  • WEIGEL 功率转换器 DGW2.20-1625kw
  • 发布时间:2023/5/20 12:10:50   修改时间:2023/5/20 12:10:50 浏览次数:393
  •  WEIGEL电压表、WEIGEL变送器、WEIGEL电流表、WEIGEL转换器、WEIGEL显示器
     上海航欧销售WEIGEL电流表,WEIGEL电压表,WEIGEL变送器
     WEIGEL 备件 VUE2.20-500V4-20MA220V
     WEIGEL 功率转换器 DGW2.20-1625kw(48..62hz)250/1A6000/100V4-20mA2..10V
     WEIGEL 竖式指针表 MP48X96K(4~20mA带零位调整)96mm×48mm竖式指针表
     WEIGEL 功率因数变送器 DUW2.1
     WEIGEL 分流器 SHUNT60MV500AKL0.5DIN43703,137-9064
     WEIGEL 电表 GQ96RS(3-15kV)11.5kv/110v
     WEIGEL 行程显示器 DAS10-NS40/P1R-06
     WEIGEL 备件 EQ144K/100V/750V
     WEIGEL 变送器 A1U2.2输入0-5A(48-62HZ)输出4-20MA电压195-253VAC
     WEIGEL 电流表 EQ4810A
     WEIGEL 电流表 EQ4810A
     WEIGEL 电流表 EQ4810A
     WEIGEL 备件 DAS10-40PQRSR.943622-003
     WEIGEL 电压表 PQ96K0-10V0-120%POTI(0-10VDC/1mA+scale0-120%w.pot)
     WEIGEL 电流表 AMEQ72KLZS001
     WEIGEL 备件 652.02.121600SUS-01-QR/G220VDC
     WEIGEL 安培表 PQ72K0-20MA
     WEIGEL 电压转换器 AU2.00-1A
     WEIGEL 备件 PQ72INPUT-10VDC
     WEIGEL 备件 EQ72K50/5A600V
     WEIGEL 电压表 EQ96K100/120V0-20/24kV
     WEIGEL 油缸行程显示器 DAS10-40PIRS-Nr:943614008备注645.4024.1000
     WEIGEL 分流器 800.4418.S.C18.5KA.30mV
     WEIGEL 分流器 KL0.5,2000Amp/150MV
     WEIGEL 备件 LSP96K
     WEIGEL 备件 LSP96K
     WEIGEL 电流表 P72PRS
     WEIGEL 电流表 P72PRS
     WEIGEL 电流表 Q96K5A(10)400/5A
     WEIGEL 备件 DAS10-40P1RNR:943622-003
     WEIGEL 备件 EQ96K0-500V
     WEIGEL 分流器 SHUNT60MV200A,137-9059
     WEIGEL 电流表 AMPQ72KDZS010
     WEIGEL 电压表 EQ96-Xmeasure0-300Vscale0-300V无红线
     WEIGEL 转速,功率,频率显示 DGA100-40A10GD-2
     WEIGEL 备件 DGW2.0
     WEIGEL 电器件 DMA14-31A20R-S3
     WEIGEL 电流表 EQ96K-300/1A96*96
     WEIGEL AnalogMeter LSP96
     WEIGEL 备件 Type:AU2.0Nr:210908030.5A48.62Hz0.20mA
     WEIGEL 电流表 RW96MIN/MAX0-1A230VAC
     WEIGEL 备件 EQ72-X5A5/10A
     WEIGEL 电流表 EQ96-X3000/1A
     WEIGEL 电流表 LSP96K
     WEIGEL 电流表 LSP96K
     WEIGEL 仪表 PQ9660-0-60MV
     WEIGEL 电流显示表 PQ96K60-0-60mVDC本体型规:PQ96K
     WEIGEL 备件 SUS-01-Q-2/G-220DC
     WEIGEL 备件 WQ96/2SMB/RANGE0-150AC300VCATIII
     WEIGEL 备件 LSP144
     WEIGEL 备件 LSP144
     WEIGEL 备件 LSP144
     WEIGEL 表 EQ96K0-3.6kA2500/1A
     WEIGEL 双指针电压表 2EQ96/20-900/230V
     WEIGEL 电压表 PQ96K
     WEIGEL 分流器 800.4420.S.10KA.30mV
     WEIGEL 备件 AUE2.20-1A4-20MA220V
     WEIGEL 电流表 PQ96KMESSB.0-10V;SKALA0-10AAmmeter
     WEIGEL 电流表 EQ96K-500V96*96
     WEIGEL 电流表 EQ48RS/0-250/500mA表盘尺寸47*47mm
     WEIGEL 分流器 8000A/60MV
     WEIGEL 备件 EQ72K
     WEIGEL 分流器 SHUNT60MV800A,137-9052
     WEIGEL 续电器 RP96
