易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯装配拖链\塑料拖链\易格斯拖链\拖链电缆\进口拖链
  • 发布时间:2011/11/21 10:25:09   修改时间:2020/1/15 17:09:59 浏览次数:1764
  • 装配拖链\进口拖链\塑料拖链\易格斯拖链\拖链电缆\进口拖链电缆
    易格斯“装配拖链”系统助力百超激光切割机;在金属板加工业中,精确兼具坚固的设计是一个非常重要的因素。举例来说: 在金属板加工过程中要进行精准的定位,导轨和全封闭拖链系统用于保护电缆,在金属板冲压过程中还采用了带卡箍式设计的轴承。 易格斯拖链系统和滑动轴承由高性能的耐磨复合材料制成,具有长使用寿命 ——它们可以延长机械的耐用性和降低的成本。
    聚焦高动态和高精度
    激光切割机的优点就是精度高、速度快。这是一个高柔性生产的技术。即使在生产小批量产品的时候,激光切割设备也能保持高性价比。因为,其无需预先生产或准备各种工具。此外,其也不受板材厚度或宽度的影响,也促成了其生产的灵活性。从2001年起,通用型高柔性激光切割机系统Byspeed3015就已经上市,其板材尺寸规格为3x1.5米。其最大轴向加速度可达30米/秒2或者150米/分,相当于3g的加速度。使用该设备,借助激光,可切割0.5 - 25毫米的钢材,厚达15毫米的不锈钢和厚达12毫米的铝材。
    对供应商有极高的要求
      预装配拖链系统被称为“装配拖链”,广泛应用于工业领域。所有部件都由同一供应商提供,可以彻底减少供应商的数量。易格斯负责起了激光切割机中移动能量供应系统的开发。
    由于激光切割机对于高动态有着极高的要求,因此拖链必须极为坚固、稳定,且不能过重。拖链在Y轴上需要经受非常高的交叉加速度。所有物理运动都施加在拖链上,所以应力极高。预装配拖链系统可装配大量的控制和驱动电缆。
      用于Y轴的动力电缆,在此变得极为重要。它是外径最大的电缆,在以国际市场为目标市场的激光切割机领域扮演着重要的角色。
    在安装现场的完美交货
    在“ 装配拖链” 系统的支持下,在百超可进行看板管理生产。易格斯公司会一直保持确定数量的预装配拖链系统,并按照百超公司预先设定的要求按时交货。 基于这个原因,易格斯能够非常灵活地应对百超的订单。拖链系统也因此能够在最佳交货时间内到达安装现场,适时进行装配。易格斯交货时的包装支架无需退回,可方便地处理,无需额外成本。该系统为百超减少了安装时间,无需储存,进而提高了效率。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
