  • Transmotec 马达、Transmotec 减速机、Transmotec
  • 发布时间:2025/4/21 16:02:01   修改时间:2025/4/21 16:02:01 浏览次数:251
    EAGS2024/230-400 11E002261       11E002262 EAST2024/230-400        现货 查询       EUROGI   电源         航欧机电
    HA110-4E2-PSL 24VDC                       现货 查询       HUMPHREY     电磁阀     航欧机电
    HP0653A25ANP01                     现货 查询       MP-FILTRI         滤芯         航欧机电
    PI 21004 RN PS 3                       现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    X20DO9322                        现货 查询       B&R I/O模块  航欧机电
    X20DI9371                          现货 查询       B&R 模块         航欧机电
    ASK 31.3  300/5A  1,5VA  Kl.1   7055                   现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    CEV65M-01460                           现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    77687726         852 516 MIC             现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    DHDP1-DB9-16LS                       现货 查询       MENCOM         联接器     航欧机电
    CDH75M-00003                          现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    MK 10 NC         504547              现货 查询       COAX             航欧机电
    RE80 80AH@10HR                    现货 查询       rahimafrooz     电池         航欧机电
    NZ1VZ-528EL060-M         090566              现货 查询       EUCHNER         开关         航欧机电
    ZLC5M12B-F-635-lg90              Z5M12B-F-635-lg90  PNZM12RF003          现货 查询       Z-LASER   激光器     航欧机电
    LTG120.13G                        现货 查询       PROXITRON     光电液位传感器     航欧机电
    FRS50 PCPC/24 i=56 0.25KW           91379                现货 查询       Varvel       减速机     航欧机电
    SDPM10C                            现货 查询       senstronic        支架         航欧机电
    SFI-100-MP-3/4"                         现货 查询       WEANDERSON         液流目视指示器     航欧机电
    SFI-100-MP-1 1/4"                      现货 查询       WEANDERSON         液流目视指示器     航欧机电
    SFI-360FCS-3"                     现货 查询       WEANDERSON         液流目视指示器     航欧机电
    412-B-1-25                          现货 查询       KEPNER         航欧机电
    ASK 61.4  800/5A  15VA cl.1         19073                现货 查询       MBS 电流变换器     航欧机电
    B43501C5227M062                            现货 查询       EPCOS      电容         航欧机电
    PCG-M20-B                         现货 查询       MENCOM         塞子         航欧机电
    PCG-M20                   现货 查询       MENCOM         塞子         航欧机电
    MCG-M20                           现货 查询       MENCOM         塞子         航欧机电
    H5-100-IE-S                         现货 查询       US DIGITAL       编码器     航欧机电
    0324000ZHB14                           现货 查询       GEMU      密封垫     航欧机电
    ALP2BK7-S-9                       现货 查询       MARZOCCHI    齿轮泵     航欧机电
    PF590200500013                        现货 查询       TER  限位开关         航欧机电
    AS-1 DN150 Length150mm PN16 AISI 316Ti ASA150lbs                        现货 查询       STENFLEX          膨胀节     航欧机电
    324506                       现货 查询       LEXAIR     提升阀     航欧机电
    ULCRV/R22050-60         ULCRV/R22050                  现货 查询       WAIRCOM        电磁阀体         航欧机电
    2809533/00                        现货 查询       VAHLE      开关保护套     航欧机电
    CEV65M-02041                 CEV582M-20004    现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    0GN120K                    现货 查询       ORIENTAL         减速机     航欧机电
    B-01-041                    现货 查询       BESTA       浮球液位开关         航欧机电
    MTN/2287ICM6-1                      现货 查询       Monitran 传感器     航欧机电
    FT 20 RLH-PSM4                FT-25-RLH-PNSL-M4M     现货 查询       SENSOPART      光电传感器     航欧机电
    M2VS-0A-R/N                     现货 查询       M-SYSTEM        变送器     航欧机电
    SRD-SIM4                            现货 查询       ELESTA RELAYS         底座         航欧机电