     WEIGEL 表 P72PRS
     WEIGEL 表 P72PRS
     WEIGEL 表 P72PRS
     WEIGEL 表 P72PRS
     WEIGEL 表 P72PRS
     WEIGEL 电压表 PQ96K-+/-30VDC
     WEIGEL 电流表 PQ96K
     WEIGEL 电流表 PQ96K
     WEIGEL 电流表 PQ96K
     WEIGEL 电流表 PQ96K
     WEIGEL 电流表 UH230V-4862HZMAX12VA
     WEIGEL 分流器 SHUNT60MV10AKL0.5DIN43703,137-9061
    WEIGEL 电流表 EQ96-X            CT   300/5A  scale 0—300A   2倍过载  无红线
    WEIGEL 电流表 PQ96K
    WEIGEL 仪表 PQ96 0-60MV
    WEIGEL 显示器 DAS10-40P1R交流电流表 EQ72K EQ72K 0-450
    WEIGEL 电流表 PQ72K 0-10V
    WEIGEL 数显表 DPA14-31A10R-4-M
    WEIGEL 电流表 EQ96K  0...5/10A
    WEIGEL 电流表 PQ48K  4...20mA  0...315Bar
    WEIGEL 变送器 VIU2.2 输入0-115V 48-62HZ 输出4-20MA 工作电源Vh195-293v
    WEIGEL 传感器 PQ96K 0-40V
    WEIGEL 备件 Type: AU2.0 Nr: 21090803
    WEIGEL 备件 EQ96K 0-1A =》0-1600A
    WEIGEL 备件 DV3.001.776C
    WEIGEL 电器件 SHUNT 6000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL 电流表 EQ 72K   N/1A AC
    WEIGEL 电流表 EQ96K 1/2A
    WEIGEL 功率转换器 V1U2.2 0..120V(48..62hz) 4-20mA
    WEIGEL 备件 DA13-NA50/I12R-4
    WEIGEL 分流器 KL0.5 2000Amp/150mV
    WEIGEL 备件 Type: VQ72K 0-750V Production ID: 1TNS08030129R1
    WEIGEL US-02 G/R 220VDC
    WEIGEL 备件 652.01.121600  SUS-01 R/G 220V DC
    WEIGEL 分流器 0.5 250A 60mV Q
    WEIGEL 横式指针表 MP48X96K(4~20mA 带零位调整)96mm×48mm横式指针表
    WEIGEL 电流表 RW96min-max 0-1.0A   表盘尺寸95*95mm
    WEIGEL 分流器 4000A/60MV
    WEIGEL 备件 EQ96K  0-1A=》0-800A
    WEIGEL 电流变送器 电流变送器/A1U2.0
    WEIGEL 备件 EQ144K/1A/800A
    WEIGEL 电流表 PQ96K 10V 0-8000
    WEIGEL 备件 AU2.0 Input: 0...1A  Output: 0...20mA
    WEIGEL DA12-NA40/F10R 72*24
    WEIGEL 分流器 shunt-150mV-1000A-0.5
    WEIGEL 电器件 SHUNT 1500A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL 电流表 EQ96K  100/5A
    WEIGEL 仪表 PQ48K 0-40microA
    WEIGEL 备件 SHUNT 6000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL 倾角显示屏 DSA55-NS50/A2RW-12
    WEIGEL 传感器 PQ96K 40-0-40mv
    WEIGEL 备件 CAM39053 AB910097493  411.134.9291
    WEIGEL 分流器 SHUNT 6000A/75mV
    WEIGEL SUS-01 G/R 220VDC
    WEIGEL 电流表 PQ96K-+/-60MV/6;5KA
    WEIGEL 电流表 TYPe:PQ Y24 MB 0-20MA 200% 输入电压:24V DC
    WEIGEL 电流表 EQ96-X 100/1 0-100A/500A
    WEIGEL 电流表 EQ96K 5/10A
    WEIGEL 备件 EQ144K/1A/150A
    WEIGEL PQ48K
    WEIGEL 竖式指针表 MP48X24K 4~20mA 24mm×48mm竖式指针表
    WEIGEL 电流表 PQ96K 0-10V:=0-150A
    WEIGEL 电流变速器 A1U 2.3
    WEIGEL 备件 TUA2.2
    WEIGEL 备件 TUA2.2
    WEIGEL 备件 TUA2.2
    WEIGEL 功率因数表 PQ96K MESSB.4-20MA SKALA 0.5cap-1-0.5ind Power Factor Meter
