2022年KOHIKO工厂授权上海航欧中国区代理TRG-5000M ATEX
上海航欧销售KOHIKO清洗设备KOHIKO清洗产品KOHIKO阀KOHIKO球阀KOHIKO阀块KOHIKO清洗球KOHIKO清洗单元
产品主要用于能源,化工,机密加工等行业。
上海航欧机电设备有限公司从事进口机电设备、仪器仪表等备品备件的销售,是经营世界各地进口设备机电配件的企业。上海航欧公司与众多品牌电子元件供应商建立有良好的合作关系,在欧美、日本等地形成了稳定的供应网络,良好的供应商关系和多年的行业经验,使我们在价格及货期上有优势。。
TRG-2000M
TRG-2000M ATEX
TRG-2000S
TRG-5000M
TRG-5000M ATEX
TRG-5000S
TRG-7000M
TRG-7000M ATEX
TRB-2100 PTFE
TRB-2100 BB ATEX
6A18C
WITH 0.625 BORE WITH KEYWAY * WITH 16mm BORE WITH KEYWAY 现货 查询 ZERO-MAX 联轴器 航欧机电
TRY100-251.338C.2 现货 查询 MEGATRON 操纵杆 航欧机电
0240-00301 现货 查询 TRANS-TEK 位移传感器 航欧机电
9GA0824P7G001 现货 查询 SANYO DENKI 风扇 航欧机电
VS-156 现货 查询 SMALLEY 弹性挡圈 航欧机电
VH-350 现货 查询 SMALLEY 弹性挡圈 航欧机电
ST86(2只) 现货 查询 DIELL 支架 航欧机电
(E-UL)ETKU 157-0300 现货 查询 SBA 变压器 航欧机电
A4110-03 现货 查询 SENSOCON 压差表 航欧机电
WV06-6/2-HE*-2M18G24 KV-6/2-6-2M18G24-S40 现货 查询 BUCHER 阀 航欧机电
AAFTO12
0-60℃ 10A 现货 查询 TEXA 恒温器 航欧机电
MTN/IEIRGW075-20M 现货
查询 Monitran 传感器 航欧机电
XHSS-CAM1 20138-1 现货 查询 ADALET 开关 航欧机电
FA2-R1P 现货 查询 FABCO-AIR 气缸 航欧机电
FVEC1110ND24 现货 查询 FABCO-AIR 气缸 航欧机电
CA18CAN12PA 现货 查询 CARLO GAVAZZI 传感器 航欧机电
ESHM38 NA 现货 查询 LUDECKE 接头 航欧机电
配AWI40S-066A001-120C M23 现货 查询 HOHNER 法兰连接器 航欧机电
ZG501 PRO-S 现货 查询 HANSMANN 光源驱动 航欧机电
123692010 现货 查询 WESTELETTRIC WESTELETTRIC 照明灯 航欧机电
URG8/2 现货 查询 WAIRCOM 调节阀 航欧机电
R-103 现货 查询 OMT 橡胶弹性体 航欧机电
Nano S 10-60 1638-95798-01002 现货 查询 ARIS 执行器 航欧机电
MDI1PRD17A4-EQ 现货
查询 IMS 电机 航欧机电
V72G-2GK-NMN 现货 查询 NORGREN 阀 航欧机电
39403 37511 现货 查询 LEGRAND 接线端子 航欧机电
DCA12/4719KS 现货 查询 BDC 接近传感器 航欧机电
3407-A 现货 查询 Binding Union 数显表 航欧机电
56SO315A-GY S56SO315GY 现货 查询 CLIPSAL 插座 航欧机电
SP08-004 现货 查询 HOHNER 编码器 航欧机电
APM-VOLT-APN 现货 查询 TRUMETER 电压表 航欧机电
DW-AS-703-M12-BAS 现货 查询 CONTRINEX 接近开关 航欧机电
1002-E1035 1002-E1185 现货 查询 ORANGE RESEARCH 差压表 航欧机电
原产地证明 现货 查询 SANTEST SANTEST 航欧机电
T-22 6-343-06 现货 查询 ASONE 硅橡胶塞 航欧机电
CA-C10-F-C10-3 现货 查询 US DIGITAL 10针IDC连接器+扁平3ft电缆 航欧机电
CF-A-080-SB 现货 查询 Centaflex 联轴器 航欧机电
223.7370.000 现货
查询 taconova 平衡阀 航欧机电
CEW58M-00314 CEW582M-10314 现货 查询 TR 编码器 航欧机电
GA000-015 现货 查询 SGF 柔性联轴器 航欧机电
