  • PureAire检测器、PureAire传感器、PureAire探头
  • 发布时间:2025/4/22 13:36:04   修改时间:2025/4/22 13:36:04 浏览次数:104
    8953 KEY,RECT                            现货 查询       NEXEN      键槽         航欧机电
    31852 Hub,906910 5H40-1                        现货 查询       NEXEN      HUB 航欧机电
    CWD4850P                         现货 查询       CRYDOM 继电器     航欧机电
    NSS-A                 SPS   现货 查询       MUTOH   编码器     航欧机电
    P21-1-1-1          P21-59H   现货 查询       DELTA       齿轮分油器     航欧机电
    83338            SL-32                  现货 查询       LINCOLN  注油器     航欧机电
    SCHNAPPBEF. ASK 31.4   54011                现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    25/25UDC                           现货 查询       WAIRCOM        气缸         航欧机电
    4382 IN /3M                      现货 查询       WOERTZ          卡轨         航欧机电
    17109-2                      现货 查询       HASKEL    HASKEL    航欧机电
    MCT5-005E2                      现货 查询       OHIO SEMITRONICS         变送器     航欧机电
    PI 2005-046 FPM      61000061         PI 2005-046 FKM      现货 查询       MAHLE     低压过滤器     航欧机电
    815 B-GBP                           现货 查询       SFERAX     轴承         航欧机电
    CUB5B000                          现货 查询       REDLION 计数器     航欧机电
    R3221R0.31/8                    现货 查询       HOHNER  编码器     航欧机电
    ACE66T S/N.669783                            现货 查询       Mini motor       Gear motor      航欧机电
    1125 vms                   现货 查询       CLEVELAND    振动器     航欧机电
    050ASLFI12                         现货 查询       Elfin 交流指示灯     航欧机电
    7510DIN           7511         现货 查询       TRUMETER      计数器     航欧机电
    IT65-Y-1800ZND2ER                           现货 查询       LIKA 增量编码器     航欧机电
    CH3-151P-HA            CHT3-151P-H/TG-SR        现货 查询       CAPTRON         启动开关         航欧机电
    A612B-00                            现货 查询       watanabe         数显表     航欧机电
    8V1090.00-2                       现货 查询       B&R 驱动器     航欧机电
    EAHM-709                          现货 查询       TOSOKU   手轮         航欧机电
    79001-06                    现货 查询       ITW  O型圈     航欧机电
    EKCA8 KUC/KUC                         现货 查询       WAIRCOM        电磁阀     航欧机电
    TLK110 25*34                    现货 查询       TOLLOK    涨紧套     航欧机电
    FT50 RLH-PAL4        572-51008                 现货 查询       SENSOPART      传感器     航欧机电
    ASK 41.4 250/5A 10VA Kl.1      13054                现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    FT290-01 1/4"                    现货 查询       TOGNELLA             航欧机电
    TFM 061-06-01                            现货 查询       LEAG         伺服驱动器     航欧机电
    TFM 181-12-01                            现货 查询       LEAG         伺服驱动器     航欧机电
    TFM 181-18-01         80323                现货 查询       LEAG         伺服驱动器     航欧机电
    NTP25B                      现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    NM-521-H/24v                            现货 查询       BAR 电磁阀     航欧机电
    BIK-3208-P-25B                           现货 查询       VERSA           航欧机电
    G121S                         现货 查询       DELTROL  阀芯         航欧机电
    L3PK-5A-R                           现货 查询       M-SYSTEM        变送器     航欧机电
    CLASS B-3                            现货 查询       TELEDYNE        氧传感器         航欧机电
    NEA5020                    现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    8AC120.60-1                      现货 查询       B&R 模块         航欧机电
    27-1-3835                            现货 查询       PINET       铰链插头         航欧机电
    27-1-3829                            现货 查询       PINET       铰链销     航欧机电
    AS3-NODC-FF                     现货 查询       NK technologies       电流变送器     航欧机电
    VS5.00                        现货 查询       COB 尼龙封堵膨胀塞     航欧机电
