2019年COB工厂上海航欧中国区销售
COB膨胀塞、COB尼龙封堵、COB膨胀塞、COB堵头
2019年COB工厂上海航欧中国区销售
上海航欧销售COB膨胀塞COB尼龙封堵膨胀塞
VS5.00
VS3.00
2019年COB工厂上海航欧中国区销售
产品型号 F-MS80-R1 HEMOMATIK
产品型号 A/3K-D-12"-PB ACI
产品型号 SEM1700 STATUS
产品型号 KEWT-11A-P-X KEWT-11A-P /X1 M-SYSTEM
产品型号 WVTT2-92A-33 DAIICHI
产品型号 T1-40/00/00/0 CEMB
产品型号 PR9268/301-000 EPRO
产品型号 A/RH3-D ACI
产品型号 M100-WA4 MULTITEK
产品型号 DAT400-A PAVONE
产品型号 PR4114 PR ELECTRONICS
产品型号 D8W2 TM8P0H110 IME
产品型号 D8RW2 TM8P0H110 IME
产品型号 M5CT-1A-M M-SYSTEM
产品型号 2681-500-L-D-11-G-F2-N-E SETRA
产品型号 PTX5072-TC-A1-CA-HO-PA 0-25kpa 绝压 Ge-Druck
产品型号 ALF/V/BKD-100-ZMU-V/K10HT-L800/16-1/SV3A80/23/V-3A KSR-KUBLER
产品型号 M2VS-0A-R/N M-SYSTEM
产品型号 RBS-4A-H M-SYSTEM
产品型号 PR5230 SARTORIUS
产品型号 PR 4501 PR ELECTRONICS
产品型号 M100-FL1 INPUT: 57.74V
45-50-55HZ OUTPUT: 4-12-20MA AUX: 48V DC 0.05 MULTITEK
产品型号 R3-BS10 M-SYSTEM
产品型号 L3PK-5A-R M-SYSTEM
产品型号 MCT5-005E2 OHIO SEMITRONICS
产品型号 A5112-17 watanabe
产品型号 M3SVS-24-R M-SYSTEM
产品型号 JK3000N2 TELIS9000U2 JM Concept
产品型号 M3LM-R4 /A M-SYSTEM
产品型号 M3LT-R4/A M-SYSTEM
产品型号 TT111PE1AG MINCO
产品型号 TM3U8CO IME
产品型号 TTE35P 输出:4-20ma对应0-200℃ TTE R200 710914 THERMOEST
产品型号 JK3000A2-F JM Concept
产品型号 11E000303
EAGML1024/230-400 11E000704
EAGML1524/230-400 EUROGI
产品型号 WTT2-92A-33 DAIICHI
产品型号 HDY2-24A-R M-SYSTEM
产品型号 2641050LB11A1G SETRA
产品型号 2641500LB11A1G SETRA
产品型号 264125CLB11A1G SETRA
产品型号 2641250LB11A1E SETRA
产品型号 707013/888/888/888/000 JUMO
产品型号 ACTR200-42L-S automation direct
产品型号 ST5484E-152-432-00 METRIX
产品型号 2641050LD11A1G SETRA
产品型号 2641500LD11A1G SETRA
产品型号 264125CLD11A1G SETRA
产品型号 2641250LD11A1E SETRA
产品型号 TGM80-75-12L TGM60-50-10L NEC
产品型号 M100-XA4 MULTITEK
产品型号 MCOEAQ,IN: 0-1,5A OUT:
0-30mA Aux.Supply 220Vdc FRER
产品型号 MCOWT,IN: 2400/1A
220000/110V Out: +/- 12,5mA = +/-1250MW Aux.Supply 220Vdc FRER
产品型号 MCOWT,IN: 1200/1A
132000/110V Out: +/- 12,5mA = +/-375MW Aux.Supply 220Vdc FRER
产品型号 MCORT,IN: 2400/1A
220000/110V Out: +/- 12,5mA = +/-1250MVAR Aux.Supply 220Vdc FRER
产品型号 MCORT,IN: 1200/1A
132000/110V Out: +/- 12,5mA = +/-375MVAR Aux.Supply 220Vdc FRER
产品型号 MCOWT,IN: 1600/1A,
132000/110V OUT: +/-12,5mA = +/- 500MVAR Aux.Supply 110Vdc FRER
产品型号 A96MMA,96x96 IN: +/-
12,5mA Scale +/- 500MVAR Class 1 FRER
产品型号 MCORT,IN: 1600/1A,
产品型号 VDCT050-42-24 automation direct
产品型号 M2VS-AA-R/UL M-SYSTEM
产品型号 W2VS-AAA-R/K/N M-SYSTEM
产品型号 CS Transmitter (包含EL-30264) WESTLOCK
产品型号 MCOWT,Input:1200/1A,132kV/110V,Output:-10~10mA,Range:
+/-375MW,Aux.Supply:110V DC FRER
