和利时集团
  • 和利时AT5000系列智能压力变送器
  • 发布时间:2025/8/11 9:32:59   修改时间:2025/8/13 14:46:27 浏览次数:496
  •   和利时 AT5000系列智能压力变送器 - 高精度、高可靠、智能化的压力测量专家
      和利时AT5000系列智能压力变送器,是公司自主研发的新一代高性能产品。它集成了国际领先的MEMS单晶硅传感器技术与新一代低功耗高带载芯片,在稳定性、可靠性与智能化水平上实现显著提升,为严苛工业环境提供卓越的压力、差压、液位、密度及流量测量解决方案。
      核心功能与性能优势
      1、卓越精度与宽广量程:
      最高精度:高达0.03%,全温度范围内精度保证0.05%,确保测量结果精准可靠。
      宽广量程:覆盖0~1kPa 至 0~40MPa (压力), 0~10Pa 至 0~10MPa (差压),满足绝大多数工业应用需求。
      超宽温域:可在-45℃至300℃的极端温度环境下稳定工作,适应性强。
      2、坚固可靠,适应严苛环境:
      核心传感:采用国际领先的 MEMS单晶硅传感器,性能稳定可靠。
      结构防护:主结构件采用 316L不锈钢,耐盐雾及多种腐蚀介质。
      创新双腔隔离结构+电路板密封灌胶,构建强大的防水、防腐、防尘屏障。
      拥有专利的10°倾角电气接口设计,显著降低接线腔进水风险。
      标配浪涌保护模块,有效抵御工业现场浪涌冲击。
      可选材质:
      壳体:铸铝合金或 316不锈钢。
      远传膜片:提供 316L、哈氏合金C、钽、蒙乃尔、镍合金625、PTFE/PFA喷涂、镀金 等多种材质,满足强腐蚀、高温等特殊工况需求。
      独特中心膜片设计: 有效提升产品过载能力,延长使用寿命。
      3、本质安全与便捷操作:
      满足本安 (Ex ia)和隔爆 (Ex d)双重防爆认证要求。
      专用双按键设计:确保在隔爆场景下进行安全、便捷的现场调试。
      可360°无极旋转的背光显示屏:无需拆卸即可任意调整视角,方便读数,标配背光适应昏暗环境。
      4、强大的智能化诊断与维护:
      全面自诊断体系:提供包括传感器状态诊断、过程变量异常检测、主芯片健康监测、供电电压异常 (过高/过低)、传感器线路故障 (短路/断路)、介质温度超限、输出信号漂移等在内的丰富自诊断功能。
      支持预测性维护:提前预警潜在故障,最大程度减少非计划停机,降低维护成本,满足用户“预诊断、预维护”的核心需求。
      5、技术自主创新:
      拥有多项发明专利和实用新型专利,核心技术自主可控。
      6、国际权威认证:
      通过 法国BV SIL2功能安全认证,满足高安全性应用要求。
      获得 ATEX (欧盟) 和 IECEx (国际) 双重防爆认证,全球通用。
      通过 美国基金会 HART 7.0 通信协议认证,确保互操作性和先进诊断功能。
      AT5000系列凭借其顶尖的精度、超强的环境适应性、坚固可靠的设计、便捷安全的操作、先进的智能诊断能力以及全面的国际认证,是保障工业过程安全、稳定、高效运行的理想选择。
业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗自动化三大领域。公司结合自动化与信息化两方面的技术优势,提出了“智能控制、智慧管理、自主可控、安全可信”战略指导方针。围绕集团三大业务,对工业互联网、大数据、5G、信息安全等新技术开展更深入的…  更多>>
和利时集团
联系人:和利时
地址:北京经济技术开发区地盛中路2号院
邮编:100176
电话:010-58981000
公司网址:http://www.hollysys.com/
  • 曾令道 在2025/10/28 11:08:00留言
  • 详细留言:购买你们的产品。
  • 龙志锋 在2025/10/20 11:34:00留言
  • 详细留言:LE5118PLC资料
  • 徐德涛 在2025/8/18 15:54:00留言
  • 详细留言:了解贵司DCS系统的OPC协议是DA还是UA?
  • g 在2025/8/4 16:31:00留言
  • 详细留言:lx-cu500,批量写入线圈时,用AutoThink监控,监控总掉线,提示通讯超时的问题。
  • 熊力 在2025/7/21 15:22:00留言
  • 详细留言:需要用到贵司的数字量输入模块产品
