易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 滑动轴承|自润滑轴承|工程塑料轴承|易格斯iglidur UW500轴承 –水下运行专家
  • 发布时间:2012/9/24 9:57:40   修改时间:2012/9/24 10:37:43 浏览次数:1741
    iglidur? UW500是专门为温度达到250℃且在水下运行而开发的。而且轴承可以在充当
    润滑剂的化学介质中运行。
    水下运行专家
    iglidur? UW500适用场合:
    ?当轴承需用于液体中
    ?用于高速
    ?用于低载
    ?耐温到250℃
    ?用于水下
    ?化学抗性好
    ?免维护
    ?耐腐蚀
    iglidur? UW500滑动轴承是为水下运行和耐高温而开发的。例如用于汽车的水泵,以及医疗及其相关的领域。iglidur? UW500能用于连续运行温度150℃的场合。如果有辅助定位机构,那么轴承可以用于200℃。如果不是指明用于水下,本章也可以找到iglidur?
    UW500干运行的信息。
    表面压力
    iglidur? UW500滑动轴承在承载的条件下变形量是如何变化的。在室温时的最大p x v值。由于耐高温的性能达到高p x v值。即使在高温时也可达到极高的表面压力。即使在200℃时,也可以达到40MPa的压力。
    允许表面速度
    iglidur? UW500在干运行和在水中都有很好的测试结果。当用于水下时,轴承同时可以被润滑,表面速度甚至可以超过2米/秒。当干运行时,短期运行速度可达1.52米/秒。
    温度
    iglidur? UW500具有极佳的耐温性。这种材料在长期运行时的最高允许温度可达250℃,
    短期运行可达315℃。然而,当运行温度超过150℃时压配合的轴承可能松弛。因此,
    我们建议当轴承用于超过150℃时,压配合轴承需要实际的测试,或者加辅助定位机
    构。如果您有任何关于iglidur? UW500滑动轴承应用方面的问题,请与我们联系。
    摩擦与磨损
    随着载荷的增加,iglidur? UW500滑动轴承的摩擦系数会减小。相反,会随着表面速度增加而增大摩擦系数。这表明iglidur? UW500在高载时,具有极佳的性能。摩擦和磨损都与轴的表面光洁度有关。轴太光滑和太粗糙都会导致摩擦系数增大。表面光洁度Ra介于0.1-0.7是最理想值。如果想获得用于水下的表面光洁度的信息,请与我们联系。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