    WEIGEL 电器件 SHUNT 4000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL 备件 EQ144K/1A/80A
    WEIGEL 分流器 800.7339.S.1KA.60mV
    WEIGEL 压力变送器 TYPE:V1U 2.2 SN:26057009
    WEIGEL 电压表 PSQ72 Msuring range DC 0-2000V WINDOWS
    WEIGEL 备件 674.110.00  EQ48K Sonder-MB: 0-250/500 mA  Skala: 0-250/500 mA
    WEIGEL 电流表 EQ96-X  CT 80/5A    scale 0—80A  2倍过载  无红线
    WEIGEL 双频表 FQ96/2 100V 45-55HZ
    WEIGEL 电流表 PQ48K  0-40MICROA
    WEIGEL 显示器 DAS10-40PIR S-Nr.943614008
    WEIGEL 分流器 869.7330.1.150A.60mV
    WEIGEL 备件 AU2.0  0-5A/0-20mA
    WEIGEL 电压表 LSP96K,输入电流范围4-20mA DC,输出电压范围:0-250V,参数:150 CAT III,P小于0.01VA
    WEIGEL 电压表 EQ72 0~500V
    WEIGEL 电流变换器 AUE2.2
    WEIGEL 电流变换器 AUE2.2
    WEIGEL 电流表 电流表 PQ 48K  4-20mA
    WEIGEL 备件 LSP96K 4-20mA 90×90mm
    WEIGEL 电流表 EQ96K    1A 0-30KA
    WEIGEL 90°指针表 PSQ48(4~20mA 带零位调整)48mmX48mm
    WEIGEL 显示器 DAS10-40P1R  S-NR:1040128-002
    WEIGEL 电压表 DSA13-NA40/A12R-16
    WEIGEL 电器件 AU2.0 105H0
    WEIGEL 电流表 EQ144K/1A/40A
    WEIGEL 双指针表 PSQ48 4-20mA.DC(带调零装置)90°Analog indicator 2 coils 双指针表
    WEIGEL 交流电压变送器 VIU2.2
    WEIGEL 备件 DSA13-NA50/AIRR-02
    WEIGEL 电流负载表 PQ72K 10V 120%
    WEIGEL 电器件 SHUNT 2500A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL 电流表 A1U2.2 INPUT:0-0.5A OUT:4-20mA 220V
    WEIGEL 仪表 PQ96 40-0-40V
    WEIGEL 备件 AU2.0 Input: 0...5A Output: 0...20mA
    WEIGEL 电流表 EQ144K/1A/20A
    WEIGEL 备件 WQ96RS SCALE:0-24KV
    WEIGEL 备件 EQ72K 100/5A 600V
    WEIGEL 备件 EQ144K/1A/300A
    WEIGEL 备件 BIEQ 72K 15min 3000/1A
    WEIGEL 备件 DPA 10-31E10G
    WEIGEL 电压变送器 电压变送器/V1U2.0
    WEIGEL 电流表 AMEQ72KLZS001 150/300/1A
    WEIGEL 直流电压表 PQ72k
    WEIGEL 电流表 BIEQ 72K 15min 1250/1A
    WEIGEL DIGITAL VOLTMETER DMA14-31E20R-S1
    WEIGEL 模拟表 LSP72K meas.range 4-20ma SCALEO-1000N/M
    WEIGEL 电流表 PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-20A Ammeter
    WEIGEL 检测表 DSA13-NP40/CIR-07
    WEIGEL 仪表 TUA 2.2 UEN=60 mV  operating voltage :max. 519 V AC max. 300 V DC max. 300 V DC max. 300 V DC max.300 V DC 0 ... 12 V / IAN
    WEIGEL 备件 A1U2.2 13 4 0.5 H1
    WEIGEL 电流转换器 AUE2.2  0-1A 4-20mA
    WEIGEL 电流表 EQ48 150/5A
    WEIGEL 竖式指针表 MP96X24K(4~20mA 带零位调整)96mm×24mm竖式指针表
    WEIGEL moving coil mechanism Ordering Ordering Code:GQ96RS(3-15kV) Suitable for voltage transf 11.5kv/110v Scale:3-15kV
    WEIGEL 分流器 shunt 8kA/60mV
    WEIGEL 滑差表 SY96S 100V 50HZ WITH FULLSIZED REAR COVER
    WEIGEL 电流表 EQ96K 150/5A
    WEIGEL 横式指针表 MP96X24K(4~20mA 带零位调整) 96mm×24mm