    MTN/2285ICQ-20                       现货 查询       Monitran 振动传感器     航欧机电
    WZA 11U                    现货 查询       KRONENBERG 安全开关         航欧机电
    MTN/1185ICQ-20                       现货 查询       Monitran 传感器     航欧机电
    MA10                          现货 查询       DEWHURST      键盘         航欧机电
    SIM312 24VDC                          现货 查询       ELESTA RELAYS         继电器     航欧机电
    400-90GRAD R1150                            现货 查询       HESPE WOELM         弯轨         航欧机电
    16-7-3838                            现货 查询       PINET       铰链         航欧机电
    PE50BF-DIF-C  7Z02940            现货 查询       OPHIR      能量计探头     航欧机电
    VMP#042BV0400                       现货 查询       SEIM         溢流阀     航欧机电
    MTN/1185C-25MS068)                           现货 查询       Monitran 传感器     航欧机电
    FF 4-4 DAH                          现货 查询       TIVAL       压力开关         航欧机电
    72-1-4146                            现货 查询       PINET       铰链         航欧机电
    MTN/1185ICM8-20                   现货 查询       Monitran 传感器     航欧机电
    N-PE                   ISPD275V0G1A         现货 查询       CABUR     直流浪涌保护装置         航欧机电
    NCT10i                        现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    10906E00004                     现货 查询       KASON      把手         航欧机电
    SIZE 52 CD      A052000           现货 查询       ZERO-MAX       SIZE52联轴器的碟片     航欧机电
    NEG25210                           现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    7111                            现货 查询       TRUMETER      计数器     航欧机电
    2MDV6                       现货 查询       DAYTON   电机         航欧机电
    Part No.R276500049 Rev.,Serial No. S2S1353 用于(MAXIGAS120 ECBLM                       现货 查询       DOMNICK HUNTER DH)         造氮机电路板         航欧机电
    4WT42                        现货 查询       DAYTON   风扇         航欧机电
    030FC                          现货 查询       Elfin 开关         航欧机电
    RK71 DN65 PN6                          现货 查询       GESTRA    止回阀     航欧机电
    XV2P-D   XV-2P/19 cm3/rev ,36,5 X2P5302ECBA               现货 查询       VIVOLO    液压齿轮泵     航欧机电
    AMX5                          现货 查询       BTI   开关         航欧机电
    LS90K22-50                         现货 查询       AEG 接触器     航欧机电
    BETAETIGUNGSKOPF TP  078768              现货 查询       EUCHNER         固定件     航欧机电
    X5072-TC-A1-CA-HO-PA  0-25kpa 绝压                          现货 查询       Ge-Druck 变送器     航欧机电
    LR-ZB250N                LR-ZB250AN    现货 查询       KEYENCE 光纤开关         航欧机电
    PI 23010 DN PS 10/77925597 60021417                   现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    ASK 31.4 60/5A 1,5VA Kl.1       8039                   现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    ASK 31.4 150/5A 5VA Kl.1         8050                   现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    ASK 31.4 100/5A 2,5VA Kl.1     8046                   现货 查询       MBS 电流互感器     航欧机电
    3203924VDC                      现货 查询       HUMPHREY     电磁阀     航欧机电
    HGT-3030                            现货 查询       Lakeshore         霍尔传感器     航欧机电
    PI 23025 RN PS 10   77924160                   现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    FG1330023 1303165                           现货 查询       Haldex      分流器     航欧机电
    PKL190/4                    现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    NTS120NF                           现货 查询       NETTER    振动器     航欧机电
    B3F                     现货 查询       IMO 灯座         航欧机电
    PVFB-LJN-NB2                    现货 查询       SUN      航欧机电
    CLS-20      322286              现货 查询       BEDIA       液位传感器     航欧机电
    PVFB-LJN-NB3                    现货 查询       SUN      航欧机电
    B3-L24A(绿色)                         现货 查询       IMO LED      航欧机电
    B3T10(绿色)                   现货 查询       IMO 开关         航欧机电
