  • 意大利GEFRAN旋转位移传感器PS09
  • 发布时间:2021/8/19 11:05:07   修改时间:2021/8/19 11:07:21 浏览次数:1261
  • 上海航欧专业销售Gefran位移传感器
    Gefran位移传感器经销商产品特点:
    Gefran位移传感器(其中包括线性直线位移传感器、线性旋转位移传感器)
    Gefran压力传感器(属于常温型,可用于各个需要检测压力的工业行业)
    Gefran载荷传感器(多种形式的选择例如剪切力检测、拉伸检测、拉压双向检测、单下压检测等)
    Gefran显示报警仪表(温度、压力、位移、加速度、计时等显示是报警-可选继电器、逻辑、数字输出等。并且可选过程值模拟量/数字量在变送输出等)
    Gefran控制器调节器(温度、压力、位移、阀门、张力、加速度等物理量,经过PID调解控制输出,特别是我们的2500型高性能控制器,完美的应用于挤出机闭环控制。以低成本达到近乎完美的控制效果)
    Gefran固态继电器
    Gefran工业电脑(主要应用于橡塑行业集成控制)等。
    Gefran工业压力传感器和变送器适用于各种不同工业应用中的固体,液体或气体的压力测量。
    Gefran绝对式非接触位移传感器,采用了先进的磁滞伸缩技术,代表直线位移测量领域的趋势,满足越来越复杂的客户工艺要求。
    Gefran高温熔体压力传感器(其中包括标准水银填充型,主要用于工业行业、食品行业硅油填充型-用于食品、医药等行业)
    Gefran熔体压力传感器能满足各种塑料工业的熔体压力测量。GEFRAN熔体压力传感器是在高温环境下使用的压力/温度变送器和传感器,可以再538℃的高温下测量熔体压力。GEFRAN熔体压力传感器有四种不同的型号:刚性杆、柔性连接、带热电偶的柔性连接和尖端外露。
    Gefran张力传感器:TR系列张力传感器,用于卷绕工艺中滚筒上的塑料薄膜,纸张,或纺织纤维的掌力测量及控制。
    Gefran直线位移传感器:电位计,直线或角度位移传感器,用于测量移动机械部件的位移。
    Gefran位移传感器经销商常见系列及型号:
    GEFRAN位移传感器又分线性位移传感器、磁性非接触式位移传感器和磁性位移线性传感器。
    线性位移传感器有LT型、LT-M-275-S,LT67型、PA1型、PC型、PC67型、PK型、PY1型、PY2型、PY3型、PZ12型、PZ34型、PZ67-A型、PZ67-S型、IC型、PR65型(旋转角位移式)、PS(旋转角位移式)、PMA12型、PME12型、PMI12型、EG01/02/03型(编码器)、PCIR型(讯号调节器);
    磁性非接触式位移传感器有MK4A型、MK4D型、IK1A型、IK1D型;
    磁性位移线性传感器有MK2系列、IK1系列、IK2系列、MK4系列。
    意大利GEFRAN旋转位移传感器:PS09,PS11,PS20,PR65
    GEFRAN信号调节器:PCIR,PCIR101/102,EG01/02/03
    GEFRAN非接触位移传感器/磁致伸缩位移传感器:MK2C,MK4A,MK4D,MK4S,IK4A,IK1A,IK1D,IK2S,IK2C,RK,RK-A,RK-C
    GEFRAN称重传感器:TR,CM,CU,AM,TC,TU,TH,CC,CT,SB,SH,CB,OC,OD,CIR,CIR-D
    GEFRAN压力传感器:PMH,TK,TSA,TPS,TPSA,TPF,TPFA,TPH,TPHA,XSA,XPSA
    GEFRAN高温熔体压力传感器:M3,ME,MN,MX,MX4,MD,W3,WE,WN,WX,WD,IE,CMI,GRD,MJ,IJ
    GEFRAN控制器/控制仪表/温控器/温度控制器:400,401,600,800,800V,800P,1000,1001,1101,1200,1300,1600,1800,1600V,1800V,1600P,1800P,3400,4400,3500,4500,2301,2500,40T72PID
    GEFRAN固态继电器:GS-T,GS,GD,GQ,RA,GTS-T,GTS,GTS-L,GTD,GTT,GZ,GTZ
        F000019    1000-R0-3R-0-1
        F000333    1000-V-3R-0-0
        F035309    1001-I-3R-0-1
        F000023    1001-R0-1R-0-1
        F029740    1101-I-2R-0-0
        F000025    1101-R0-1R-0-1
        F027307    1200-RDD0-00-0-0
        F043703    1200-RDD0-00-2-1
        F029637    1200-RDW0-01-0-0
        F024397    1200-RDWR-02-2-1
        F024891    1200-RR00-02-2-1
        F042070    1200-RRCR-01-0-0
        F044760    1200-RRCR-01-0-1
        F052160    1200-RRRD-00-2-1
        F054787    1200-RT00-00-0-0
        F052942    1300-RDDD-00-0-0
        F024913    1300-RDR0-00-0-1
        F024919    1300-RDRR-00-0-1
        F023211    1300-RR00-00-0-1
        F033531    1300-RRW0-00-2-1
        F027745    1300-RRWD-00-0-1
        F028562    1300-RRWR-01-0-1
        F032739    1600-DRR000-0020-000
        F035104    1600-DRR0I0-0000-000
        F000249    1600-DRR0I0-1121-000
