电磁阀     ASCO
    YA750       现货查询                   工具         SNAP-ON
    YA755       现货查询                   工具         SNAP-ON
    YB2BA4524G00061 现货查询                   电磁阀     NUMATICS
    YD-6510VK2-GP-WD61-M83   现货查询         "YD-6510VK
    1
    -GP-WD61-M83"      "泵浦 GFR PP 5.5kW 380V 3
    60Hz"         WORLD CHEMICAL
    YD-6510VP2-CP-WD64-M83   现货查询         "YD-6510VP
    1
    -CP-WD64-M83"      "泵浦 CFR PP 7.5kW 380V 3
    YDE-V-459-00  现货查询         L22PA452OGJ0800  换向阀     NUMATICS
    YL016MC330   现货查询                   电源         ACOPIAN
    YP-50-0.37-4    现货查询                   电机         CEMA
    YP1K-PC/1N     现货查询                   阀板         CAMOZZI
    YPCI-LAN-HA-224    现货查询         YPCILANFA224          集成块组件     SUN
    YR-1-1/2-22 USA #81664 现货查询                   轴承         SMITH
    YS201AF88N5DG4   现货查询                   电磁铁及电磁性装置     KONAN
    YS212AF94V6DG4   现货查询                   电磁阀     KONAN
    YT-1000LSG132S0    现货查询                   阀门定位器     YTC
    YT-1000LSM13         现货查询         YT-1000LSZ135S0   阀门定位器     YTC
    YT-200BN230  现货查询                   空气过滤减压阀     ROTORK
    YT-3300LSZ1501S    现货查询                   定位器     YTC
    YT-400SN1  单作用        现货查询                        YTC
    YT1000RSZ132S14   现货查询         YT1000RSZ135S14   定位器     YTC
    YVF-30KW 380V 596695933    现货查询         COIL KIT #9 230/460VAC 596692981     制动器线圈     STEARNS
    YWF4E-300S     现货查询                   风机         OZ
    YWF4E-450S     现货查询                   外转子轴流风机     VIKIWAT
    Z-102X      现货查询                   拉簧         GUTEKUNST
    Z-121CX   现货查询                   弹簧         GUTEKUNST
    Z-15GW2A55-B5V   现货查询                   限位开关         OMRON
    Z-162NI    现货查询                   弹簧         GUTEKUNST
    Z-60 现货查询                   配件         NOVO
    Z-6013 DN15   现货查询                   流量计     FLOWTECH
    Z-6013 DN25   现货查询                   流量计     FLOWTECH
    Z-R50        现货查询                   磁环         NOVO
    Z-RFC-P02         现货查询                   磁环         NOVO
    Z011-A     现货查询                   手柄对夹蝶阀         EBRO
    Z025BF-C 现货查询         SZ025BF   压力开关         TAIHEI BOEKI
    Z04M18B-F-635-pe 现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z060104  现货查询                   执行器     VALVAUT
    Z1.7D-C 现货查询                   压力开关         TAIHEI BOEKI
    Z10.050.010    现货查询                        ILLER PNEUMATIK
    Z104         现货查询                   转换器     SENECA
    Z109REG  9-40VDC/19-28VAC       现货查询         Z109REG2-1     转换器     SENECA
    Z10M12B-F-640-lp10/ZM12RF026  现货查询         Z10M18B-F-638-lp10 /ZM18RF114         激光器     Z-LASER
    Z10M18B-638-lg90 现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z10M18B-F-532-lg20       现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z10M18B-F-532-lg90       现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z110/10*40*250     现货查询                   发热棒     HASCO
    Z111/12.5x100/250   230v,    250W          现货查询                   发热棒     HASCO
    Z120M18S3-F-660-lp30   现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z120M18S3-F-660-lp60   现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z120M18S3-F-660-lp75   现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z120M18S3-F-660-lp90   现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z134A 24VAC   现货查询                   电磁阀     ASCO
    Z141.00710m)     现货查询                   带接头电缆     IVO
    Z15-24-635-lg90  PNZM0000024       现货查询         Z15M18B-638-lg90  PN:ZM18R0073    激光器     Z-LASER
    Z15M12B-F-640-lp10       现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z15M18B-638-lg90 现货查询                   激光发射器     Z-LASER
    Z15M18B-F-638-lg90       现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z15PT-F-635-lg90, PN:ZPF000003   现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z16830     现货查询                   继动器     FAIRCHILD