    WEIGEL 240°指针表 LSP48(4~20mA 带零位调整) 48mmX48mm240°指针表
    WEIGEL 数字显示表 DGA100-40A10GD-2 SN4113-001
    WEIGEL 电压表 2EQ96/2  0-800V
    WEIGEL 电流表 EQ48K 15/5A
    WEIGEL 电流表 AMPQ72KDZS012 4-20mA Skala: 0-300A
    WEIGEL 间隙显示器 DSA13-NP40/C1R-07
    WEIGEL 备件 WEG.PQ48K 0-40microA analog meter with moving-coil movement 90°
    WEIGEL 电压表 PQ96K 10V 0-1500V
    WEIGEL 电流表 AMPQ72KDZS010 4-20mA Skala: 0-400A
    WEIGEL 分流器 5KA 30MV
    WEIGEL 横式指针表 MP48X24K 4~20mA 24mm×48mm 横式指针表
    WEIGEL 分流器 1000A/60MV
    WEIGEL 舵机计时器 TYPE:BG40.×7/3121×0 SERIAL NO.:10T50 0508
    WEIGEL 电流互感器 C.T 2500/5A 15VA CL.1 P/N:ASK101.4 REF:MBS
    WEIGEL 电流表 EQ96-X 500/1A
    WEIGEL 电流表 PQ96K 4-20mA:=0-250V
    WEIGEL 电流表 RW96min/max 150V(0-1A)
    WEIGEL 备件 PQ 96
    WEIGEL 备件 PQ 96
    WEIGEL 电流表 EQ96-X 150/1 0-150A/750A
    WEIGEL meter with moving LSP48-4-20MA DC current
    WEIGEL 速度表 LSSM3 4...20mA 0...8rpm
    WEIGEL 电流表 PQ96K 10V 0-8000A
    WEIGEL 传感器 PQ96K 60-0-60mv
    WEIGEL 分流器 150A/60MV
    WEIGEL 分流器 869.7330.1 50KA/250ms
    WEIGEL 备件 VUE2.2 0-500V 4-20MA  220V
    WEIGEL 1500/1KA 0-1.5KA电流指针表
    WEIGEL 18KV/100V 0-25 电流指针表
    WEIGEL RW96MIN
    WEIGEL EQ72 60/120/1A
    WEIGEL 间隙显示器DSA13-NP40/C1R-06
    WEIGEL 功率表PQ72 MB:10V 指示范围:
    WEIGEL FU03 100V/45-55HZ 2-10V/4-20MA
    WEIGEL 100/1A,2.5VA,50HZ,ASK421.4
    WEIGEL AUE2.0 NO:28000151
    WEIGEL DAS10-40P1R S-NR:942882-008
    WEIGEL AUE2.0
    WEIGEL DUW2.1 class:0.5 scale:0-30MW
    WEIGEL DUB2.1 class:0.5 scale:0-30MV
    WEIGEL CU2.0D class:0.5 input:N/1A
    WEIGEL A1U2.0 class:0.5 input:1A
    WEIGEL PQ72K 0-20MA
    WEIGEL AUE2.2
    WEIGEL 变压器 162-0056
    WEIGEL 变压器169-0001
    WEIGEL 变压器190-0001
    WEIGEL 滤波器B84102
    WEIGEL 电抗器 DN132250
    WEIGEL 电抗器 MD315570
    WEIGEL 电抗器 MD015031
    WEIGEL 电抗器 MD004009
    WEIGEL PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-150A
    WEIGEL CAT111 OC Q2052 100A/5A
    WEIGEL CAT111 NH Q2052 15A/5A
    WEIGEL AU2.0 0-1A
    WEIGEL LSG96K 0-25KV
    WEIGEL LSG96K 0-600KV
    WEIGEL FQ96/2 45-55HZ,100V
    WEIGEL WQ96/2S 0-150V电压表
    WEIGEL SY96S 48.5-51.5HZ 100V同步表
    WEIGEL PIR29位置指示
    WEIGEL 数显表 DSA76-NA60/A10GD
    WEIGEL 电流表 EQ48 0-20 A
    WEIGEL 电流表 EQ48 0-40 A
    WEIGEL 电流表 EQ48 0-100 A
    WEIGEL 电流表 EQ48 0-200 A
    WEIGEL 电流表 EQ48 0-750 A
    WEIGEL 电流表 EQ48 0-1200 A
    WEIGEL 电流表 PQ 48K 4-20mA
    WEIGEL 角度显示表 LSP72
    WEIGEL 96X96MM
    WEIGEL 96X96MM