        F028114    1600-DRR0I0-3401-000
        F034950    1600-DRR0II-1201-000
        F030830    1600-DRR0IV-0801-000
        F001501    1600-DRR0IV-1321-000
        F028115    1600-DRR0V0-3401-000
        F056249    1600-DRR0VV-3520-000
        F001583    1600-DRRDII-1321-000
    MOR IE3-M.E 7.5-9kW SK09MS00+0135        FPZ
    产品型号         IFZ014                         IFS
    产品型号         RH50M-4EK.6K.1R        210737             ZIEHL-ABEGG
    产品型号         BLB-300-60                         MUTO
    产品型号         FA040-2-5-00-1-0-0                    FLOWFORCE
    产品型号         ECSDA064C4B                   LENZE
    产品型号         NMU24             NM24A    BELIMO
    产品型号         THA1V-S7556XV-TP-N/O 200VAC,50/60HZ,40-36W                           IKURA
    产品型号         4656N                         EBM-PAPST
    产品型号         UP12B22 220V                            IKURA
    产品型号         200P59-TP 200V 50/60HZ 100/100W                         IKURA
    产品型号         THA1V-7556XV-TP-NO                       IKURA
    产品型号         U7556KX-TP  230VAC 50/60Hz ,43/40w                           IKURA
    产品型号         FN071-ZIQ.GG.V7P4 订货号:154908  183849              ZIEHL-ABEGG
    产品型号         RH35F-2DT.6K.1R    123669     RH35C-2DT.6K.1R  155968   ZIEHL-ABEGG
    产品型号         4WT42                        DAYTON
    产品型号         4WT43A                     DAYTON
    产品型号         DNG 4-28D WS                            karl klein
    产品型号         THA1-S7556KX-TP-N/O                       IKURA
    产品型号         THA1V-7556XV-TP-N/O                      IKURA
    产品型号         414F                            EBM-PAPST
    产品型号         175P5H-TP-1                      IKURA
    产品型号         RER190-39/14/2TDLOU Var.723                       EBM-PAPST
    产品型号         R7956M-TP-CN03L00                RHS7956M-TP-CN03L00 IKURA
    产品型号         XAH0004-1                          Interlink
    产品型号         PF-12AS2D                          Kurita
    产品型号         THA1V-7506XV-TP-N/O 100v 50/60hz 43/40w                           IKURA
    产品型号         THA1-S7556MX-TP-N/O 220V,50/60HZ,40/36W                       IKURA
    产品型号         MU1238A-12B                   MU1238A-11B        ORIX
    产品型号         THA1-400P049-2TP-N/O  100V                        IKURA
    产品型号         R2E250-AS47-05                R2E250-RA50-01      EBM-PAPST
    产品型号         P17D15-TP-0T1  115V                             IKURA
    产品型号         P17D20-TP-0T1  200V                      IKURA
    产品型号         DNG 3-9.8WS                     karl klein
    产品型号         DNG 3-6WS                         karl klein
        F053963    1600-DRRDIV-0801-000
        F001560    1600-DRRDV0-1021-000
