皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
  • 皮尔磁:优化汽车线束生产线的安全控制
  • 发布时间:2025/8/12 16:05:28   修改时间:2025/8/12 16:05:28 浏览次数:430
  •   汽车线束作为车辆的“神经网络”,其生产效率与质量控制都非常重要。生产汽车线束的自动化流水线涵盖多个关键工站,从线材裁切和剥皮开始,通过流水作业,生产符合质量标准的汽车线束。汽车线束生产流水线的安全控制,不仅要满足功能需求,还要优化成本。
      皮尔磁PILZ能够为汽车线束生产流水线提供高性价比的安全解决方案,即便用户的主控使用的是其他品牌,我们的安全继电器也能够觅得“用武之地”,与主控“相得益彰”,提升整个方案的性能和可靠性。
      PNOZ S11与西门子安全PLC的完美配合
      在某全球知名的汽车零部件供应商的汽车线束生产线上,主控采用的是西门子的安全PLC,在PLC的输出上,选用了皮尔磁PILZ的安全继电器PNOZ S11,这样“别出心裁”的组合收获了意想不到的好效果。
      ●简化接线,降低成本
      汽车线束自动化生产线包含多个工站,从线材裁切与剥皮、端子压接,到分线与预装配、焊接等,其接线的复杂程度可想而知。PNOZ s11具有8个常开触点和1个常闭触点,凭借触点多的优势,PNOZ s11能够有效减少不必要的接线,降低材料和人工成本,也减少了因接线错误或过多接线可能带来的故障风险。
      ●高可靠性与稳定性保障
      汽车束线生产的质量直接关系到汽车的整体性能,因此对生产线的安全性和稳定性要求极高。PNOZ S11 提供物理隔离和电气隔离,即使西门子 PLC 输出模块出现故障,它仍能可靠切断负载电源,满足 SIL 或 PL 等级要求。其 “故障时强制断开”(Fail - Safe)的设计理念,确保在自身故障时系统也能够及时、安全地进入安全状态,为整个生产线的稳定运行保驾护航。
      ●负载能力扩展
      在汽车线束生产线中,需要控制各种不同功率的设备,如接触器、阀门等。 PNOZ S11 可切换更高电流(如10A)或电压(如230VAC),能够直接控制这些大功率设备,无需额外增加复杂的转换设备,进一步降低了成本。同时,它支持交流 / 直流负载,适应不同工业设备的需求,提高了系统的灵活性和兼容性。
      ●故障诊断与冗余设计,增强可靠性
      PNOZ S11 配备辅助触点,可将实际开关状态反馈给西门子 PLC,实现闭环诊断。例如,它可以检测触点熔焊等故障,及时发现并处理潜在问题,减少停机时间和维修成本。其强制导向触点的冗余设计,确保常开 / 常闭触点机械联动,避免同时闭合,增强了系统的可靠性。
      ●电气隔离与抗干扰,保护PLC
      PNOZ S11 有效地隔离了西门子 PLC 的电子电路与现场强电回路,防止电磁干扰(EMI)或浪涌对 PLC 造成损坏。在焊接工站,焊接设备产生的强大电磁干扰可能会对 PLC 造成影响,但 PNOZ S11 的电气隔离功能能够有效保护 PLC,延长其使用寿命,降低维护成本。
      ●灵活性与标准化,便于扩展与合规
      PNOZ S11 可灵活增加安全回路数量,无需对西门子 PLC 的硬件配置进行大规模修改,方便根据生产需求进行系统升级和扩展。同时,它通过了 TüV、UL 等认证,直接满足 IEC 62061、ISO 13849 等标准要求,简化了系统的合规性设计。
      ●维护与分断能力,方便维修与保障安全
      PNOZ S11 可作为物理分断点,方便在维护时隔离负载,确保维修人员的安全。而且它具有高分断能力,能够安全切断短路电流(配合熔断器),西门子 PLC 的输出通常不具备这个能力。这为整个生产线的电气安全提供了更有力的保障,在日常维护和故障维修中发挥了重要作用。
      PNOZ S11 与西门子 PLC 的完美配合,为汽车线束生产线乃至整个汽车行业的非标自动化设备安全方案设计提供了极具价值的参考范例。作为全球知名的安全自动化品牌,皮尔磁PILZ有足够的自信,既可以是slay全场的绝对主角,也能够打好辅助,帮助用户优化成本结构,提升生产效率和产品质量,在激烈的市场竞争中保持优势。
      皮尔磁中国
      销售咨询热线:4006 4006 50 网址: www.pilz.com.cn
皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
联系人:Pilz
邮编:201204
电话:021-60880878
传真:021-60880870
公司网址:http://www.pilz.com.cn
  • 李工 在2025/10/16 20:42:00留言
  • 详细留言:询价
  • 在2024/5/23 16:57:00留言
  • 在2024/5/13 10:33:00留言
  • 详细留言:询价
  • 王女士 在2024/4/9 11:39:00留言
  • 详细留言:询价
  • 崔女士 在2024/1/16 13:33:00留言
  • 详细留言:安全继电器 PNOZ s4(品牌: 皮尔兹)