    WEIGEL 96X96MM
    WEIGEL 96X96MM 4-20mA 0bis-25KPa
    WEIGEL PTU2.OS 17 26 41 H3
    WEIGEL EQ72K 50/100/5A
    WEIGEL PQ96K MESSB 0-10V SKALA 0-10A
    WEIGEL PQ96K MESSB 0-10V SKALA 0-80V
    WEIGEL DGA100-40A10GD-2
    WEIGEL ASK 421.4
    WEIGEL PQ48K 0-40MICROA
    WEIGEL Q48K
    WEIGEL H1000320 VOLTMETER 4-20mA/
    WEIGEL H1000330 Ammeter 4-20mA/
    WEIGEL H1000310 Ammeter 0-3kA FOR CT
    WEIGEL DPA14-31M10R SN:943179-002
    WEIGEL A1U2.0/class:0.5 input100V
    WEIGEL V1U2.0/0.5/100V/4-20MA195-253V
    WEIGEL PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-100A
    WEIGEL PQ96K MESSB 4-20Ma
    WEIGEL 额定电压降60mV,额定电流10000A
    WEIGEL 电流表 EQ48K 0-15/30A
    WEIGEL V1U2.2 input AC cl.0.5
    WEIGEL A1U2.2 Inp:0-1A AC cl.0,5
    WEIGEL EQ96K 500V
    WEIGEL EQ96K 0-1000/2000A
    WEIGEL DSA13NP40/CIR-06
    WEIGEL 电流表 EQ48K 0-30A
    WEIGEL EQ96K 5/10/5A
    WEIGEL EQ96K 15/30/5A
    WEIGEL EQ96K 60/120/5A
    WEIGEL EQ96K 25/50/5A
    WEIGEL EQ96K 50/100/5A
    WEIGEL EQ96K 100/200/5A
    WEIGEL PQ96K 0-2000V
    WEIGEL DAS10-40PZR SN:942633-001
    WEIGEL AU2.0 0-5A
    WEIGEL PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-15A
    WEIGEL VUE2.0
    WEIGEL EAZ AIU2.0 输入1A 输出4-20mA
    WEIGEL EAZ AIU2.0输入100V输出4-20mA
    WEIGEL EAZ CU2.0D输入N/1A,N/100N输出
    WEIGEL EAZ DUW2.1输入CT:CT800/1AVT
    WEIGEL PQ72RS
    WEIGEL WSQ48
    WEIGEL DSA25-NA41/A10R-1
    WEIGEL 电压表EQ72-X 0-1000VAC
    WEIGEL0 PQ96K 0-10V 0-130A
    WEIGEL PQ96K 4-20mA 0-200V
    WEIGEL PQ96K 4-20mA 0-100%
    WEIGEL PQ96K 4-20mA 0-25kPA
    WEIGEL DIN 43703
    WEIGEL SHUNT 1500A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL SHUNT 2500A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL SHUNT 4000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL SHUNT 6000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL SHUNT 10000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL0 SHUNT 8000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL1 SHUNT 2000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL SHUNT 1000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL SHUNT 3000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL SHUNT 5000A/60MV/CLASS 0.5
    WEIGEL 150A/60MV,精度0.5级,额定短路
    WEIGEL TYPe:PQ Y24 MB 0-20MA 200%
    WEIGEL DGW2.2 400V 5.5VA
    WEIGEL EQ96K 30/60/5A
    WEIGEL EQ96K 150/300/5A
    WEIGEL EQ72K 150/300/5A
    WEIGEL EQ72K 60/120/5A
