  • 德国MESA含氧量传感器
  • 发布时间:2025/5/9 8:47:38   修改时间:2025/5/9 8:47:38 浏览次数:805
  • 上海航欧专业经销德国MESA含氧量传感器、炉内气体分析仪、碳势分析控制仪。
    上海航欧专业经销德国MESA含氧量传感器(氧化锆,氧探)专用于热处理设备,对炉内燃烧过程中或燃烧后排出气体中的氧含量进行测量。直接安装在炉内气体中,性能非常稳定,工作运行无需维护。探头采用世界一流的氧化锆元件,上海航欧专业经销长度从600-1200mm不等,对于氧气的反应时间仅为1秒。可在1050℃温度环境下工作。(若采用其专利产品气体取样器及相关配置,甚至可耐受1250℃以上高温)。该探头具有超强的抗老化性能,使用寿命可达3-5年。 MESA气体测量传感器家族包括:上海航欧专业经销德国MESA含氧量传感器,(氧气,一氧化碳,二氧化碳,氢气)气体取样器,Lambda传感器,带测量室的Lambda传感器等,可以根据用户不同的实际应用条件和要求作出不同的选择。德国制造,代表了产品品质精益求精的最高标准!
    上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪
    该设备可以对炉内气氛进行在线监测或者取样检测。显示屏上可以同时显示6个不同的数值。上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪它通过高品质的金属箔键盘和自动说明的文字菜单(英文或者德文)来进行调整。可以自动校准零点,上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪,并且可以包括所有气体元素。上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪,分析仪采用了非扩散型高精度红外气体变送器的最尖端科技,具备良好的长期耐热性和长期重复使用性。
    可分析确定以下气体含量:
    CO
    (一氧化碳): 0...35,0 %
    CO2
    (二氧化碳) : 0...0,50 %
    H2
    (氢气) : 0...80,0 %
    CH4
    (甲烷): 0...20,0 %
    C
    (碳含量): 0...1,50 %
    (温度): 0...1200
    上海航欧专业经销德国MESA碳势分析控制仪(碳控)依据炉内气体残氧量或二氧化碳含量来计算碳水平,可同时连接两个探头,上海航欧专业经销德国MESA碳势分析控制仪,准确测定热处理炉内气氛中的含碳量,使经过热处理的产品品质得到极大的提高。
    碳势测定范围包括0...1,5 % C 或者 0,15...1,5 %C 或者0...2 %C,输出信号:0-1300mV
    可储存99个碳势和温度设定程序
    可通过真空荧光显示器显示各种参数并具备参数输出功能
    可按设定的碳势值C自动控制相应的阀门对渗碳气氛进行自动控制和调节
    1906F       现货  查询上海航欧                       VONBERG
    793178(用于SZS-67/82,4油缸的密封件)        现货  查询上海航欧                       ROHM
    MTN/MS036    现货  查询上海航欧                       Monitran
    HS35A Y1FCU1DA000      现货  查询上海航欧                       AVTRON
    PWMC-400U-DIN    现货  查询上海航欧                       A&M
    2230025 SAD-EP-25          现货  查询上海航欧                       CLEVELAND
    6T3 90L4 1.5kw P4 230/400V-50HZ B14 IE3 ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc - II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc IP65   现货  查询上海航欧                        ELVEM
    016-101-0010  现货  查询上海航欧                       BISON
    P18D-100E0     现货  查询上海航欧     15090004         P18D-100M0   LUMEL
    8571/12-506    现货  查询上海航欧              8571/12-506-S-XX-X-XX-XXX
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
