一个两侧均可快速打开的拖链家族从现在起开始供应E4.1系列拖链 - 这是一个通用型解决方案 - 结合了在过去这些年来,我们在这个家族中所研发出的E4/00和E4/4系统拖链的所有设计特点。 从用于可优化侧向稳定性的联锁式侧面链节,长行程上的高驱动力以及大架空长度,可降低噪音的“制动器”和橡皮减震器,同时还可选配具有降音功能的附件,一直到可快速装配的内外部拖链链节,带或不带弯曲。 所有型号都具有可抵抗污垢,平滑,耐磨损的表面。
拖链新品2011年拓展型号,通用型拖链 E4.1轻型:
综合了易格斯所有优秀拖链的优点: 适用于高动态应用的通用型拖链
E4.1拖链系统一直在不断改进,从而把E2/000系列和E4系列的优点有效的结合起来 新型E4.1拖链在解决许多应用要求时非常完美,例如要求易于安装及高动态应用中,必须具有高稳定性时的应用。
横杆在两侧均可活动
可沿内外径快速打开
更低自重,可增强动态性
基于更窄的外部链节和优化的横杆形状,而具有优化的内外尺寸比例。
内部尺寸非常适合于快速装填
带榫槽系统的独特侧板
低价格
内高48毫米
极短的安装时间
只需更少的安装空间而有了更多可用的有效应用表面
| 技术数据 |
| 最大速度 FLGG / 最大加速度. FLGG |
最大. 20 [米/秒] / 最大. 200 [米/秒]2] |
| 最大速度 FLGB / 最大加速度. FLGB |
最大. 3 [米/秒] / 最大. 6 [米/秒]2] |
| 最大速度 滑行 / 最大加速度. 滑行 |
最大. 10 [米/秒] / 最大. 50 [米/秒]2] |
| 材料 - 允许温度 °C |
igumid G / -40°C 至 +120°C |