    WEIGEL EQ72K 30/60/5A
    WEIGEL EQ72K 25/50/5A
    WEIGEL EQ72K 5/10/5A
    WEIGEL AIU2.0 输入0-5A;输出4-20MA
    WEIGEL RP96 10V MIN/MAX DC24V RS
    WEIGEL VU03
    WEIGEL PQ72K 0-10V
    WEIGEL EQ72K 1/2A
    WEIGEL PQ96K 0~40V
    WEIGEL PQ96K 0~20mA
    WEIGEL PQ-72K,0~20mA,24V 电流表
    WEIGEL 100/5A
    WEIGEL EQ96K 2000/5A
    WEIGEL EQ48K 300/5A
    WEIGEL EQ96K 200/5A
    WEIGEL EQ72KMB Range N-1A AC
    WEIGEL PQ72 INPUT-20mA 150V
    WEIGEL CV2.0D 10000/1A 输出4-20mA
    WEIGEL CU2.2D CAP0.5-1-0.5/1ND
    WEIGEL DUB2.1 input:0-40MVAR(48-52HZ)
    WEIGEL EQ96K-600V
    WEIGEL EQ96K-1600V
    WEIGEL EQ96K-400V
    WEIGEL DGU57-60D20R
    WEIGEL EQ 72K N/1A AC
    WEIGEL DPA14-40A-10R
    WEIGEL DPA14-30A-10R
    WEIGEL AIU2.2 输入0-1A(48-62HZ)
    WEIGEL VIU2.0 输入0-100V(48-62HZ)
    WEIGEL CU2.2D 输入cap0.5-1-0.5/lnd IE
    WEIGEL DUB2.1 输入0-40Mvar(48-52HZ)
    WEIGEL DUW2.1 输入0-40Mvar(48-52HZ)
    WEIGEL DMA14-31D20R-S1
    WEIGEL DMA14-31E20R-S1
    WEIGEL MP96*24 300V CAT III
    WEIGEL 与WEIGEL配套检测报告
    WEIGEL shunt 150A/60MV ICC=30KA/250MS
    WEIGEL 与WEIGEL配套的检测报告
    WEIGEL DPA14-31A10R-4-M
    WEIGEL DPA10-30E10R
    WEIGEL PQ96RS 4-20MA
    WEIGEL DPA-14 数显表
    WEIGEL DPA-10 数显表
    WEIGEL DPA14-30A10R-4
    WEIGEL Shunt 150A/60mV until
    WEIGEL Shunt 4KA/60mV
    WEIGEL Shunt 6kA/60mV
    WEIGEL Shunt 1000A/60mV
    WEIGEL 电流变速器
    WEIGEL 电压变速器
    WEIGEL AUD2.2
    WEIGEL AID2.2
    WEIGEL 7P70QXVT80
    WEIGEL MDK241
    WEIGEL TQ96 400mA
    WEIGEL OJ Q2073
    WEIGEL TQ96 450mA
    WEIGEL TQ96 10V
    WEIGEL 4KA/60 MV
    WEIGEL 8KA/60MV
    WEIGEL SQ96 DS 0-10V/0-6KA
    WEIGEL SQ96 DS 0-10V/0-12KA
    WEIGEL SQ96 DS 0-60MV/0-1KA
    WEIGEL SQ96 DS 0-6.7V/0-4KA
    WEIGEL SQ96 DS -10V-10V/-6KA-6KA
    WEIGEL 3EGT 008 789-M
    WEIGEL DIGEM-96X24 S5
    WEIGEL UF-66-MG3
    WEIGEL DPA1030E10R 48*24mm RED LED
    WEIGEL DPA10-S-Nr 009729-005
    WEIGEL CP-L96A
    WEIGEL CPT48
    WEIGEL CP-L48A
    WEIGEL CP-L96A 0-1600VDC
    WEIGEL CP-L96A 0-3200VDC
    WEIGEL0 PQ96K 96*96MM 0-60MV DIN 43780
    WEIGEL PQ96K 96*96MM 0-40V DIN 43780
    WEIGEL PQ96K 96*96mm 0…10000A
    WEIGEL 120921 8A
    WEIGEL PQ96KL MR:0-10V sales:0-150V
    WEIGEL PQ96 0-10V SKALA 0-230V
    WEIGEL PQ96K 0-10V SKALA 0-25KPA
    WEIGEL PQ96K 0-10V SKALA 0-500 M3
    WEIGEL PQ96K 0-10VKA LA 0-230VS
    WEIGEL PQ96K 0-10VKA LA0-100%S
    WEIGEL0 PQ96K 0-10VKA LA 0-25KPAS
    WEIGEL1 PQ96K 0-10VSKA LA 0-500m?
