  • Microprecision行程开关MP720SI-0-1GLA 45SI
  • 发布时间:2025/5/19 11:17:44   修改时间:2025/5/19 11:17:44 浏览次数:267
  • 上海航欧专业销售Microprecision传感器Microprecision探头Microprecision开关、Microprecision微动开关、Microprecision限位开关、Microprecision配件、Microprecision行程开关MP720SI-0-1GLA 45SI
    Microprecision    MP720SI-1GAL 24V
    Microprecision    MP720SI-0-1GLA 45SI
    MICROPRECISION    MP210W-5AL/318/32
    Microprecision    MP320WSI 250V AC~
    MICROPRECISION SA    MP41F150P1A 24V AC/DC 0.1A 50E3 40T 130 130001
    Microprecision    MP321-1MS27-375-100
    Microprecision     MP320-1MS27/375/100
    microprecision    SA CH-1895 VOUVRY MADE IN SWITZERLAND MP321 24V AC/DC
    microprecision    40082
    microprecision    MP320WSI
    Microprecision Electronics SA    1844 villeneuve
    Microprecision    MP321,PVC 100CM
    microprecision    MP320 250V 1A
    MICROPRECISION    Limit switch MP720SI-O-1GAL/41 24V, with 1M PVC cable
    MICROPRECISION    MP720SI-1GAL 24V
    Microprecision    MP321 24VAC/DC 0.1A 50E3 20T70
    microprecision    mp321
    microprecision    microprecision MP320-1MS27/375/50S1
    MICROPRECISION    SA CH-1896
    MICROPRECISION    MP720SI-1GAL 24V NO 58360 ,NR.10474767
    MICROPRECISION    MP320 250V AC 6A 50E3
    MICROPRECISION    MP321上海航欧机电设备有限公司成立于2006年,专业从事进口机电设备、仪器仪表等备品备件的销售,是经营世界各地进口设备机电配件的企业。上海航欧公司与众多品牌电子元件供应商建立有良好的合作关系,在欧美、日本等地形成了稳定的供应网络,良好的供应商关系和多年的行业经验,使我们在价格及货期上有优势。经销产品供应的行业涉及冶金、钢铁、石化、能源、航天、集装箱码头、汽车、水利、造纸、电厂、纺织、注塑、橡胶、食品包装等。我们热忱地希望尽我们的努力,力争优惠的产品价格,供货周期以及服务质量,能够为您解决进口备件方面的问题。进口产品主要有:传感器,测速电机,接近开关,电子尺,编码器,控制器、分析仪,光纤,光栅,插装阀,电缆,拖链,分配器,马达,减速机,继电器、缓冲器和进口五金等
    SA-G01-C6-C1-30     现货查询         SA-G01-C6-C1-31     电磁阀     NACHI
    SA-GK-PASK-2,5-PH-PA    现货查询                   接线端子         VAHLE
    SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR   现货查询                   连接器     PHOENIX
    SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS    现货查询                   电缆及适配器         PHOENIX
    SAC-RL100-M11      现货查询                   编码器     AUTOTECH
    SAC-RL100-M19       现货查询                   编码器     AUTOTECH
    SAD 15     现货查询                   执行机构         AMG-PESCH
    SAFE-RB20B-S/P-S-THK-SHS     现货查询                   刹车         NEXEN
    SAM 56200-KO33     现货查询                   电机         ASTRO
    SAS .75X4 FS 04        现货查询                   减震器     EFDYN
    SAS.75X3PS04  现货查询                   缓冲器     EFDYN
    SASK 31.6  400/5A  15VA  Kl.5P5       现货查询                   电流互感器     MBS
    SAT/OP-OK        现货查询                   位置检测         Micro Detectors
    SAU63*200      现货查询                   气缸         AIRTAC
    SAV-3250-131CBiN-SSB   现货查询                   气动阀     ADVANCE
    SAV-3250-131CBiN-Y47   现货查询                   气动阀     ADVANCE
    SAW 3000         现货查询         SAW300 气动元件         SKP
    SAW50RBSBCC0000         现货查询                   空调器     TEXA
    SB-R-1.5000-12MM          现货查询                   球体         HUBBS
    SB01200-20W01A2 现货查询                   限位开关盒     SOLDO
    SB500W18KO 500VA 380,400/200,220 现货查询                   变压器     nunome
    SB70220-10X11L2    现货查询                   SOLDO      SOLDO
    SB70600251121AD644    现货查询                   电机         PARKER
    SBFTF1010-130       现货查询                   交换机     TRANSITION NETWORKS
    SBI35 FL-K1     现货查询                   线性滑块         SBC
    SBLZ-06A-A01CA/30         现货查询                        IMAV
    SBLZ-06S-BPGC/50  现货查询                   平衡阀     IMAV
    SBO210-0,5E1/112A9-210AK  现货查询                   蓄能器     HYDAC
    SBP4-19.0-040-095-10-115-19.0-NO-STD,CC  现货查询                   制动器     NEXEN
    SBP4-24.0-050-110-10-150-2  现货查询                   离合器     NEXEN
    SBV11-10N-C-0-024DGH 现货查询                   二位二通阀     IMAV
