Dwyer仪器仪表西部办事处
  • Dwyer RMA/RMB/RMC系列转子流量计
  • 发布时间:2007/4/4 10:19:49   修改时间:2007/4/4 10:19:49 浏览次数:2018
  • 流量计.流量开关 >> RM系列 浮子流量计
    产品简介
    Dwyer公司Rate-Master直接读数式精密流量计,集合了多种独特的功能,价格适中,这种流量计非常适合于一般使用。
    易读式设计--直接读数式刻度盘使烦琐的转换过程大为简化。刻度盘由铝制成,表面覆有环氧树脂,测管两侧都标有刻度。特殊的流量导向槽在全量程之内使浮子稳定防止其在受干扰时发生损坏或漂移。在白色的背景下,这种浮动清晰可见。
    结构保证精度--所有Rate_master流量计仪表体都是由坚韧、明亮、防碎的聚碳酸脂塑料注模而成,中间是精密渐细深槽。内部通孔的直径精确到±0.0004"。测量结果是精确的和可重复的,单片塑料体被安装在不锈钢架上,其管螺纹被焊接以吸收管路扭矩。作为一个可选附件、黄铜或不锈钢(可选BV或SSV)精密计量阀可进行精确的流量调整。RMA型顶部装有阀门(指定TMV)可用于真空条件下,小型RMA系列可精确到全读数范围的±4%;RMB系列可精确到±3%;大型RMC系列可精确到±2%。
    安装简单--面板安装或用支架上的螺孔使其固定在面板表面时,Rate-Master流量计都可以整齐的穿过面板,保持流量管中心处于同一平面上。通过面板进行安装,使流量管中心和面板表面在正确深度上。表面安装部分也可以通过管路安装来定位。将提供所有的安装硬件和安装操作说明。
    清洁方便--如果要从不锈钢架上取下塑料仪表体,只需松开四个螺钉即可。管线流量连接可保持不动。打开侧盖,移去球形止动插头,用水和肥皂清洗流量管,然后重新安装好,就是这么简单。
1931年成立的美国Dwyer仪器仪表制造公司,在美国本土拥有12家工厂,提供压力、温度、液位、流量等现场参数的测量和控制多种仪器仪表,有着极高的稳定性、可重复性,切实的高精度,众多国际认证,同时价格极强竞争力。旗下商标有:Dwyer、Mercoi…  更多>>
Dwyer仪器仪表西部办事处
联系人:高敬荣
地址:西安高新路67号
邮编:710075
电话:029-81252840
传真:029-82095794
公司网址:http://www.xa-dwyer.com
  • 俞小姐 在2012/11/10 19:20:00留言
  • 详细留言:单位水泥项目需要大批仪表和变送器,需投标.请速回复
  • 程方 在2011/6/7 17:40:00留言
  • 详细留言:电厂项目
