  • IRE电阻器、IRE定制电阻、IRE制动电阻
  • 发布时间:2021/7/24 9:07:46   修改时间:2021/7/24 9:08:25 浏览次数:1192
  •  2016 IRE工厂上海航欧中国区销售
    IRE电阻、IRE分流器、IRE电阻器、IRE定制电阻、IRE制动电阻
    2016 IRE工厂上海航欧中国区销售
    销售I.R.E电阻
    http://www.ireresistor.com/cn/
     2016 IRE工厂上海航欧中国区销售
    I.R.E建立于1994年;从生产传统的水泥电阻及漆包线线绕电阻、分流器开始
    今天I.R.E在国内、国际市场上有的稳固地位,它的工作人员拥有快速反应能力及好的技术
    标准电阻及客户定制电阻,用于:电机制动,电梯,机车,发电、配电,汽车,配电盘,印刷电路板上用的电阻
    产品型号         0802475                     MAYR
    产品型号         641.204.013              641.204.014    AMTEC
    产品型号         PUZG-080-36-36-K15                          TORWEGGE
    产品型号         ASD-06     7100-0060-3000-000                 S+S
    产品型号         CPS 15/2 10*12        Cod:34-000-064                 TR
    产品型号         SΑΤΙ008134                         FENNER
    产品型号         5054678                     Flexlink
    产品型号         BC812M                     Erico
    产品型号         SV08-21-0-N-24-DL                            HYDRAFORCE
    产品型号         BE-5714D                            Univer
    产品型号         285/13"   U02850708                USAG
    产品型号         285/14"   U02850709                USAG
    产品型号         2BLN 125-Z-KDIN                       FORKARDT
    产品型号         3427848126     14RJ7950                   MARPOSS
    产品型号         GS.005.300.15                            Hirlinger
    产品型号         007573                       TRUMETER
    产品型号         MAVO-MONITOR-USB     M504G              GOSSEN
    产品型号         ZPRL-500 AC220V/240V 250V/6A             PRL-500 AC220V/240V   TOWA SEIDEN
    产品型号         VB62.XXT.GDRKMX AC220V 2600MM                      VEGA
    产品型号         VB63.XXBGDRKMX 2400MM                    VEGA
    产品型号         136211                       RAACO
    产品型号         136228                       RAACO
    产品型号         CTL-36-S50-10Z                          URD
    产品型号         1 hole 111111                    SOLIMAR
    产品型号         2 hole 111121                    SOLIMAR
    产品型号         3 hole 111131                    SOLIMAR
    产品型号         8506-7.0                     VONBERG
    产品型号         VKM 6210 4A R25 OT                         KOBOLD
    产品型号         OMNI-F-015HK029IS                         HONSBERG
    产品型号         FC01-FH-CA-U1R2C1-504         11355002         FC01-FH-CA-U1R2C1-SF006     FLOWVISION
    产品型号         DW-D-AV NO.552367 DN65 PN4.0MPa                             HSW
    产品型号         401008S01L 160#/KP                          ASHCROFT
    产品型号         A 341-28                             VSE
    产品型号         P51530-P0                           GEORG FISCHER
    产品型号         RVO/U-4/1                          MEISTER
    产品型号         SI5010                         IFM
    产品型号         SCTSF-SL-050-P3/4-CMN                    SEBA
    产品型号         SCTSF-SL-025-P1/2-CMN                    SEBA
    产品型号         ZS 30 GE-md20T/100/p10                           Hoentzsch
    产品型号         P10414   ST 421 S-A4                EGE
    产品型号         FR08BG0000 FR-08RWT                  SELLA
    产品型号         233772 P200-RM                      GRACO
    产品型号         NCEC-LCN-DAV/S                        SUN
    产品型号         FPC-N15P-7                       KEIHIN
    产品型号         DRVP-16-01.2                    FLUTEC
    产品型号         VG 1-8     DC113121AE             SOMMER
    产品型号         DN32/PN16/15-100l/min/1NC/1NO        8622 7991 (DN32/PN16)          ERHARD
    产品型号         DN40/PN16/15-140l/min/1NC/1NO        8622 7991                  ERHARD
    产品型号         500-24                        EI
    产品型号         4516AU                      FAIRCHILD
    产品型号         4513A                        FAIRCHILD
    产品型号         4514AI                        FAIRCHILD
    产品型号         4516AE                       FAIRCHILD
