易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯高弹性、适合用于减震和高边缘压力的滑动轴承\耐高温套筒\易格斯轴承
  • 发布时间:2012/5/24 10:20:33   修改时间:2020/1/15 17:08:47 浏览次数:1931
  • iglidur? V400:这种新材料的应用温度可达200℃。由于高弹性,这种轴承适合用于减震和高边缘压力的场合。
    在高温时耐磨性极佳:iglidur? V400适用场合:
    ?用于软轴
    ?当运行温度高于100℃
    ?要求具有减震性和有边缘压力时
    ?用于脏的环境
    ?用于软轴时耐磨性极佳
    ?化学抗性好
    ?高弹性
    iglidur? V400滑动轴承为需要高弹性,耐用和高温时的高耐磨性应用场合提供了极佳
    的解决方案。这种材料对化学介质有很好的抗性,并且它很适合用于这种工况。iglidur? V400滑动轴承特别适合于像303不锈钢轴这一类的软轴。
    表面压力:iglidur? V400滑动轴承不适合用于高载或静态极限负载的场合。但即使在承受最大允许表面压力的情况下也有极佳的耐磨性。而且,当压力达到20MPa和温度达到100℃时,耐磨性仍然很好。可以很清晰的看到高弹性的影响。
    允许表面速度:iglidur? V400的耐高温性能使高表面速度成为可能。另外,低摩擦系数也是一个很重要的因素。旋转速度可达1.5米/秒(连续运行时可达0.8米/秒),并且短期运行的直线速度可达3米/秒。
    温度:长期运行下的最高速度可达200℃,但是,在此温度下轴承需加安全定位装置。然而,轴承的耐磨性在所有轴承材料中却是最佳的。iglidur? V400抗压强度会随着温度的上升而下降。
    摩擦与磨损:摩擦系数取决于轴承的负载。当p x v值超出了允许范围,轴承的摩擦系数就会变大。只要载荷在允许范围之内,轴承的摩擦系数就会很低。但是,iglidur? V400的摩擦系数是保持不变的。在实验室里测试表明,没有任何其它iglidur? 滑动轴承材料的摩擦系数能变化这么小,即使当轴的材料改变时。就磨损而言,iglidur? V400滑动轴承比起做摆动运动,更适合于作旋转运动。
    iglidur? V400套筒的公制和型号
    iglidur? V400法兰轴承的公制和型号
    您只需致电:021-51303124 我们可以为您推荐符合要求的iglidur? V400轴套、关节轴承,igus/易格斯滑动轴承的相关产品!
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