产品型号 MCORT,Input:1200/1A,132kV/110V
Output:-10~10mA,Range: +/-375MVAR Aux.Supply:110V DC FRER
产品型号 MCOWT,Input:200/1A,132kV/110V
Output:-+/10mA = +/-60MW,Aux.Supply:110VDC FRER
产品型号 MCORT,Input:200/1A,132kV/110V Output:+/-10mA = +/- 60MVAR,Aux.Supply:110V
DC FRER
产品型号 MCOFP,IN: 0-165V Out:
4-20mA = 45-55Hz Aux.Supply 110Vdc FRER
0-20mA Aux.Supply 110Vdc FRER
产品型号 MCOEVQ,
Input:0~230V(AC)(50% overload)
Output:0~20mA(50% overload) ,
Aux.Supply:220V DC,(0~230V AC) FRER
产品型号 MCORT, Suitable for:3
phase,4 wire,unbalanced load ,Input:3000/1A,500kV/110V (25%
overload),Output:+/-10mA , Range: +/-3250MVAR,Aux.Supply:220VDC FRER
产品型号 MCOWT, Suitable for:3
phase,4 wire,unbalanced load ,Input:3000/1A,500kV/110V, (25%
overload),Output: +/-10mA, Range: +/-3250MW, Aux.Supply:220V DC FRER
220000/110V, Out: +/- 10mA = +/-1250MW Aux.Supply 110Vdc FRER
220000/110V, Out: +/- 10mA = +/-1250MVAR, Aux.Supply 110Vdc FRER
132000/110V OUT: +/-10mA = +/- 500MW Aux.Supply 110Vdc FRER
132000/110V OUT: +/-10mA = +/- 500MVAR Aux.Supply 110VDC FRER
产品型号 MCORT,Suitable for:3
Input:3000/1A,500kV/110V (25% overload) Output:+/-12.5mA, Range:
+/-3250MVAR,Aux.Supply:220V DC FRER
0-20mA Aux.Supply 220Vdc (CT:3000/1A) FRER
产品型号 SL3010-X1/GS130/K/F 5930Z50-066.011 FSG
产品型号 MCOWT,Suitable for:3
phase,4 wire,unbalanced load Input:3000/1A,500kV/110V(25% Overload), Output:
+/-12.5mA , Range: +/-3250MW,Aux.Supply:220V DC FRER
产品型号 DE45D700YYPK0YYYD0713 559330 FISCHER
产品型号 TT2-91A00F2 DAIICHI
产品型号 FSTT-OA85XF10 IN
DC1~5V OUT DC1~5V 220VAC 50Hz DAIICHI
产品型号 DS200 780-2503-1-1-3-N01-100-1-000 BD SENSORS
产品型号 ULCOS 900D1 JM Concept
产品型号 BAR14.X1VA1GP1
0-0.6bar 4-20mA VEGA
产品型号 ATR1-420-24L-SP NK technologies
产品型号 ETA4DIXO4D24 AEP
产品型号 SEM310X STATUS
产品型号 MCOFP,IN:0-230V
Out:4-20mA 750ohm 45-55Hz Supply 20-60Va.c./d.c. FRER
4-20mA Aux.Supply 48Vdc FRER
220000/110V, Out: +/- 10mA = +/-1250MW Aux.Supply 48Vdc FRER
220000/110V, Out: +/- 10mA = +/-1250MVAR, Aux.Supply 48Vdc FRER
132000/110V OUT: +/-10mA = +/- 500MW Aux.Supply 48Vdc FRER
132000/110V OUT: +/-10mA = +/- 500MVAR Aux.Supply 48VDC FRER
+/-375MW,Aux.Supply:48V DC FRER
Output:-10~10mA,Range: +/-375MVAR Aux.Supply:48V DC FRER
4-20mA = 45-55Hz Aux.Supply 48Vdc FRER
Output:-+/10mA = +/-60MW,Aux.Supply:48VDC FRER
产品型号 MCORT,Input:200/1A,132kV/110V Output:+/-10mA = +/- 60MVAR,Aux.Supply:48V DC FRER
Out:1-5V 45-55Hz Supply 20-60Va.c./d.c. FRER
产品型号 MCOMV,In. 0-50Vdc Out.
