中山市泰伦特电子科技有限公司
  • patlite(派特莱警示灯/报警器) → 声音报警器/报警喇叭
  • 发布时间:2006/5/17 10:48:51   修改时间:2006/4/14 5:59:20 浏览次数:2711
  • 下载
  • 我司是日本PATLITE派特莱在中国地区总代理。全系列产品,型号齐全,价格低。 主要经营下列进口韩国工业电器:(HANYOUNG(韩荣电子)、YONGSUNG(韩国龙声)AUTONICS(奥托尼克斯)、KOINO(建兴)、KACON(凯昆)、YONGSRNG(韩国龙声)、METRONIX(脉超尼斯)DAEYANG(大洋)、Q.LIGHT(可莱特-报警灯)、WOONYOUNG(云永) HEDSS(海德)旋转编码器)日本派特莱(Patlite)信号灯 品牌:日本派特莱(Patlite)信号灯 安全报警灯 旋转报警灯 公司主要代理 日本PATLITE派特莱 品牌 信号灯、安全报警器、音声报警器,语音合成报警器,警笛,光棒,多层信号灯、蜂鸣器、声光信号灯、壁式声光信号灯 等各种声光报警灯: PATLITE是信号传送科技领域中的先锋! 产品特点: 产品种类多,功能齐全,适用在工厂生产管理,道路交通管理,以及社区安全,公共信息提示等。室内室外皆适用。 结合创新的LED技术和先进的光学设计、PATLITE信号传送产品具有IP65的防护等级,能提供给您最高水平的光亮度和可靠性。在型号、尺寸、设计和附件等方面都有很广的选择范围,您可以根据特殊要求找到最好的方案。PATLITE的质量标准保证了在多元化应用方面长期满足客户的要求。不管是现在还是将来,在型号传送产品领域,都不会有比PATLITE更好的选择。显著的光亮度:PATLITE的高亮度LED和创新的灯罩处理方法保证了不管在任何方向和任何距离都能达到显著的照明度和异常的光亮度。 拥有专利的光发射系统:PATLITE拥有专利权的光反射系统使整个灯罩在所有范围内的光亮度都得到了最优化。 低能量消耗:PATLITE高亮度LED的功耗是传统白炽灯泡的1/8多。 长久的使用寿命和可靠性:PATLITE的高亮的LED的使用寿命达到10万小时,可以持工作11年之久。 减少了保养,节省了劳动:PATLITE的高亮度LED大大减少了更幻灯泡所需要的保养费用。PATLITE的高亮度LED的寿命比传统白炽灯泡的16倍还要长。 适合环境保护:PATLITE的高亮度LED能很好的适合环境保护,与传统白炽灯泡相比,它把使用灯泡的浪费降到最低。 结实牢固的设计:PATLITE在LED声光信号灯中使用一根中心轴的设计,保证了模块的结构完整,提供了保护和安全措施以防止震动和错误操作。同时,它还加强了更换LED模块时的模块性和灵活性。有光滑涂层的灯罩、灯体表面能防止灰尘堆积和粘附,使我们的产品更利于清洁。PATLITE产品是用质量一流的材料制成的,能经受住恶劣的生产环境。 产品型号大全:派特莱(Patlite) B型:带蜂鸣器(蜂鸣器即使安装好以后也可进行调节) A3型:报警长音,(在一米处为90分贝) E3型:报警短音,(在一米处为90分贝) R:红色,Y黄色,G绿色,B蓝色,B透明色 LED颜色模块对应于信号输出位,即使颜色排列改变,发光模块也不会变。 一、多层式声光信号灯 LHE-A3/E3型:φ70 电缆型/辅助电源型 LHE-A3(常亮型),LHE-A3B(常亮型,带蜂鸣器),LHE-E3(常亮型),LHE-E3B(常亮型,带蜂鸣器) LE-E3型:φ50 辅助电源型 直接安装/杆式安装 LE-E3,LE-E3B/LE-E3P,LE-E3BP WEP-E3型:W90,D37.5 辅助电源型 WEP-E3,WEP-E3B LHE-D3型:φ70 LHE-D3,LHE-D3B LE-D3型:φ50 直接安装/杆式安装 LE-D3,LE-D3B/LE-D3P,LE-D3BP WEP-D3型:W90,D37.5 WEP-D3,WEP-D3B 新产品——模块化信号灯 LU7 φ70 电源底座:LU7-02(20VDC)(报警/闪光),LU7-02FB(24VDC)(两种声音/闪光),LU7-M2(AC90-250V),LU7-M2FB(AC90-250V) MES/ME系列:短灯体型/标准灯体型, ME-502A-RYGBCφ25 MPS/MP系列:短灯体型/标准灯体型, MP-502-RYGBCφ30 LCE系列:LCE-502UFBW-RYGBC φ40 LCS系列:LCS-502K-RYGBC φ40 LES/LE系列:LES-502AW-RYGBC / LE-502FBW-RYGBC φ50 STD/STE系列:STD-302F-RYG / STE-502-RYGBC φ57 LME系列:LME-502UFBW-RYGBC φ60 LME-S/-Q系列:LME-102UFBW-S1(S:一个LED模块可显示三种颜色,Q:一个LED模块可显示四种颜色) φ60 