    WEIGEL DPA 25 尺寸:144x72 AC 0-500V
    WEIGEL AC 0-500V 方形,90度
    WEIGEL AC 0-5A(800/5)
    WEIGEL DAS10-NS40/P10R-06
    WEIGEL DAS10-NS40/P1R-06
    WEIGEL0 LSP96K 4-20mA 90×90mm
    WEIGEL1 LSG96K 0-1A 90×90mm
    WEIGEL2 LSG96K 0-600KV 90×90mm
    WEIGEL LSG96K 0-25KV 90×90mm
    WEIGEL LSG 96K 001.004-6
    WEIGEL DPA14 24 X 96mm 4~20mA 24VDC
    WEIGEL 140.D.101.05
    WEIGEL 640.D.201.02
    WEIGEL PQ96K10%0-10VDC/1mA+scal 0-120
    WEIGEL DUW2.1(输入10000:1 100V
    WEIGEL DPA10-40E-4
    WEIGEL DPA14-4-40A-4
    WEIGEL PQ48/2-4-20MA
    WEIGEL LSP48-4-20MA DC current
    WEIGEL MP48*24-4-20 DC Current
    WEIGEL DPA14-9-40A-4
    WEIGEL EQ72K,输入0~1A
    WEIGEL EQ144K/100V/750V
    WEIGEL EQ144K/1A/150A
    WEIGEL EQ144K/1A/20A
    WEIGEL EQ144K/1A/300A
    WEIGEL EQ144K/1A/40A
    WEIGEL EQ144K/1A/800A
    WEIGEL EQ144A/1A/80A
    WEIGEL A1U 2.2 181.974.5802.5
    WEIGEL DPA14-40A10R
    WEIGEL DGW2.0
    WEIGEL DGW2.2
    WEIGEL PQ72RS/0~20MA/0~6A
    WEIGEL PQ72RS/0~20MA/0~100%
    WEIGEL EQ72K (0-600V) DC60V
    WEIGEL EQ72K AC600V
    WEIGEL EQ48RS/0-250/500MA
    WEIGEL RW96 & RP96 Input: 0-40VAC
    WEIGEL RW96
    WEIGEL RP96
    WEIGEL PQ96K MESSB 4-20mA
    WEIGEL PQ72K MB:4-20mA
    WEIGEL 5.71 VDC 0-400A 刻度0-240度
    WEIGEL VUE2.2
    WEIGEL WQ96RS
    WEIGEL DPA10-30E10R-4M
    WEIGEL EQ72K 150V 0-200A
    WEIGEL TYPE:EQ96K MB:5/10A
    WEIGEL PQ42K Beleuchtung:24V、12V、6V
    WEIGEL DSA55-NS360P2R-07
    WEIGEL AU2.0 105H0
    WEIGEL CPL96A
    WEIGEL IBA 150/5A
    WEIGEL EQ72K 150/5A
    WEIGEL EQ72K 500V
    WEIGEL 75/1A
    WEIGEL EQ72 200/5A 开孔:72*72
    WEIGEL Part No: 120926-89 60mv/500A
    WEIGEL 电流表300/1A.EQ72
    WEIGEL 电流表.125/1A.EQ72
    WEIGEL EQ96K 110:V3/0.1:V3KV 90deg
    WEIGEL CQ96KD(.../1A,.../100V)PF mete
    WEIGEL OQ96K0-10VKALA0-100AS
    WEIGEL OQ96K 0-10V;SKALA0-230VS
    WEIGEL OQ96K 0-10V;SKALA0-100%S
    WEIGEL OQ96K 0-10V;SKALA0-25KPaS
    WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA 0-230V INPUT
    WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA 0-100A INPUT
    WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA 0-100% INPUT
    WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA 0-25KPa INPU
    WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-500m3 INPUT
    WEIGEL EQ48 50A
    WEIGEL EQ48 20A
    WEIGEL PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-12A
    WEIGEL PQ72K 72*72mm DC 30A
    WEIGEL EQ72K 72*72mm AC30/5A