    产品型号         600-CA-3/8NPT                      CONTROLAIR
    产品型号         1300634                     Haldex
    产品型号         SPX-050-01-12-60                       SEAMETRICS
    产品型号         H794A-030                          HEDLAND
    产品型号         VS 0.2 GPO 12V 32N11/4 10..28V   15000                VSE
    产品型号         H800A-100                          HEDLAND
    产品型号         HP602A-005F1S12                      HEDLAND
    产品型号         HP794A-030                       HEDLAND
    产品型号         IFE4R24                      ELETTROTEC
    产品型号         IP115S               IP150S      SEAMETRICS
    产品型号         SD1-K-24                    KRACHT
    产品型号         VSI 2/16 GP012V 32W15                   VSE
    产品型号         FW1A1000/F5-G12-XE               OR1-SS1SS-G15-L-01/A1  Bopp&Reuther
    产品型号         model:FM-1050 part number:E13Y201E727                            MATHESON
    产品型号         FM-1050 w/tube E700 PART NO:ME1-1A101-E700                           MATHESON
    产品型号         BX1008-A274-N4200/MX1005-A1-B1   0-40MPa(含密封圈)                            LABOM
    产品型号         ALPHA-P1                            DITEL
    产品型号         MFMR-0790-SA                           MATHESON
    产品型号         MFMR-0789-SA                           MATHESON
    产品型号         MR1K020GM004-104                         HONSBERG
    产品型号         HP602A-010F1S10                      HEDLAND
    产品型号         H705B-020                          HEDLAND
    产品型号         H771B-050                          HEDLAND
    产品型号         H794A-030-S11                           HEDLAND
    产品型号         MA1-4Y781-A124 Model FM-1100 High Capacity Flowmeter                            MATHESON
    产品型号         H202A-005                          HEDLAND
    产品型号         EF2AR 064V-PNP/1                     VSE
    产品型号         H202A-010                          HEDLAND
    产品型号         VS0.2GPO 12V-32N11/4                    VSE
    产品型号         H602S-005                          HEDLAND
    产品型号         IFE5R35                      ELETTROTEC
    产品型号         V4-SS-2-U                            DWYER
    产品型号         MR3A15BVBN                   KEY INSTRUMENTS
    产品型号         H854B-100                          HEDLAND
    产品型号         VS4GPO12V12A11/1-24V                  VS4GPO12V32N11/6 10-28VDC      VSE
    产品型号         FR120D-0153AG16Q                           BANNA
    产品型号         IF4VE16/A                           ELETTROTEC
    产品型号         H761A-030                          HEDLAND
    产品型号         EF2 S04 64T-PNP/1                     VSE
    产品型号         SPT-100-07                          SEAMETRICS
    产品型号         MR3A14BVBN                   KEY INSTRUMENTS
    产品型号         KUI-B/25298657                KUI-A/B/25/UB(172896) WOERNER
    产品型号         VS2EPO54V32N11/4        19506                VSE
    产品型号         ME13A201E406                          MATHESON
    产品型号         VKM-7106-B-U                            KOBOLD
    产品型号         DAA-5110-3/8                    KOBOLD
    产品型号         855R10D7R211461125 88003032                                 GEMU
    产品型号         807R25D 72114 155  88045751                       GEMU
    产品型号         QA160 80 ZI                        ELSTER
    产品型号         KSV-1235L                KSV-1435L       KOBOLD
    产品型号         IP810Y                       SEAMETRICS
    产品型号         ZS30/30-550GE-MD3T/350/p6/ZG4/UFA         3247                   Hoentzsch
    产品型号         IP215S               IP250S      SEAMETRICS
    产品型号         ZHM 02/I ST.D.T 0.05-21/min                    KEM
    产品型号         ZHM 01 ST.D.T 0.005-1 LPM                      KEM
    产品型号         H794S-030-HT                    HEDLAND
    产品型号         FT440                          SEAMETRICS