    SBWZ-2460B 0-500 Φ6      现货查询                   温度变送器     TRANSMITTER
    SC-03 coilAC100V 1A        现货查询                   接触器     FUJI
    SC-EW-M2-S1  现货查询                   位置反馈盒     BAR
    SC-N2 COIL AC100V         现货查询                   接触器     FUJI
    SC-N2S COILAC100V        现货查询                   接触器     FUJI
    SC-N5 COIL AC100V         现货查询                   接触器     FUJI
    SC030  6mm*9mm 不带键槽      现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    SC030  9.5mm*12mm PNSC030R WITH 0.375 BORE WITHOUT KEYWAY * WITH 12mm BORE WITHOUT KEYWAY 现货查询         SFC-030DA2-9.5B-12BMIKIPULLEY 联轴器     ZERO-MAX
    SC040R  WITH 0.375 BORE WITHOUT KEYWAY*WITH 19 mm BORE WITHOUT KEYWAY    现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    SC060R  25mm*25mm 不带键槽  USA     现货查询         SFC-060DA2-25B-25BMIKIPULLEY  联轴器     ZERO-MAX
    SC060R 20mm*22mm USA    现货查询         SFC-060DA2-20BH-22BH (MIKIPULLEY)  联轴器     ZERO-MAX
    SC060R-A-20mm-0.75IN 现货查询                   联轴器     ZERO-MAX
    SC100-600-5-YBY-36        现货查询                   带状开关         Tokyo sensor
    SC100X200       现货查询                   气缸         AIRTAC
    SC104-12-A01  现货查询                   滑环         LTN
    SC18-LS110-5   现货查询                   电位开关         automation direct
    SC1DA4063      现货查询                   半导体接触器         ic electronic
    SC1DD2315 15A       现货查询                   固态继电器     ic electronic
    SC1DD4015      现货查询                   半导体接触器         ic electronic
    SC1DD4030      现货查询                   半导体接触器         ic electronic
    SC1DD4050      现货查询                   固态继电器     ic electronic
    SC1DD4063      现货查询                   半导体接触器         ic electronic
    SC235BF2         现货查询                   蜂鸣器     sonitron
    SC2DD4030      现货查询                   固态继电器     ic electronic
    SC2DD4050      现货查询                   固态继电器     ic electronic
    SC30P-CE25 PNP NO+NC K      现货查询                   传感器     AECO
    SC311-G3-2IR342-1 现货查询                   信号调节器     CTC
    SC311-G3-4MR111-1       现货查询                   信号调节器     CTC
    SC3DD4010 10A       现货查询                   固态继电器     ic electronic
    SC3N203-G       现货查询                   传感器     GIMATIC
    SC400 85-265AC 50/60HZ 12A         现货查询         FSC400B  显示屏     BIJUR DELIMON
    SC430-3,L140,PtVA,JI,RC,TT=1800,400°C    现货查询                   热电偶     THERMOEST
    SC50C 1850T IE3 TP/PTC Motor:3SKG160L-2T 18.5kw          现货查询                   风机(含电机)  VENTUR
    SC75EUM7       现货查询                   减震器     ACE
    SC8210G2 24VDC    现货查询         8210G00224VDC          电磁阀     ASCO
    SCA2-FB-80B-15       现货查询                   气缸         CKD
    SCB-68A   现货查询                   接线盒     National Instruments
    SCE-604CHNF  现货查询                   电气柜     SAGINAW CONTROLS
    SCE238D005 230/50-60  现货查询                   电磁阀     ASCO
    SCFT-015-22-07        现货查询                   传感器     PARKER
    SCG356B470VMS    现货查询                   电磁阀     ASCO
    SCG551A409MO/24DC   现货查询                   电磁阀     ASCO
    SCG551A410MO/24DC   现货查询                   电磁阀     ASCO
    SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 3       现货查询                   安装支架         BALLUFF
    SCHNAPPBEF. ASK 21.3,31.3,41.3,ASR22.3    现货查询                   配件         MBS
    SCHNAPPBEF. ASK 31.4   现货查询                   互感器     MBS
    SCHNAPPBEF. KBR 18L, KBR 28       现货查询                   配件         MBS
    SCL  K04-MS MOR  0.75-0.9kw   现货查询                   鼓风机     FPZ
    SCL E12 TS MOR USA 15kw      现货查询                   风机(含电机)     FPZ
    SCL K03-MS GVR ATEX     现货查询                   风机         FPZ
    SCL K04-MS 1.5KW  现货查询                   鼓风机     FPZ
    SCL K05-MS MOR 2.2-2.6kw    现货查询         SK05MS50+0219 SCL K05-MS MOR IE3 M.E. 2.2 - 2.6 kW - 2 POLI 345-415/200-  风机         FPZ
