科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 精度“内卷”?科尔摩根直驱无框电机申请出战,带你玩转“分毫不差”!
  • 发布时间:2025/9/11 16:34:52   修改时间:2025/9/11 16:34:52 浏览次数:1709
  •   从“马马虎虎”到“分毫不差”,运动控制的精度追求已然升级。直驱无框电机凭借一体化直驱无框设计,彻底告别繁冗传动,在高端自动化执行器、万向支架、机器人工作站和精密机床中稳坐精准C位。除此之外,在许多要求电机不仅要身形紧凑,还能提供高转矩、灵敏加速/减速和超高精度的应用中,直驱无框电机,也将是不二之选!
      为什么要选择无框设计?
      如果应用场景匹配,有框电机通常是理想选择;但在需要超紧凑设计、超高精度与灵敏运动控制,或应对恶劣环境时,无框电机则更为适合。
      精确高效
      直驱应用场景中不存在机械顺应性、背隙与空动情况。即使使用齿轮箱,无框电机也仍然非常适合用于零背隙或极低背隙设计,例如,谐波传动(应变波)齿轮组、行星齿轮组和摆线齿轮组。凭借极高的转矩密度,无框电机能够以高能效的方式满足你应用场景的转矩和转速要求。
      结构紧凑
      无框电机套件仅由定子和转子组成。传统伺服电机相关的其他所有组件——外壳、端盖、轴承、输出轴和连接器均融入了应用机械结构自身的设计中。将无框电机嵌入该机械结构设计中,可以使你在不影响输出性能的情况下充分减少设备占用空间。
      不易受环境影响
      无框电机直接集成于应用场景中,通过特殊设计避免了环境因素的干扰。无论是冲洗场景下的高压液体隔绝,还是深海推进系统中的压力补偿型充油外壳,亦或是高真空、高辐射环境中的专门材料应用,无框电机都能展现出卓越的环境适应性。
      多种尺寸、形状和性能特性可供选择
      科尔摩根无框电机产品线丰富多样,从伺服型到力矩型,直径范围覆盖数厘米至近一米,母线电压与连续转矩能力范围广泛,满足不同场景下的个性化需求。设计工程师可根据具体需求,轻松选型并优化应用尺寸。
      无框电机集成六要素
      由于无框电机仅提供定子和转子,其应用机械结构必须高度集成传统有框伺服电机的所有功能。在设计时,需重点关注以下六个方面。
      PART 01外壳
      无框电机的外壳设计需兼顾结构紧凑性与散热性能。通常,外壳采用4-6mm厚的钢或铝制成,以确保结构完整性与良好的热传导性。科尔摩根提供了详细的设计手册与性能曲线生成器,助力工程师优化电机尺寸与散热设计。
      PART 02热传感器
      在应用设计与制造阶段,部署线性热敏传感器(如PT1000)可实时监测电机绕组温度,防止过热对敏感元件造成损伤。最终设计阶段,加入PTC或“Avalanche”型热敏传感器,提供经济高效的过热保护,确保系统稳定运行。
      PART 03轴与轴承
      无框电机不含轴或轴承,转子与负载由应用设计中的轴和轴承支撑。设计时需充分考虑轴承负载要求,根据轴向和径向力选择合适的轴承尺寸,确保系统稳定运行。这种设计思路不仅简化了电机结构,还提高了系统的整体可靠性。
      PART 04反馈设备
      无框电机系统采用磁传感器、增量编码器或绝对式编码器等多种反馈设备,提供精确的转子位置信息。绝对式编码器以其18位或更高的分辨率,满足了超高精度应用场景的需求,为精密控制提供了有力支持。
      PART 05齿轮传动
      无框电机是直驱应用的理想选择。为在降速同时增加转矩,它还可与紧凑型零背隙谐波减速机或行星齿轮等搭配,实现高精度和高转矩倍增。这在需快速加速大负载或用小电机实现大转矩时尤为重要。理解减速比的影响对选型至关重要,科尔摩根工程师可凭借丰富经验为你提供支持。
      PART 06制动器
      在需要保持负载位置的垂直应用场景中,电磁或机械制动器发挥着关键作用。无框电机需将制动器安装至机械结构主从动轴上,确保系统在断电或异常情况下能够迅速响应,保障人员与设备的安全。
      不止能用,更要好造
      设计满足性能要求的原型机可能并不困难,但实际生产环境和市场往往对设备的可靠性与耐用性有更高要求。为降低风险、提高成功率,应优先选择可靠的组件、简化装配流程并注重可维护性。设计时需综合考虑制造工艺、装配顺序和总成本。这些细节属于机器可持续性设计的范畴,也是科尔摩根标准评审流程的一部分。早期考虑这些因素,可有效控制成本、确保制造可行性,并提升产品的市场竞争力。
      想让你的自动化设备秒变精准小能手?科尔摩根直驱无框电机凭借超高精度、紧凑身形、爆发级转矩和过硬环境适应力,分分钟让机器人、精密机床和各类自动化场景升级加速!更有全系列产品、智能设计工具和一对一技术支持,工程师们无需费心琢磨,只管创新,其余交给我们搞定。心动不如行动,赶快联系科尔摩根,一起玩转高精度运控新体验!
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 王涛 在2025/9/28 9:16:00留言
  • 详细留言:AKD驱动器的电机调试软件
  • 杨兆栋 在2025/7/10 9:12:00留言
  • 详细留言:AJD伺服驱动器 编码器线缆 动力线缆 配件采购,及故障排查
  • 徐日荣 在2025/7/4 17:02:00留言
  • 详细留言:驱动器型号替代相关咨询
  • 王女士 在2025/7/1 13:48:00留言
  • 详细留言:请贵公司销售人员联系我
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
