罗克韦尔自动化(中国)有限公司
  • 罗克韦尔PlantPAx系统版本2.0新系统可增强全厂最优化功能
  • 发布时间:2012/2/21 15:32:48   修改时间:2012/2/21 14:19:58 浏览次数:2282
  •   概述
      PlantPAx是罗克韦尔自动化提供的过程自动化系统。它集全厂级控制技术与集成架构无可比拟的可扩展性于一身,并具有世界一流DCS的所有核心功能。
      通过实施单一的全厂级控制系统,客户可以提高机构中各个层级的效率和生产力。他们能够将过程控制、离散控制、电气、信息和安全集成在一个全厂级架构中。从而消除了对不同控制系统之间的差异,显著提高全厂最优化效果并降低总拥有成本 (TCO)。
      PlantPAx基于开放式通信标准,并利用EtherNet/IP作为其主干网络。这样便可以在整个企业内随时获取实时信息,有利于作出更好的业务决策。
      PlantPAx拥有众多特性,已经测试可达到规定的系统性能。
      PlantPAx系统版本2.0既增强了全厂优化功能又降低了最终用户的TCO;提供规模合适的设计且可与其它系统或OEM轻松集成;可为您带来更高的工程效率。
      PlantPAx 系统版本 2.0 专注于五个关键系统领域:
      (1) 系统高可用性、(2) 设备集成与资产管理、(3) 设计高效性、(4) 批次和顺序控制、(5) 运行高效性。
      PlantPAx 系统版本2.0新系统可增强全厂最优化功能PlantPAx 系统版本 2.0 的增强性能系统高可用性增强功能允许客户根据需要保护的对象(数据、设备、产品、人员和环境)选择所需的产品。通过提供可扩展的高可用性选件,客户在保护其资产过程中无需投资一些不必要的多余组件。我们的高可用性产品范围非常广,涵盖全厂控制和单件设备。高可用性升级功能包括FactoryTalk View SE 6.0(冗余HMI、数据和报警服务器);ControlLogix L7x控制器(更高的性能、更大的内存、更好的通信效果);RSLogix 5000 v19.5x(基于EtherNet/IP 的冗余通信);以及基于成熟的ICS Triplex AADvance 技术的 1715 冗余 I/O。
      设备集成与资产管理增强功能可提供强大的通信架构以提高可靠性;支持多现场设备集成选件以提高灵活性;使过程仪表和电气设备能够通过EtherNet/IP主干网络进行通信以方便集成。增强功能包括新的高密度HART I/O模块以及包含文档和工具在内的简单Endress+Hauser设备集成(针对EtherNet/IP、HART、基金会现场总线和ProfibusPA)。我们恒久不变的FDT主导地位有助于使所有现场设备与主系统之间实现一致的通信和组态。
      设计高效性针对IAB过程系统预估器的改进使您能够设计出满足客户性能期望的坚实系统。可以将配置轻松导出到RSLogixArchitect,从而缩短开发时间。PlantPAx库基于行业最佳实践和标准,经过扩展后包括蒸汽表、压力/温度补偿器、CompactLogix和PanelView Plus 的对象,以及更加简单的图形。
      批次和顺序控制改进针对FactoryTalk Batch和Logix批次和顺序管理器 (LBSM)。FactoryTalk Batch的新特性包括增强的智能配方功能、安全操作员强制功能、扩展的数据采集和报表功能以及增强的物料管理功能。LBSM 可以满足各种基于控制器的本地批次和顺序控制需求。它非常适合像搅拌机、混合器和反应器这样的独立装置,这些装置通常需要灵活地对配方
      组态过程顺序(步序)和公式(设定值)。同时它也非常适合一些常见的连续顺序应用,例如过程开机/停机、等级互换和成套清洗控制。
      运行高效性改进包括FactoryTalk Historian SE提供的数据管理功能;FactoryTalk VantagePoint提供的决策支持和报警报告功能;以及Pavilion8 和 PlantPAx Model Builder的建模工具提供的过程优化功能。
      FactoryTalk Historian SE可采用的冗余采集即允许执行双路径数据采集,进一步加强了我们的 高可用性能力。FactoryTalkVantagePoint 提供的新报警报表可帮助客户达到 ISA 18.2 规范。新的PlantPAx Model Builder 和 Pavilion8 联合推出了推论性传感器,这种传感器可用于CEM 等应用,为客户降低了因基于硬件的传统排放监视解决方案带来的成本和风险。
      系统集成商/解决方案提供商接下来的活动
      有关更多问题或信息,请联系您的罗克韦尔自动化代表。此外,您还可以参加我们在 2011 年 11 月 14-15 日举办的罗克韦尔自动化过程解决方案用户组 (PSUG) 活动,以及 2011 年 11 月 16-17 日举办的自动化博览会。这两个活动都在美国伊利诺伊州芝加哥市举行,届时我们将提供技术培训课程、动手实验、讨论会、客户成功案例、行业论坛以及产品和系统展示。
      更多信息,请访问:http://psug.rockwellautomation.com。
      联系方式:
      巫泉兴
      罗克韦尔自动化大中国区过程控制业务经理
      jcwu@ra.rockwell.com
      +86 (21) 6128 8234
      颜京诚
      罗克韦尔自动化过程控制业务发展经理
      tjyan@ra.rockwell.com
      +86 (10) 6521 7801
      满毅
      罗克韦尔自动化过程控制业务发展经理
      yman@ra.rockwell.com
      +86 (21) 6128 8234
      卫振栋
      罗克韦尔自动化过程控制业务发展经理
      zwei2@ra.rockwell.com
      +86 (29)88152472
  罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)在全球工业自动化动力、控制与信息技术解决方案等领域占据领先地位,致力于帮助客户提高他们的竞争优势。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley)的控制…  更多>>
罗克韦尔自动化(中国)有限公司
联系人:孙小姐
地址:上海市漕河泾开发区虹梅路1801号B区宏业大楼1楼
邮编:200233
电话:021-61288888
传真:021-61288899
公司网址:http://www.rockwellautomation.com.cn/
  • 胡翠苹 在2026/3/6 15:42:00留言
  • 详细留言:伺服控制器2198-D032-ERS3 K5700,品牌AB,麻烦报个价和交期,数量1
  • 在2026/3/5 16:07:00留言
  • 详细留言:名称:传感器 型号/要求:型号AB-246C-灵敏度可调节 数量:4件
  • 林小姐 在2026/3/2 13:39:00留言
  • 详细留言:罗克韦尔1794-IE12
  • Susan 在2026/2/24 17:03:00留言
  • 详细留言:购买产品
  • everbright 在2026/2/10 1:21:00留言
  • 详细留言:项目需求,需要1756相关产品
