易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 关节轴承\进口关节轴承\易格斯关节轴承型号
  • 发布时间:2012/5/29 10:01:52   修改时间:2012/10/29 9:47:50 浏览次数:2816
    igubal? 关节轴承的特性:
    ?免维护,自润滑
    ?高强度,抗冲击载荷
    ?承受交变载荷时具有很高的疲劳强度
    ?补偿对中误差
    ?补偿边缘载荷
    ?抗灰耐污,对绒毛不敏感
    ?抗腐蚀,抗化学作用
    ?高阻尼性
    ?适合于旋转,摆动和直线运动
    ?重量轻
    ?尺寸符合DIN ISO 12240标准,尺寸范
    围有K和E系列
    载荷:在通常的温度下,igubal? 关节轴承能承受一定的载荷,并且有良好的减震性。同时,它的重量是普通金属关节轴承的五分之一。如果在持续受到大负载和高温的情况下时,关节轴承的承载能力应该通过实际测试得出。
    摩擦系数与速度:igubal? 关节轴承的一个重要的优点是,轴可以在iglidur? W300制成的球体中快速地旋转。而对于金属关节头来说,轴的旋转是通过球体和关节轴承端部之间实现的。igubal? 关节轴承可用于球体的角度调节,这一运动发生在球体外面和关节头外壳间。相反,轴是直接在球体的内孔中旋转。比金属关节轴承的优势在于:低摩擦
    系数,并且允许高速度。即便在干运行时,轴也可在关节轴承中做直线和摆动的运动。
    供货范围:igubal? 关节轴承有K和E尺寸系列,尺寸从2毫米至30毫米。
    ?型号A-外螺纹
    ?型号B-内螺纹
    K尺寸系列的关节轴承有很多标准尺寸可供选择。同时,它可以带有不锈钢套,使它承受的扭矩比标准塑料轴承大。
    公差:igubal? 关节轴承根据应用场合的需要,可以选用不同的公差。标准的关节头系列具有较大的间隙,这就使操作可靠,甚至可进行高速地旋转。内孔有标准的公差范围,轴也应该选用推荐的公差。
    igubal?关节轴承的公制:
    承载数据igubal? -关节轴承 KBRM/KBLM
    尺寸 [毫米]关节轴承 KBRM/KBLM
    关节轴承可以选择公制的金属嵌入式形式。金属嵌入式的型号是在产品代码后加MH。例如:KBRM-10MH现货供应
    您只需致电:021-51303124 我们可以为您推荐符合要求的igubal?关节轴承、igus/易格斯滑动轴承的相关产品!
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
