MD204LV5蓝色文本屏硬件:
显示屏: 4.3寸STN 液晶屏
分辨率: 192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示)
亮 度: 97 cd/平方米
色 彩: 单色
对比度: 15:1
背光灯: 长寿命蓝色LED
CPU: 8位处理器
存储器: 512KB Flash ROM
通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键: 19个可自由定义(含10个可改标识的数字输入按键)
实时时钟: 可选
打印端口: 无
系统诊断: 电源失效检测
一般规格: ( General Specifications )
供电电源: 24 VDC ±10% 120mA @ 24VDC
CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性: 符合 FCC Class A
耐压测试: 500 V AC 1分钟
绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级: IP65 (前面板 )
工作环境温度: 0 ~ 50 摄氏度
工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料: 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸: 172 × 95 × 30mm
显示尺寸: 101 × 36 mm
安装开孔尺寸: 165 × 86 mm
冷却方式: 自然风冷
重 量: 0.3 Kg
主要产品:
MD系列文本屏:MD204LV4、MD204LV5、MD306L
MD系列触摸屏:MD430T、MD777T、MD777TA、MD1020A、MD1020TA
仿三菱FX系列可编程控制器:FX1S-10MR-001、FX1S-14MR-001、FX1S-10MT-001、FX1S-14MT-001 、FX1S-20MR-001、FX1S-30MR-001、FX1S-20MT-001、FX1S-30MT-001 、FX1N-40MR-001、FX1N-40MT-001、FX1N-60MR-001、FX1N-60MT-001、FX1N-24MR-001
FX系列扩展模块:FX2N-8EYR、FX2N-8EYT、FX2N-8EX、FX2N-8ER、FX2N-16EYR、FX2N-16EYT、FX2N-16EX、FX2N-2DA、FX2N-2AD、FX2N-4AD-TC、FX2N-4AD-PT、FX2N-4AD、FX2N-4DA、FX0N-3A
兼容三菱软件的SL系列可编程控制器:SL1S-20MR、SL1S-32MT、SL1S-32MR、SL1S-32MR-4ADT-2DA、SL1N-44MR-4AD-2DA、SL1S-32MR-4AD-2DA、SL1S-30MR-S、SL1S-30MT-S
兼容三菱软件的GX系列可编程控制器:GX1S-20MR-DC、GX1S-32MR、GX1S-20MR
V80系列可编程控制器:V80-M16DR-DC、V80-M16DR-AC、V80-M16DT-DC、V80-M16DT-AC、V80-M32DR-AC、V80-M32DR-DC、V80-M32DT-AC、V80-M32DT-DC、V80-M40DR-AC、V80-M40DR-DC、V80-M40DT-DC、V80-M40DT-AC、V80-M20MAD-DC、V80-M20MAD-AC、V80-M40MAD-DC、V80-M40MAD-AC
N80系列可编程控制器:N80-M24DR-AC、N80-M24DR-DC、N80-M24DT-DC、N80-M24DT-DC、N80-M48DR-AC、N80-M48DR-DC、N80-M48DT-AC、N80-M22MAD-DC、N80-M22MAD-AC、N80-M44MAD-AC、N80-M44MAD-DC
网址:www.detiano.com
