Dwyer仪器仪表西部办事处
  • Dwyer 1996系列 气体压力开关
  • 发布时间:2007/4/9 11:23:41   修改时间:2007/4/9 10:27:41 浏览次数:1070
  • 1996-20型气体-空气压力开关。连接、尺寸和可视开-关指示器如图所示。 注意设定点调整窗口。要调整开关设定点,转动上方的螺丝直到红棒到达所需设定点。完整说明随产品提供。
    可靠而方便
    1996-20型和1996-5型气体压力开关是一种适用于气体燃烧炉和设备的小体积、低价位开关。宽达2"~20"的压力范围适用于高/低气体压力联锁。可视设定点和开-关指示器为开关的工作增添了方便。使用SPDT开关常开或常闭触点。底部连接包括配合管道接头或耦合器的1/8"阴螺纹和1/4"阳螺纹连接。顶部连接使膜片室同外界或锅炉的燃烧室相通。这种压力开关可用于天燃气体、人造气体或LP气体。
    物理数据
    温度范围:32°F (-30°F干气体或空气)~110°F
    最大压力波动:10 psig
    额定压力:45 英寸水柱
    压力连接:1/8" 阴螺纹NPT或1/4" 阳螺纹NPT
    通风孔连接:1/8" NPT
    电气额定值:15 amps, 120-480 volts, 60 Hz, A.C. 阻性1/8 H.P. @ 125 volts, 1/4 H.P. @ 250 volts, 60 Hz. A.C.
    导线连接:3螺丝型,通用,常型和常闭
    设定点调整:螺丝型,带可视指示,在封装内。
    开-关指示器:位于封装外的窗口内。一眼即可看出压力是否在设定点之上。
    外壳:铸铝外壳,带防腐化学涂层。镀锌钢标志。
    膜片:模制丁腈橡胶
    校准弹簧:不锈钢
    重量:1 lb. 2 ozs.
    建议规格
    这是一种膜片式气体压力开关。它的31/2"膜片带动一个单刀双掷弹簧(瞬动)开关。膜片的动作受一个校准弹簧的限制。通过调整这个校准弹簧可以设定开关动作的确切压差。这种开关带有可视的设定点和开-关指示器。膜片的动作通过直接的机械连接传到开关按钮上。该开关的型号为:Dwyer Instruments, Inc. Catalog No. 1996-20.
    * 专利号3,566,060
    详情登陆:www.xa-dwyer.com
    联系电话:029-81252840                    13152181240
    QQ:12989471                    MSN:xa-dwyer@hotmail.com
1931年成立的美国Dwyer仪器仪表制造公司,在美国本土拥有12家工厂,提供压力、温度、液位、流量等现场参数的测量和控制多种仪器仪表,有着极高的稳定性、可重复性,切实的高精度,众多国际认证,同时价格极强竞争力。旗下商标有:Dwyer、Mercoi…  更多>>
Dwyer仪器仪表西部办事处
联系人:高敬荣
地址:西安高新路67号
邮编:710075
电话:029-81252840
传真:029-82095794
公司网址:http://www.xa-dwyer.com
  • 俞小姐 在2012/11/10 19:20:00留言
  • 详细留言:单位水泥项目需要大批仪表和变送器,需投标.请速回复
  • 程方 在2011/6/7 17:40:00留言
  • 详细留言:电厂项目