4-20mA Supply 20-60Va.c./d.c. FRER
产品型号 MCOMV,In, 0-50Vdc Out.
1-5V Supply 20-60Va.c./d.c. FRER
产品型号 AG2-NCAC-120-NF-250 NK technologies
产品型号 X20BT9400 B&R
产品型号 HDA4345-A-0010-000-F1 908449 HYDAC
产品型号 VG5S42SMONO SATRON
产品型号 TR-26/1/0/0/0 CEMB
产品型号 MCOEAQ005X42S-60 FRER
产品型号 VUE2.2 WEIGEL
产品型号 6740-24VDC NOKEVAL
产品型号 M5RS-OA-R-X 26507 M-SYSTEM
产品型号 VTU10-010-24U-OS NK technologies
产品型号 FTWY MCOWY Input V = 380V I = 1A Cosφ = 1,Output
4-20mA = 0-Pn (Pn = V*I*√3* Cosφ),Auxiliary Supply 115-230 Vac FRER
产品型号 M2FV-R/N M-SYSTEM
产品型号 SEM1605TC STATUS
产品型号 OD 2 910764 Solartron
产品型号 SEM203TC 0-150℃ STATUS
产品型号 SEM1300 STATUS
产品型号 MC2MV 4-20MA
7500HM MC2VC160MX42H FRER
产品型号 TR-I/V/2/1/1 TR-I/2/1/2/0 CEMB
产品型号 DN-100 DACELL
产品型号 A001/003-S02 Hoentzsch
产品型号 TZ-5XA-A2H watanabe
产品型号 CP212-BOR KIMO
产品型号 MCOWY 6600/100V 400/5A FRER
产品型号 CPE-110 0-50pa KIMO
产品型号 ZMDT-50O-12-38-M
DN0012-AI0038MT MERIAM
产品型号 CPE-110 -100…+100pa KIMO
产品型号 TZ-5CA-K22 watanabe
产品型号 CP213-BO/SQR/3 KIMO
产品型号 PR5230+W1+L0+DE1+DA1+Y2 SARTORIUS
产品型号 SST-HV TransducerTechniques
产品型号 3051S2TA1A2G11A7JQ4 Rosemount
产品型号 NI-DT4V10 ESAM
产品型号 NI-DT2V10 ESAM
产品型号 FLD 12/9 BLOCK
产品型号 HM-A-R M-SYSTEM
产品型号 SEM310MKII HART STATUS
产品型号 维修 FRER
产品型号 T1-40/00/00/0/0/0 CEMB
产品型号 AB060-S2-P2 010:1 APEX
产品型号 CWB33*10*1120/1167-8369-1 14008369 BERGES
产品型号 FHMQ226-1 FHMQ826-15-HL-140-23 GROVE GEAR
产品型号 RV 13 B3 H2 0000315854 Varvel
产品型号 715-10-G BOSTON GEAR
产品型号 VF44 L2 P1 28 P63
B14 B3 BONFIGLIOLI
产品型号 STU 160/2*115 BLOCK
产品型号 TDGF2 IME
产品型号 STU 1000/2*115 BLOCK
产品型号 STU2500/2x115 BLOCK
产品型号 TF-2-17437-S ACME
产品型号 USTE1600/2X115 BLOCK
产品型号 USTE3200/2X115 BLOCK
产品型号 VC 3,2/1/24 BLOCK
产品型号 TF-2-79261-S ACME
产品型号 STU 630/2X115 BLOCK
产品型号 TRH2.5K-41N TRH2.5K-41S TOGI(TOYOGIKEN)
产品型号 SB10 Art-no:0059/00000019 MICHAEL RIEDEL
产品型号 USTE100/2x12 BLOCK
产品型号 EO-4S 100-940303 Timra
产品型号 PLD00SF400 CAREL
产品型号 PH1000MEMX HAMMOND
产品型号 PT750MQMJ PH750MQMJ HAMMOND
产品型号 511-0078-055 Jefferson
产品型号 ELIX IFS 107-1 IFS
产品型号 T-1-37921 ACME
产品型号 TF-2-79302-S ACME