    EVI 7/9 24VDC 3W 100%ED                       现货 查询       AMISCO   电磁阀线圈     航欧机电
    CEV65M-10323 已停产;            CEV582M-20063      现货 查询       TR    编码器     航欧机电
    H923                           现货 查询       VERIS        互感器     航欧机电
    EVI 7/9 24VDC 6.5W 100%ED                   现货 查询       AMISCO   电磁阀线圈     航欧机电
    PS531SPP10/BB32N3/S3MF              PS531SPP10/BB32N3/S3F        现货 查询       Pyropress         压力开关         航欧机电
    L34024 skanamatic opposed emit                     现货 查询       SKAN A MATIC 传感器     航欧机电
    CU250A25N                        现货 查询       MP-FILTRI         滤芯         航欧机电
    MF1003A10HB                            现货 查询       MP-FILTRI         滤芯         航欧机电
    AG508/M8 2986                         现货 查询       NIEDAX    螺母         航欧机电
    MAS-2 (80-120-160 Amp)                            现货 查询       ELEKTROBA      继电器     航欧机电
    EVI 7/9 220VAC 8.5VA 100%ED                          现货 查询       AMISCO   电磁阀线圈     航欧机电
    TS1508N202                       现货 查询       TAMAGAWA     编码器     航欧机电
    MKF2-KW3-20004+428                      现货 查询       VOGEL      导轨润滑装置         航欧机电
    41F2K2E 2.2KΩ 1W                           现货 查询       OHMITE   电阻        航欧机电
    PI 4130 SMX 25        77680481     PI 4130 PS 25   现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    B28ABM-CS                        现货 查询       BLANCETT        流量监控器     航欧机电
    SCHNAPPBEF. ASK 21.3,31.3,41.3,ASR22.3    53011                现货 查询       MBS 配件         航欧机电
    ASK 41.4 150/5A 5VA Kl.1         13048                现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    ASK 41.4 100/5A 2,5VA Kl.1     13044                现货 查询       MBS 互感器     航欧机电
    FT420W-0001                     现货 查询       SEAMETRICS    备件         航欧机电
    IP81-Y-0002                        现货 查询       SEAMETRICS    备件         航欧机电
    SC30P-CE25 PNP NO+NC K                         现货 查询       AECO        传感器     航欧机电
    BNS120-11Z-LST-2530-1                    现货 查询       SCHMERSAL     磁性开关         航欧机电
    HS7K10                       现货 查询       AEG 辅助触点         航欧机电
    PI 23006 RN PS 10 77924020                   现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    CAM4F                        现货 查询       WAIRCOM             航欧机电
    Y013AA1H1BS-90                       现货 查询       THOMPSON          航欧机电
    A06-SA6                      现货 查询       DONGAN 变压器     航欧机电
    403.854 24v                             现货 查询       Valeo        Nidec直流电机       航欧机电
    PI23040 RN SMX 10                   PI23040 RN PS 10    现货 查询       MAHLE     滤芯         航欧机电
    ULCRV/R02450                           现货 查询       WAIRCOM        电磁阀     航欧机电
    3136                            现货 查询       autolite    火花塞     航欧机电
    HUBDISK-1-200-394-N              HUBDISK-1-200-394-NE  现货 查询       US DIGITAL       编码器码盘     航欧机电
    MTN/CA190                       现货 查询       Monitran 振动传感器电缆     航欧机电
    DSD1820.17S6HR                       现货 查询       JAQUET AG      传感器     航欧机电
    OP6D20SXF20R                           现货 查询       FIAMA      定位指示器     航欧机电
    7216-5                        现货 查询       NORTH AMERICAN      航欧机电
    ULCSV/R11050                            现货 查询       WAIRCOM        电磁阀体         航欧机电
    2780-1      1004354            现货 查询       SAMSON       航欧机电
    B3T01(红色)                   现货 查询       IMO 开关         航欧机电
    Z5-24-635-lg90                  Z5M18B-635-lg90  Part No:ZM18R0010       现货 查询       Z-LASER   激光器     航欧机电
    2540B       1010.002540.10                现货 查询       SFERAX     轴承         航欧机电
    8.5020.D55A.5000.0020                   现货 查询       KUBLER    编码器     航欧机电
    AS-P  400V 50HZ                      现货 查询       DEUFRA   电控单元         航欧机电
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