    CLPR20-15 MM-10KOHMS - LIN.+/-0.3%                            现货 查询       MEGATRON     电位计     航欧机电
    OCF043-0700                            现货 查询       FEBROTEC        卷簧         航欧机电
    MC606R2KGRP                           现货 查询       DUFF-NORTON         旋转接头         航欧机电
    01150100                            现货 查询       TOLOMATIC     转向器     航欧机电
    NNZ5                           现货 查询       SCHROEDER    滤芯         航欧机电
    K21R 132 S4T                     现货 查询       VEM          电机         航欧机电
    LF84A-22024-GS                LF84B-22024-GS       现货 查询       Noratel    安全隔离变压器     航欧机电
    250V-3-10-21                     现货 查询       HUMPHREY     气控阀     航欧机电
    341A                            现货 查询       HUMPHREY          航欧机电
    WX-6C-2400G/HR(adjustable range 2000-5000 psi)                          现货 查询       NASON     压力开关         航欧机电
    RVI58N-011K1R61N-01024                        现货 查询       P+F   编码器     航欧机电
    1307D 13070310                        现货 查询       TOLOMATIC     离合器     航欧机电
    A553UR23.8HSB8LOPV                      现货 查询       BONFIGLIOLI   减速箱     航欧机电
    MTN/MS068                     现货 查询       Monitran 接头         航欧机电
    Europa 2                        现货 查询       ITAP 止回阀     航欧机电
    Europa 1                        现货 查询       ITAP 止回阀     航欧机电
    BF1810D 24VDC                         现货 查询       LOVATO    Three-pole contactors     航欧机电
    501-T-0.5                   现货 查询       MPL 压力开关         航欧机电
    M100-FL1 INPUT: 57.74V 45-50-55HZ OUTPUT: 4-12-20MA AUX: 48V DC 0.05                       现货 查询       MULTITEK         变送器     航欧机电
    zmx+32-rs485-GTV2                  zmx+32-rs485-GTV4        现货 查询       PHYTRON         处理器电路板         航欧机电
    螺栓用于B558ECS6B                        现货 查询       T B WOODS      联轴器螺栓     航欧机电
    1-4635                        现货 查询       TRUMETER      计数器     航欧机电
    90061-AACC                       现货 查询       SENDEV   压力计     航欧机电
    M0031A-028-AAO  MANOCOMB-IP65/2KA  prssure range:0-25bar                    现货 查询       PINTER     压力开关         航欧机电
    HSD351024P07                           现货 查询       NORTHSTAR     编码器     航欧机电
    CHP281F10XN                    现货 查询       OMT         滤芯         航欧机电
    3FRF1                          现货 查询       DAYTON   风机         航欧机电
    S916450                     现货 查询       ZERO-MAX       传动盘     航欧机电
    D-050A                       现货 查询       GUTEKUNST     弹簧         航欧机电
    S50-PL-5-F01-PP                 S5N-PL-5-F01-PP    现货 查询       DATALOGIC      传感器     航欧机电
    171-01052        ZE65M 171-01052            现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    8001458                     现货 查询       PAXTON PRODUCTS         传动皮带         航欧机电
    NNS-30-24                           现货 查询       LAMBDA  电源         航欧机电
    HP1352A10ANP01                     现货 查询       MP-FILTRI         滤芯         航欧机电
    GYcAT-370-BRN-G0.3                         现货 查询       SANTEST  传感器     航欧机电
    DM3-2                        现货 查询       AIRFLOW 数字压力表     航欧机电
    70495                          现货 查询       CENTURY SPRING 弹簧         航欧机电
    XCSG960C                           现货 查询       CABUR     电源         航欧机电
    DS3-SDT-24U                      现货 查询       NK technologies       电流变送器     航欧机电
    MDCM-4FP-5M-R                       现货 查询       MENCOM         线缆         航欧机电
    H8C19A/A0/4096                       现货 查询       HOHNER  编码器     航欧机电
    06903-113208                    现货 查询       Norelem  工业标准件     航欧机电
    06212-408x30                    现货 查询       Norelem  工业标准件     航欧机电
    JSBT4 24VDC   2TLA010004R0000           现货 查询       JOKAB SAFETY 继电器     航欧机电