QA400 DN100 PN16 bar Qmax 650mm3/h (E1+E200脉冲) 现货 查询 ELSTER 流量计 航欧机电
VF 27 F1 20 P27 B3 现货
查询 BONFIGLIOLI 减速箱 航欧机电
AR04-80VLL6TF0M12 现货 查询 Optoscan 光电开关 航欧机电
IQT1-FP-R4-V1 现货
查询 P+F 读写识别器 航欧机电
MUP-110-1 现货 查询 NOVO 信号转换器 航欧机电
LER60.100 PP 现货
查询 NIEDAX 保护条 航欧机电
CA-MIC3-W3-NC-1 (长:1英尺) 现货 查询 US DIGITAL 微型连接器 航欧机电
MTL1.25-1/4 现货 查询 Magtork 离合器 航欧机电
size 30 现货 查询 Centaflex 联轴器 航欧机电
BLK1 DN80 PN10/16 现货 查询 GHIBSON 阀 航欧机电
100832 75/1 现货 查询 RIEGLER 支架 航欧机电
CML8F 现货 查询 WAIRCOM 手动阀 航欧机电
100922.578.020.K_HA 现货
查询 RIEGLER 过滤调节器 航欧机电
7110DIN 现货 查询 TRUMETER 计数器 航欧机电
TABB10B800 现货 查询 IME 变压器 航欧机电
LCTB 2251256000A1S 现货 查询 LUMEL 电流互感器 航欧机电
Z50MC2-6 现货 查询 MERIAM 流量计 航欧机电
A1500NF 现货 查询 MAXIGARD 调速开关 航欧机电
01NR1000.25VG10BP 现货 查询 INTERNORMEN 滤芯 航欧机电
01NL630.10VG30EP 现货 查询 INTERNORMEN 滤芯 航欧机电
60 10 51 现货 查询 TECA-PRINT 刮刀(单位:包,1包/5片) 航欧机电
VTU8-420-24U-OS 现货
查询 NK technologies 传感器 航欧机电
XCSA120DC 现货 查询 CABUR 电源 航欧机电
2147BYN00021BPF-00 现货
查询 WESTLOCK 限位开关 航欧机电
IF4V16/OM10 IF4V16/OM16 现货
查询 ELETTROTEC 流量计 航欧机电
PRSL0077XX 现货 查询 TER 微动开关 航欧机电
732-.401-00 732F.401-00 现货 查询 EAO 锁开关 航欧机电
HSV101P5P1A 现货 查询 BST 油泵 航欧机电
M0102A-031-DBBW
MANOCOMB-IP65/1K/VA/G1/2/4/OS160 0-100bar 现货 查询 PINTER 压力开关 航欧机电
SMC-12 NO SS BC HF LC5 50W 现货 查询 AECO 传感器 航欧机电
W 63 U 45 S2 B3 M 2SA 4 230/400-50 IP55 CLF
W 63 W 63 U 45 MG20012403K7 现货 查询 BONFIGLIOLI 减速电机 航欧机电
TAT022300X05 300/5A Cl.1 2VA 现货 查询 FRER 电流互感器 航欧机电
TAT022250X05 250/5A
CI.1 1.5VA 现货
查询 FRER 电流互感器 航欧机电
TAT022200X05 200/5A Cl.1 1,5VA 现货 查询 FRER 电流互感器 航欧机电
GEL 2444KZRT3K030 GEL2444KZMT3K030- 现货 查询 LENORD+BAUER 编码器 航欧机电
AWAX26XXL 现货 查询 BTI 安全开关 航欧机电
11248000004 现货 查询 KASON 铰链 航欧机电
MTN/1187C-5+MTN/MS067 现货 查询 Monitran 加速度计 航欧机电
EEM33-71+5M线 现货 查询 NOVO 接头线缆 航欧机电
FT-3KM F6045GB F1AH0026 AHT22427 现货 查询 HITACHI 磁芯 航欧机电
RT2230320160 现货 查询 Univer 气缸 航欧机电
56C532-GY 现货 查询 CLIPSAL 插座 航欧机电
VECTOR FDS 750/4-3-65-FP-PROFIBUS-OP 50
100002 0030 现货 查询 MSF 变频器 航欧机电
运费 现货 查询 EMILE MAURIN 运费 航欧机电
PI 0140 MOL 77765498 现货 查询 MAHLE 呼吸过滤器 航欧机电
PF263S1B/BX31F22C/67S3AA 现货 查询 Pyropress 压力开关 航欧机电
