  • 2017年LUMEL工厂上海航欧中国区销售LCTB74/40(45)100/5A
  • 发布时间:2025/5/19 11:50:54   修改时间:2025/5/19 11:50:54 浏览次数:263
  • 2017LUMEL工厂上海航欧中国区销售LCTB74/40(45)100/5A
     LUMEL传感器,LUMEL数字和模拟仪表,LUMEL控制器,LUMEL分析仪,LUMEL电流表,LUMEL测量仪器,LUMEL互感器波兰LUMEL公司是世界上的电气仪表制造公司之一。波兰LUMEL公司成立于1952
     LUMEL传感器、LUMEL数字、LUMEL模拟仪表、LUMEL控制器、LUMEL分析仪、LUMEL电流表
     主要产品有:LUMEL传感器,LUMEL数字和模拟仪表,LUMEL控制器,LUMEL分析仪,LUMEL电流表,LUMEL测量仪器,LUMEL互感器等。
     波兰LUMEL主要产品有:LUMEL传感器、LUMEL数字和模拟仪表、LUMEL控制器、LUMEL分析仪、LUMEL电流表、LUMEL测量仪器、LUMEL互感器等。主要型号:P30ULCTS系列,LCTM系列,LCTB系列,LCTR系列,N30BND10DNL2DNL3P41
     LUMEL电流互感器部分型号:
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)100/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)75/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)150/5A.1.5VAkl.1
     LUMEL有功表N12P501001MWINPUT2000/1A500kV/100VOUTPUT4-20mASCALE:-1500~+1500MW220VAC50Hz96×48mm
     LUMEL有功表N11P501001MWINPUT2000/1A500kV/100VSCALE0-1000MW220VAC50Hz
     LUMELMCP电流表N11P501001AINPUT2000/1ASCALE0~2000A220VAC50Hz96×48mm
     LUMELMCP电压表N11P501001kVINPUT500KV/100VSCALE0~650kV220VAC50Hz
     LUMELMCP频率表N12P501001HZINPUT45-55HZOUTPUT4-20mASCALE0~55Hz220VAC50Hz
     LUMEL压力变送器P12U21822008
     LUMEL直流电流表MA17INPUT0-60mV0-150A
     LUMEL总有功表N9.11WINPUT-20~+20mASCALE-6000~+6000MW
     LUMEL电流互感器LCTB74/40(45)200/5A.1.5VAkl.1
    reparing for MANOCOMB-IP65/2KA measuring range: 0-10bar    现货查询                   开关         PINTER
    rf0.09/2-71 3-motim14 ip55    现货查询         LF56/2B-11     电机         ATB
    rotex 65 95 SHA       现货查询                   弹性体     KTR
    s-2    现货查询                   雷达反射管     Mobri
    sc10-500-2       现货查询         10-5000W020L         气动泵     SC
    second PSI5 channel         现货查询                   第二通道         SESKION
    shst50      现货查询         shst50r    手部安全工具         LHR
    sia 2728 4050*100 120μ        现货查询                   抛光砂带         SIA
    sia 2728 4050*100 150μ        现货查询                   抛光砂带         SIA
    sia 2728 4050*100 180μ        现货查询                   抛光砂带         SIA
    sia 2728 4050*100 60μ 现货查询                   抛光砂带         SIA
    sia 2728 4050*100 80μ 现货查询                  抛光砂带         SIA
    sia 2800 4050*100 120μ        现货查询                   抛光砂带         SIA
    sia 2800 4050*100 150μ        现货查询                   抛光砂带         SIA
    sia 2800 4050*100 180μ        现货查询                   抛光砂带         SIA
    sia 2800 4050*100 60μ 现货查询                   抛光砂带         SIA
    sia 2800 4050*100 80μ 现货查询                   抛光砂带         SIA
    side 1,bore 30H7 with keyway according to DIN///side 2,bore 25H7 with keyway according to DIN    现货查询                   开孔费         MAEDLER
    size 16      现货查询                   联轴器     Centaflex
    size 25/CF-A-025-00         现货查询                   联轴器     Centaflex
    size 30      现货查询                   联轴器     Centaflex
    size 30      现货查询                   联轴器     MIKIPULLEY
    size 6010.6208         现货查询                   盘簧         rolex
    spacer SP62 for F68 现货查询                   垫片         SANTEST
    splash ring, 18x45x4 mm         现货查询                   润滑油环         SPECK
    ss112        现货查询                   螺距支柱         INDCO
    star vario 现货查询         107529     驱动装置         PERMA
    strainer basket with handle    现货查询                   滤网篮     SPECK
    testo 6621        现货查询                   温湿度变送器         TESTO
    used on M55.VT.TP.V.T.370.A.P3.1.0.ASR        现货查询                   蜗杆轴     FRANCIA
    vacuum support ring (helix)     现货查询                   支撑环     STENFLEX
    wipos  PS3 24-10   现货查询                   开关电源         WIELAND
    without contact: DKM/A-1/45-G1-MS         现货查询                   流量计     MEISTER
    x60280090.10 现货查询                   套筒 100/包起订,5包起订)   vogt
    xanto s2000     现货查询         XANTO x2000          电源         ONLINE
    zdb 6 vp2-36/315v   现货查询         ZDB6VP2-4X/315V  电磁阀     HYDRONORMA
    zmx+32-rs485-GTV2        现货查询         zmx+32-rs485-GTV4        处理器电路板         PHYTRON
    E-ULETKU 157-0300         现货查询                   变压器     SBA
    OT100P79D/N14B2PS1017001D     现货查询                   齿轮泵     OT OilTechnology
    Φ15.5φ11.2 MG   现货查询                   磁环         SANTEST
    αB-DAA105-T/FC    现货查询                   气缸         VAA
    φ40TIPO CPU-CORSA ;行程1310mm 现货查询                   气缸         WAIRCOM
    φ43SS316L      现货查询                   浮塞         SANTEST
    φ50SUS316L float  现货查询                   SANTEST  SANTEST
    φ54H62 float 现货查询                   浮球         SANTEST
    Н180-4А        现货查询                        HUMPHREY
    Н180-4А2      现货查询                        HUMPHREY
    ф4mm    现货查询                   焊枪嘴     LEISTER
    尺寸:15.9m/m   重量:5kg*33.5m 现货查询                   棉绳         OHNOSHA
    电磁阀X4+底座四联 MS-20-310/4-HN-412 + DIN线圈(28-ST-02-01) DC24V 2W       现货查询                   电磁阀     AIRTEC
    电缆线以及编码器接头         现货查询                   电缆线以及编码器接头         TR
    订制操作费     现货查询                   订制品操作费         US DIGITAL
    "风机型号:208267-1.030
    DNG 6-22,5 WS, Links  电机型号:7473953"      现货查询                   风机含emod 电机         EMOD
  • 在2025/11/19 14:10:00留言
  • 详细留言:温度探头 1*PT100/B
  • 官冰 在2025/10/31 13:30:00留言
  • 侯杰 在2025/10/22 9:51:00留言
  • 详细留言:AWF95-12/VK
  • 在2025/9/23 14:11:00留言
