产品简介
DA-7035-N系列温度开关包括久经试验的常用于DA系列压力开关中的切换机械装置,保证波登管灵敏度高,使用寿命长;死区完全可调,因此这种仪表适用于宽量程控制应用中。其可视性、标定的刻度盘以及外部的可调性,使得设定点的更改非常的方便和迅速。
产品特征
1. 可调死区
2. 标准干簧开关
3. 惰性气体驱动的波登管
4. 不受交叉环境温度的影响
5. 球茎无需高程校正
6. 可视的标定刻度盘(℉(℃))
7. 可视开/关指示
8. 量程从-60到550℉(-50-290℃)之间重叠
9. 其它类型开关和外壳可选
物理性能
最高环境温度:180℉(82℃)
重 复 性: ±1%满量程
球 茎 连 接: 3/4″NPT(M)
额 定 电 气: 15A@120/240VAC,SPDT
外 壳: 压制钢壳和透明盖
最大球茎压力:300psig(20.6bar)
毛细管 长度: 标准长度为6英尺(1.8米)
重 量: 5磅(2.3公斤)。
库存型号
详情登陆:www.xa-dwyer.com
联系电话:029-81252840 13152181240
QQ:12989471 MSN:xa-dwyer@hotmail.com