MFL147H60 现货 查询 AIR-VAC 真空泵 航欧机电
FP-951-M2 现货 查询 PIZZATO 安全开关 航欧机电
RT2200320400L 现货 查询 Univer 气缸 航欧机电
466.41.3232 现货 查询 HUCO 联轴器 航欧机电
Z5D-520-lg90 ZD0000512 现货 查询 Z-LASER 激光器 航欧机电
276.396-505601/221111 E62.S23-563M30 (3x55.7uF/ 1200Vac) 现货
查询 ELECTRONICON 电容 航欧机电
XCSG481C XCSL3480W024VGA 现货 查询 CABUR 开关电源 航欧机电
JPM410A-R2 JPM456C 现货
查询 Black box BLACK BOX 航欧机电
85121111 现货 查询 MEGATRON 操纵杆 航欧机电
030RFFNFA 现货 查询 Elfin 按钮 航欧机电
3799080.67 现货 查询 vogt 连接器(单位:包. 12000个/包) 航欧机电
MGP804N 现货 查询 ZIMMER 气缸 航欧机电
AG1-SDT1-24U-DEN-A30 现货 查询 NK technologies 传感器 航欧机电
US06-0001 SSL-36N-E 现货 查询 FLOWLINE 液位计 航欧机电
SMCL25MS1 现货 查询 MAGPOWR 传感器 航欧机电
MG30.11.21,3PB21D-G38P2 3PE21/D-G38P2 现货
查询 SALAMI 泵 航欧机电
HB731SO 现货 查询 CONTRAVES 开关 航欧机电
3A244
tube viton diam.102mm L=4mt col.green Rif.
VTE Ticket n. 1288046 现货 查询 FAIZANE 硅软管 航欧机电
GYcAT-370-S/S-N-M2P-CN-BD 现货 查询 SANTEST 传感器 航欧机电
MTNEUCL075-10 现货 查询 Monitran 加速度计 航欧机电
PMC21-AA1M2PBWBJA(绝压0-10000mbar) 现货 查询 E+H 压力变送器 航欧机电
IDHP-F12ICF1-2-P1 IMDHP-F12iCF1-2-S1 现货 查询 INNODIS 气动隔膜阀 航欧机电
SHB-GK 40066 现货 查询 Gilmour 绝缘手柄 航欧机电
BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 BMF00AU 现货 查询 BALLUFF 开关 航欧机电
15680Z/FIX 现货 查询 Martin 垫脚 航欧机电
JK41 现货 查询 ZERO-MAX 驱动器 航欧机电
BMF 307-HW-112 BAM01Y9 现货 查询 BALLUFF 安装支架 航欧机电
ST4118L1804-B 现货 查询 Nanotec 步进电机 航欧机电
53016 现货 查询 MBS 配件 航欧机电
170.08 SMB 17 IA 现货
查询 RTC 接头 航欧机电
AT410-22 现货 查询 BSR 触发模块 航欧机电
170.08 PFB
17 IA 现货 查询 RTC 接头 航欧机电
JDC-84P-212-M000 现货
查询 MENCOM 接线盒 航欧机电
10778H06020 现货 查询 KASON 闭门器 航欧机电
BKS-W19-3-03 现货
查询 SIE 接插件 航欧机电
S603PD30Z200A 现货 查询 MINCO 温度传感器 航欧机电
S18-5-K-92 S51-PA-5-C10-PK 现货 查询 DATASENSOR 传感器 航欧机电
223.2561.000 现货
020SCBD 现货 查询 Elfin 按键选择器开关 航欧机电
GYFC2-RP-800-Z72-T142-AD/BD-24S 现货 查询 SANTEST 控制器 航欧机电
microtec 5702 15μ 宽100mm 碳化硅 microtec 5752 15μ (1200) 宽100 长 50,00 现货 查询 SIA 抛光砂带 航欧机电
MF-M1594 现货 查询 Mecfluid2 电磁阀 航欧机电
61709140034501 现货
查询 HARTING 塑料外壳 航欧机电
MF-M7100 MF-M7100S 现货 查询 Mecfluid2 两位五通电磁阀 航欧机电
XPD0011-A2 现货 查询 E+H 插件 航欧机电
A-2 DN200 PN10 1.4571 现货 查询 STENFLEX 膨胀节 航欧机电