    SCL K06-MS MOR - VALVOLA ROMPI       现货查询                   风机+电机       FPZ
    SCL K06-MS MOR 2.2-2.6KW D34662       现货查询                   风机         FPZ
    SCL K06-MS MOR IE3 M.E. 3.0 - 3.5 kW  现货查询         SK06MS50+0161      风机         FPZ
    SCL K06-MS MOR IE3 M.E. 4-4.8kw         现货查询                   风机         FPZ
    SCL K07TD 5.50-6.50kw  现货查询                   鼓风机     FPZ
    SCL K08-MS 5.5kw   现货查询                   风机         FPZ
    SCL K08-MS MOR - IE3 - M.E. 5.5 - 6.5 kW     现货查询         SCL e08-MS MOR IE3 - M.E. 5.5 - 6.5 kW         风机         FPZ
    SCL K08-TS MOR 7.5KW  现货查询         SCL K08-TS MOR 7.5KW SK08TS00+0044         风机         FPZ
    SCL K08-TS MOR IE3 - M.E. 7.5 - 9.0 kW 现货查询         SCL e08-TS MOR IE3-ME 7.5-9.0kW         风机         FPZ
    SCL K09-MS MOR 7.5KW 现货查询         SCL K09-MS MOR IE3 El.Mot.. 7.5 - 9.0 kW  SK09MS00+0135      鼓风机     FPZ
    SCL K09-MS MOR IE2 - M.E. 7.5 - 9.0 kW+*+ PTC** - IP55- PAINTED     现货查询                   风机+电机       FPZ
    SCL K09MS MOR KW  7.5 335/580 at 50 IP 55 With PTC thermal protectors PAINTED L00          现货查询                   鼓风机     FPZ
    SCL K10-TS GOR-C IE3 15kw    现货查询                   鼓风机     FPZ
    SCL K11-MS MOR IE3 - M.E. 18.5 - 22 kW -     现货查询         SCL e11-MS MOR IE3 M.E. 18.5-22kw    风机         FPZ
    SCL K12-MS 18.50-21.50KW IE1      现货查询                   风机         FPZ
    SCL R30-MD MOR M.E. 1.1 - 1.3 kW       现货查询                   风机         FPZ
    SCM-065-0300          现货查询                   磁柱         MP-FILTRI
    SCM-065-0500          现货查询                   过滤器     MP-FILTRI
    SCN5-010-050-AS03         现货查询                   电动气缸         DYADIC
    SCO40      现货查询         SFC-040DA2-8B-19B         联轴器     ZERO-MAX
    SCP01-025-34-07     现货查询         SCP03-025-34-07     液压阀     PARKER
    SCR16PR1         现货查询                   速度控制器     Tecnoelettronica
    SCS 7kv 16mm 现货查询                   软管         FAVIER
    SCTSF-SL-025-P1/2-CMN 现货查询         SCTSF-SSC-025-P1/2-CMN        流量计     SEBA
    SCTSF-SL-050-P3/4-CMN 现货查询         SCTSF-SSC4-050-P3/4CMN     流量计     SEBA
    SCTSF-SS-120-P1/1-H20-V-C4  现货查询                   流量计     SEBA
    SCTSF-SS-300-P1.1/2-H20-V-C4        现货查询                   流量计     SEBA
    SD-100 [2P AC]        现货查询                   转换器     SHINHO SYSTEM
    SD-VUE/50A     现货查询                   扩展器     SCENE DOUBLE
    SD0400800       现货查询         SD0522100       磁环         GEMCO
    SD326RU25      现货查询         SD326RU25S2 驱动器     BERGER-LAHR
    SD3729-24-1000-F   现货查询                   直流电机         Transmotec
    SD3729-24-1500-F   现货查询                   直流电机         Transmotec
    SD4RAS01IN89         现货查询                   传感器     WENGLOR
    SD81VW011C4NJW          现货查询                   换向阀     PARKER
    SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6         现货查询                   开关         FESTO
    SDBX/S1   现货查询                   拓展器     SCENE DOUBLE
    SDCS-DSL-4      现货查询                   通讯板     ABB
    SDCS-PIN-48    现货查询                   功率板     ABB
    SDHI-063/2 23 现货查询         SDHE-0631/2-X 24DC 10S             ATOS
    SDI-015-2-220V       现货查询         FA015-2-5-00-1-0-0          冷却器     FLOWFORCE
    SDLC-105A-A71F INPUT:0-10 VDC,S(230 VAC 50 Hz)      现货查询                   警报设定器     DAIICHI
    SDN 503/1 GSP         现货查询                   流量传感器     EGE
    SDN30-24-480 现货查询         SDN40-24-480C        电源         SOLA
    SDN5-24-100P 现货查询                   电源         SOLA
    SDP-1024A      现货查询                   固态继电器     ELCO
    SDPM10C         现货查询                   支架         senstronic
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
