罗克韦尔自动化(中国)有限公司
  • 罗克韦尔在博览会展示集成架构如何带来比控制器件简单相加更大的效益
  • 发布时间:2008/2/1 9:08:58   修改时间:2008/2/1 8:17:52 浏览次数:1444
  •        在芝加哥举行的年度自动化博览会上,罗克韦尔自动化深度致力于帮助终端用户和原始设备供应商取得更为完善的整合,从而在最大程度上实现加工车间和整个企业之间的信息共享。与很多基于松散整合技术的控制和信息解决方案不同的是,罗克韦尔自动化集成结构TM采用系统处理的方式帮助降低集成成本,提高生产的智能性和灵活性,从而帮助最终用户更快更好地做出商业决策。
           “透过构成集成结构的各个独立技术的功能和价值——包括控制,网络,可视化和信息——完善的系统可以帮助制造商以指数的级别增加工厂性能,减少设计,安装,操作和维护设备的总成本,” 负责罗克韦尔自动化Logix/NetLinx的副总裁 Ken Deken说道。“罗克韦尔自动化整合结构能够帮助用户巧妙的获得很多优势,比如建立共享数据库,基于标签的内存,面板程序库以及单一的交流协议和开放性的环境,从而帮助用户改进生产。”
           FLSmidth Inc.是一家水泥生产设备供应商,采用了罗克韦尔自动化提供的网络控制解决方案来加强DOCKSIDER驳船卸载系统通讯和诊断功能。通过改善功能,FLSmidth和它的客户可以不必再花费几小时时间通过电话来确认故障点,也减少了潜在的故障停工时间。除此之外,ControlLogix可编程自动化控制器(PAC)使得FLSmidth的客户能够存储诊断数据,并可以作为趋势信息,从而能够在设备运行过程中进行预测性维护。
           自动化博览会是自动化行业最重要的展会,云集了最先进的自动化产品,集成控制和信息架构,附加值服务和解决方案等。在此次博览会中,罗克韦尔自动化提供了集成架构展台,编号为339,向参观者展示最新的科技成果,包括:
           控制器
           Allen-Bradley CompactLogix L2x————这是带来成本效益的ControlLogix可编程自动化控制器(PAC)类产品的延伸。最新的CompactLogix L2x系列提供多种版本,内置离散和模拟I/O,高速计数器,RS-232以及以太网端口。这个系列在为系统扩展I/O方面更具灵活性,采用通用的1769 I/O,最大可支持数量高达96。CompactLogix L2x系列可以胜任于许多传统意义上需要更大型和更昂贵的控制器的应用项目,为设备供应商提供以更低的价格拥有集成结构的功能特征和通讯方面的优势。
           Allen-Bradley CompactLogix L45———— Allen-Bradley CompactLogix L45控制器在 Logix控制平台下具备更广范围内的可升级性和集成的运动控制功能。可控运动轴最大数量为8个。L45对原始设备供应商来说是个理想的选择,因为可编程的自动化控制器支持多网卡,包括设备网,控制网以及Ethernet/IP网等,从而实现无缝互动,运用最少的设备就可以实现整个企业商业系统内的信息流通。
           Allen-Bradley CompactLogix L32E & L35E:获得船级认证————这两个系列的控制器达到了船级认证标准,可以满足这些环境下与自动化设备相关的特殊操作要求。这两个系列的控制器均通过高湿度,高温,低温,震动,电磁环境下的性能测试。每个控制器都要经过特殊检测确保发射无线电频率不超出船级行业标准,从而不会影响船舶电子设备的正常运行。船舶制造商和其他与海洋环境相关的制造商现在可以选择具备这两款独具可升级性和久经信赖的高性能控制系统。
           Rockwell Software RSLogix 5000 编程软件:新版本————最新版本的RSLogix5000软件包括对超过30种产品的改进,可以帮助用户简化编程以及配置过程,同时使维护控制和信息设备,故障排除变得更为简便。该产品的核心特征包括:采用用户自定义指令从而实现标准化和代码重复利用;集成驱动器配置,可以更快地进行安装,更易于维护驱动器系统;FuzzyDesigner模糊控制设计工具,帮助用户Logix制程器创建高级控制策略;Kinematics控制Delta类型机器人实现几何运动,从而降低集成系统和控制系统的成本,同时为包装应用项目提供通用硬件和软件结构;报警指令,帮助简化编程过程,减少带宽占用率,增加时间标签准确率,最重要的是,可以同全套由新的FactoryTalk View SE提供监控记录功能的上位监控和报警管理系统进行集成。
           Allen-Bradley ControlLogix通讯模块————这是一种新的Logix设备网通讯模块(1756-DNB/C),提供1MB用户内存,可以实现全网ADR备份。1756-DNB/C对于通过USB将笔记本电脑接入设备网和控制器的用户来说是个理想的选择。我们还提供全新的ControlLogix ControlNet通讯模块(1756-CN2R/B),这种产品将连接数量提高一倍,并且增强了使用临时信息的I/O应用项目的功能。1756-CN2R/B对于通过USB将笔记本电脑接入设备网和控制器的用户来说也是个理想的选择。
  罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)在全球工业自动化动力、控制与信息技术解决方案等领域占据领先地位,致力于帮助客户提高他们的竞争优势。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley)的控制…  更多>>
罗克韦尔自动化(中国)有限公司
联系人:孙小姐
地址:上海市漕河泾开发区虹梅路1801号B区宏业大楼1楼
邮编:200233
电话:021-61288888
传真:021-61288899
公司网址:http://www.rockwellautomation.com.cn/
  • 胡翠苹 在2026/3/6 15:42:00留言
  • 详细留言:伺服控制器2198-D032-ERS3 K5700,品牌AB,麻烦报个价和交期,数量1
  • 在2026/3/5 16:07:00留言
  • 详细留言:名称:传感器 型号/要求:型号AB-246C-灵敏度可调节 数量:4件
  • 林小姐 在2026/3/2 13:39:00留言
  • 详细留言:罗克韦尔1794-IE12
  • Susan 在2026/2/24 17:03:00留言
  • 详细留言:购买产品
  • everbright 在2026/2/10 1:21:00留言
  • 详细留言:项目需求,需要1756相关产品