    WEIGEL EQ72K 72*72mm AC400V
    WEIGEL PQ72K 72*72mm DC150V
    WEIGEL0 DSA13-NP30/C1R-03
    WEIGEL DSA13-NP40/C1R-06
    WEIGEL DSA13-NP30/C1R-03配套外壳
    WEIGEL DSA13-NP40/C1R-06配套外壳
    WEIGEL ZQ96K 45-65HZ 230V/
    WEIGEL DMA14-31F20R-S/货号:645.2114
    WEIGEL PQ144K
    WEIGEL VQ96K
    WEIGEL EW2.2 SF6.0413 NR:29032322
    WEIGEL EQ72K 200/400/1 A,W/RED POINT
    WEIGEL0 EQ72K 750/1A
    WEIGEL1 PQ96K 0-100UA/0-1500V
    WEIGEL EQ96K 0-600V
    WEIGEL PQ97K
    WEIGEL EQ725 0-500VAC 72*72mm CELSA
    WEIGEL EQ72KL 200/400/5A
    WEIGEL 交流电流表 EQ72K EQ72K 0-450V
    WEIGEL 交流电流表 EQ72K 3 EQ72K 30/5A
    WEIGEL PQ72K 0-150V
    WEIGEL 直流电流表 PQ72K 0-30A/75mV
    WEIGEL0 PI 29
    WEIGEL1 PI36DC CONNECT3 FOR 24-90V
    WEIGEL2 PQ96K 4-20mA/-600-+600 VDC
    WEIGEL PQ96K 4-20mA/0-3000 ADC
    WEIGEL EQ96K 0-3KA/CT 2500A/1A
    WEIGEL EQ96K 100/120V no scale
    WEIGEL EQ96K 100/120V 0-20/24KV
    WEIGEL PQ96K 10V no scale
    WEIGEL PQ96K 10V 0-1500V
    WEIGEL PQ96K 10V 0-8000V
    WEIGEL0 WPM-735
    WEIGEL1 WPM-600
    WEIGEL2 A1U2.3
    WEIGEL3 V1U2.3
    WEIGEL TUA2.2
    WEIGEL PQ 72K
    WEIGEL CU2.0E Nr.25000279
    WEIGEL 600V CAT II 0.2, Nr. 26000180
    WEIGEL 47-53Hz 600V CAT II 0.2
    WEIGEL 0-500Vac 600V CAT II 0.5
    WEIGEL 600V CAT II 0.5 Type A1U 2.2
    WEIGEL DA13-NA50/R10R
    WEIGEL DA13-NA50/R10R-4
    WEIGEL DA13-NA50/R10R-9
    WEIGEL RW96 MIN/MAX150V 0-1A
    WEIGEL BIEQ 96K 2500/5 2500A
    WEIGEL AM6027 NO:8575 0-2A
    WEIGEL 同WEIGEL的仪表,
    WEIGEL EQ72K 电压24V 量程0-100A 大
    WEIGEL TYPE:DGU57-60D20RE
    WEIGEL PI29-1 220VDC D=29MM
    WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-230V
    WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-100A
    WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-100%
    WEIGEL PQ96K 0-10V;SKALA0-25KPa
    WEIGEL ASK421.4 100/5A 2,5VA K1
    WEIGEL PQ96KL 60mV/5,5kA
    WEIGEL PQ96KL 0..40VDC
    WEIGEL PQ 96 60mV DC 150V
    WEIGEL EQ72\1.5\0-50A\50\5A
    WEIGEL NHOO KTF
    WEIGEL EQ 72K MB/RANGE:N/1A AC
    WEIGEL EQ96K 0-200A
    WEIGEL EQ 96K MB/Range:0-500V AC,
    WEIGEL EQ72K 72x72mm 0-150/300A/5A
    WEIGEL EQ72K 72x72mm,0…250/500A
    WEIGEL EQ73K 73x72mm
    WEIGEL RW96min/max 150V(0-1A)
    WEIGEL KAP 0,5-1-0,5 IND 400V 50HZ
    WEIGEL DE96 0-1000/2000/1A BIEQ96K
    WEIGEL LQ96K FUR WANDLER 1000/1A
    WEIGEL DE 96 0-300V
    WEIGEL FQ96 230V 45-50-55HZ
    WEIGEL SY96S
    WEIGEL 2X 0-500 WQ 96/2
    WEIGEL FQ96 400V 2X45-50-55HZ