    产品型号         H855B-075                          HEDLAND
    产品型号         VSI 0.4/16 GPO12V 32W15/2 10..28 VDC                          VSE
    产品型号         GM003A2H41-1+转接头         D260654279    OM008A511-221     GPI
    产品型号         HD1K-015GM005                       HONSBERG
    产品型号         QAE 400 150Z PN16                            ELSTER
    产品型号         VSE 0.04 EPO 12V 32N11         12500                VSE
    产品型号         WR-025GM               WR1-025GM    HONSBERG
    产品型号         VT1541KLASAG02                      SIKA
    产品型号         VKM3112ROR250R                    KOBOLD
    产品型号         VS 1 GPO12T 12A11/3 - 24 V           GPO12T 32N11/4 - 10..28 VDC        VSE
    产品型号         VDO-032-GR100                         HONSBERG
    产品型号         5025000 0.5ml/min                   GJC
    产品型号         VT1541MSINS0A4                     SIKA
    产品型号         VKM-7109-B-U                            KOBOLD
    产品型号         H03A11/2X11/4A-6-93-C9-1(RPM51E240)-11/2TRI-X     134555              HOFFER
    产品型号         VFA-4-SS                     DWYER
    产品型号         FP10N-010GDA01501                         BANNA
    产品型号         G3S5AT01                            LAKE MONITOR
    产品型号         B30BM-CS                         BLANCETT
    产品型号         5025000 calibrated at 1.0&2.0ml/min                      GJC
    产品型号         ULK-2012PF251S                       SAGINOMIYA
    产品型号         902A-8                        KAYDON
    产品型号         H705B-020-F1                    HEDLAND
    产品型号         PE202-038        08215002464            SEAMETRICS
    产品型号         HD1KV-020GM040                    HONSBERG
    产品型号         VSI 0.04/16 GPO12V 32W15/3 10..28VDC                         VSE
    产品型号         FM-1050  ME13A101E300                       MATHESON
    产品型号         G100 DN80 PN16     1409311668     QA100      ELSTER
    产品型号         FL-2015                       OMEGA
    产品型号         SK 022 034                          Sitema
    产品型号         VSE 0.1 EPO 12V 32N11  13500                VSE
    产品型号         VF563AA-DAA0349-0003                            j-tec
    产品型号         ULK-1512PE201S                        SAGINOMIYA
    产品型号         TEX-FLO10-LV-A/200Hz                      DEFINE
    产品型号         EF 0,1 AR 1320                   VSE
    产品型号         KSV-1280L                  KSV-1480L        KOBOLD
    产品型号         F-452060LHN                     BLUE WHITE
    产品型号         F-45376LK-8                        BLUE WHITE
    产品型号         F-45750LK-12                     BLUE WHITE
    产品型号         SES-50                        SEAMETRICS
    产品型号         F-451002LHN-24                         BLUE WHITE
    产品型号         SDN 10991                          EGE
    产品型号         SDN 10996                          EGE
    产品型号         SPX-100                      SEAMETRICS
    产品型号         471B-1                        DWYER
    产品型号         H892A-800F1                     HEDLAND
    产品型号         FCB330-A1Y0025R0D4A1A1D1A2A                  FCB430.A1.Y0.025R0.D4.A1.A.1.D1.G0.A-...L2...M5     ABB
    产品型号         BX1008-A268- N4200/MX1005-A1-B1   0-2.5MPa(含密封圈)                          LABOM
    产品型号         934-2360                    digmesa
    产品型号         VSI 1/16 GPO12V-32W15  10...28V DC                            VSE
    产品型号         VSI 4/16 GPO12V-32W15                            VSE
    产品型号         VH563AA- DAA0387-0003                          j-tec
    产品型号         VC0.04F1PS/71                           KRACHT
    产品型号         ME13A101E200                          MATHESON
    产品型号         8-2000-OS                          Global
    产品型号         VCA 2 FC R1/81 + 5m电缆                       KRACHT
    产品型号         Z50MJ10-10                       MERIAM
     2016 IRE工厂上海航欧中国区销售