    Z170REG-1       现货查询                   转换器     SENECA
    Z1A-635-pe      现货查询         Z1AT-635-pePNZA0000124    激光器     Z-LASER
    Z1C-24-P  现货查询         Z1M18B-F-635-pe ,Part No.:ZM18RF088        激光器     Z-LASER
    Z1D-RS     现货查询                   定位激光         Z-LASER
    Z1D45ptec       现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z1F-635-pe-F    现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z1M18B-F-532-PZ PN:ZM18GF001    现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z1M18B-F-532-x30  现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z200M18B-F-808-DK      现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z25-X10-M-640-X30 WD=220MM 现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z3-24-635-lg90         现货查询         Z3M18B-635-lg90 PN:ZM18R0021 激光器     Z-LASER
    Z30-X20-H-F-405-flp30     现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z300301  现货查询                   气控球阀         VALVAUT
    Z30M18B-F-640-lg90       现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z30M18B-F-640-x30         现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z30M18S-F-640-lg90, PN:ZM18RF005 Z40M18S-F-638-lg90  均已停产;   现货查询         Z40M18S3-F-640-lg90, PN:101003100(标准版)     激光器     Z-LASER
    Z3Dptec   现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z3M18B-F-635-lg90          现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z3M18B-F-635-x5    现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z40M18B-F-532-lg90a     现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z40M18B-F-640-pz  现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z40M18S3-F-640-lg90,  PN:101003100 非标版(Sophisticated ZM18S3 electronics with modulation         现货查询                   激光器(OEM         Z-LASER
    Z4V10H 336-11Z-1593-6 现货查询                   行程开关         CLYDE
    Z4V7H335-11Z-RVA-2272/2654       现货查询                   限位开关         SCHMERSAL
    Z5-24-635-lg90         现货查询         Z5M18B-635-lg90  Part No:ZM18R0010       激光器     Z-LASER
    Z50021 st.11.4         现货查询                   刹车片     COREMO
    Z50MC2-6        现货查询                   流量计     MERIAM
    Z50MJ10-10     现货查询                   流量计     MERIAM
    Z50MJ10-11     现货查询                   流量计     MERIAM
    Z50MK10-4      现货查询                   气体流量测试元件         MERIAM
    Z50MK10-6      现货查询                   气体流量测试元件         MERIAM
    Z5AT-635-lg90, PN:ZA0000104        现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z5D-520-lg90   现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z5M18B-F-635-lg90          现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z5M18B-F-635-pz    现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z5M18B-F-635-x60          现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z5M18B3-F-520-lg90       现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z5M18B3-F-520-x15g      现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z5M18S-F-635-lp20 现货查询         Z5M18S3-F-635-lp20,Part No.:100989440      激光器     Z-LASER
    Z60-X20-H-F-450-elp30    现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z6FC3 500KG   现货查询                   传感器     HBM
    Z6FC3/100KG   现货查询                   称重传感器     HBM
    Z6FD1/500KG  现货查询                   传感器     HBM
    Z77711-12        现货查询                   模架.模具标准件   STRACK
    Z80M18S3-F-830-lp90      现货查询                   激光器     Z-LASER
    Z9A1685  现货查询                   手提箱     MERIAM
    ZA34386  现货查询                   连接器套件     MERIAM
    ZAEL1 - 125 E16/RA000   现货查询                   点火器     HEGWEIN
    ZAEL1 - 170 E16/RA000   现货查询                   点火器     HEGWEIN
    ZAZ5.0128.040.0     现货查询                   齿轮         LENORD+BAUER
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