    D-1000Z-C                           现货 查询       MUTOH   编码器     航欧机电
    GYcRS-500-50/70-M-MG52-CN-00                    现货 查询       SANTEST  感应器     航欧机电
    MPM012G1M250                      现货 查询       MP-FILTRI         吸油过滤器     航欧机电
    MPM075G1M250                      现货 查询       MP-FILTRI         吸油过滤器     航欧机电
    HP0371M60AN                  HP0392M60AN        现货 查询       MP-FILTRI         滤芯         航欧机电
    DCH1-RJ45-R-32                         现货 查询       MENCOM         连接器     航欧机电
    36145600                            现货 查询       MADLER  齿轮         航欧机电
    TCEL20/11HL42D3/42                        现货 查询       Hommel   轮廓仪斧型探针     航欧机电
    01-3880-99                         现货 查询       Wilden      泵零件(阀芯)     航欧机电
    ASC85-25-00-GG2-50-PK-RL100                         现货 查询       LIKA 编码器     航欧机电
    SN04D16-502-M      088777              现货 查询       EUCHNER         开关         航欧机电
    10XM2013XG15S                        现货 查询       MEISTER  流量监测器     航欧机电
    KVS-44-G                    现货 查询       M-SYSTEM        隔离器     航欧机电
    PKN-2/0-050-C-AS018-08                            现货 查询       BAR      航欧机电
    SN03D16-502-M      82307                现货 查询       EUCHNER         NONE       航欧机电
    2649BYN00022KAQ-002649ABYN00022ADZ-AR2(现货库存1个)              2649ABYN00022ADZ-NR2       现货 查询         WESTLOCK       阀位反馈器     航欧机电
    hitemp 150                         现货 查询       MADGETECH   高温高压灭菌温度记录仪     航欧机电
    CEV65M-10098                           现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    572113                       现货 查询       LEGRAND         插座         航欧机电
    077213                       现货 查询       LEGRAND         德标插座2模块     航欧机电
    050S003                     现货 查询       Elfin 开关         航欧机电
    MKS2001A-11                    现货 查询       ZIMMER  钳制元件         航欧机电
    NFU56/2D-11  0609 565114             现货 查询       ATB  电机         航欧机电
    TN56B/4 14                        现货 查询       MT   电机         航欧机电
    HC27                  PX33-13-2-MIC2570541527    现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    01-2010-20                         现货 查询       Wilden      泵零件(阀芯)     航欧机电
    415.01.50                            现货 查询       Dopag      计量阀     航欧机电
    020LMV                      现货 查询       Elfin 绿色指示灯     航欧机电
    SS4M225G                          现货 查询       GIMATIC  传感器     航欧机电
    2460 753                    现货 查询       PRISMACOLOR         耐油笔     航欧机电
    1007063000                       现货 查询       STENTOFON     墙式对讲机终端     航欧机电
    204.085.15GO.2.S1                   现货 查询       EUROSWITCH  EUROSWITCH  航欧机电
    ML441-11Y-T-2512-6                          现货 查询       SCHMERSAL     限位开关         航欧机电
    AMX4                          现货 查询       BTI   磁性开关         航欧机电
    MGM                          现货 查询       AI-PHALAB       磁气测定仪     航欧机电
    AD11S-6832 18pos           AD11 S-6832EL1       现货 查询       K&N 选择开关         航欧机电
    TRAL-V/1/0/4/0/0/0                            现货 查询       CEMB       速度传感器     航欧机电
    GYGSC-01-B-320-D更新型号:GYGSC-01-320-ZS-M2PN-BD-24S                   GYHC-GS-320-ZS-M2PN-BD/N-24S 现货 查询         SANTEST  控制器     航欧机电
    Z1D-RS                        现货 查询       Z-LASER   定位激光         航欧机电
    223.1208.000                     现货 查询       taconova 流量平衡阀     航欧机电
    PSR 500/24-40          PC-0324-400-0          现货 查询       BLOCK      开关电源         航欧机电
    P131-4B0-V17                    现货 查询       NODING  压力变送器     航欧机电
    Humidity Controller Model: HCP121 5-20 degree AC220V with 15M                       现货 查询       NIPPO       电子湿度调节器     航欧机电
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