LMS系列:LMS-502K-RYGBC φ60 LHE系列:LHE-502AFB-RYGBC φ70 LGE系列:LGE-402FB-RYGB φ100 LGEH/LGH系列:LGEH-FV,LGEH-FL,LGEH-FM,LGH-FK,LGEH-FK φ100 二、壁式声光信号灯 WEP/WE系列: WEP-302FB-RYG W90,D37.5 LED WME-A/WM系列:WME-402AFB-RYGB W70,D80 LED 三、LED声光报警灯 PEW/PES系列:PEW-24B-R φ82 LED 四、频闪报警灯 PS/PSF系列:PS-12/PSF-12,PS-24/PSF-24,PS-100/PSF-100,PS-220/PSF-220φ82 RLE旋转式:PLE-12,PLE-24,PLE-100,PLE-220 φ82 PSX系列:使用氙气灯泡,双频闪 PSX-100,PSX-220 φ82 KX系列:氙气灯管能见度高,不会因振动影响灯的寿命KX-12,KX-24,KX-100,KX-220φ100 五、LED报警灯 XP系列:金塑料灯体的中型氙灯,三频闪 XP-12,XP-24,XP-100,XP-220 φ162 XL系列:中型氙灯.完美的抗腐蚀不锈钢壳体 XL-M1 φ162 KPE系列:旋转LED闪光灯,寿命长,无需保养 KPE-100,KPE-220 φ162 DE系列:明亮的LED灯泡,配置E12和BA15灯座 DE-24E,DE-24S,DE-24D φ27 六、旋转声光报警灯 RU系列:最适用于小型设备,设计精美的超小型报警灯RU/RUP-12, RU/RUP-24, RU/RUP-100, RU/RUP-220, RU/RUP-24AC, φ82 RH-A系列:耐久性强的万能小型旋转报警灯,带有接线端子,方便接线.RH-RHB/-24A(UL),RH-RHB/-100A,RH-RHB/-120A(UL),RH-RHB/-200A,RH-RHB/-240A(UL),φ100 WH-A系列:适用于安全防范的壁式安装报警灯WH-24A,WH-100A,WH-200A,WHB-24A,WHB-100A,WHB-200A,φ100 HP系列:设计坚固的旋转报警灯 HP-12/24 φ180 SKH-EA系列:简练型旋报警灯,应用广泛的畅销型号.SKH-12EA,SKH-24EA,SKH-100EA,SKH-220EA,φ100 SKH-A系列:用途广泛的经济型旋转报警灯.SKH-101A/SKHB-12A, SKH-102A/SKHB-24A, SKH-110A/SKHB-100A, SKH-120A/SKHB-220A, SKH-102SA, SKH-110SA φ118 SKP系列:具有很强的环境适应性,转动安静平稳的高性能中型旋转报警灯SKP-101,SKP-102, SKP-104, SKP-110DC, SKP-110, SKP-120, φ138 SKL-C/-S系列:(涂装壳体/不锈钢壳体)外壳坚固的高性能旋转报警灯SKL-101C/101S,SKL-102C/102S,SKL-102ACS,SKL-104C,SKL-110C/110S,SKL-120C/120S,φ162 KP系列:应用范围广泛的全塑防锈中型旋转灯 KP-24,KP-100,KP-220 φ162 SKC系列:带双面反光镜,提供超强闪光的大型旋转灯SKC-201,SKC-202,SKC-210,SKC-220 φ187 RV系列:高效防震型,减少了由于振动而引起的灯泡损坏 RV-110,RV-120φ187 SKV系列:耐腐蚀铝合金壳体,完全防水型SKV-101,SKV-102,SKV-110,SKV-120φ204 KG系列:闪光强烈的经济型全塑旋转报警灯 KG-12,KG-24,KG-10,KG-200φ186 SKHB-1006A系列:带干电池的便携式 SKHB-1006A,SKHB-1006MA φ162 SKLB系列:带蜂鸣器的大型旋转报警灯 SKLB-110,SKLB-120 φ162 KJS系列:方型层式旋转报警灯 KJSB-302-RYG φ82 KJ系列:方型层式旋转报警灯 KJB-302-RYG φ116 RES系列:经济洗练的耐压防爆型旋转报警灯RES-12,RES-24,RES-48,RES-100,RES-115,RES-220,RES-240 φ224 七、LED工作灯 CLE系列:革新的LED灯光系统,专为机床,检测和加工设备设计. CLE-24 φ71 八、音声报警器 语音合成报警器 BT系列:高质量的防尘和防喷流设计(防护等级IP34)是室外使用或高温度,高灰尘度工厂的理想选择.BT-04JS,BT-04KS,BT-04QS,BT-24K,BT-100K,BT-200K,BT-24L,BT-100L,BT-200L,BT-24M,BT-100M,BT-200M 85dB EW/EWS系列:高音量,适用于噪音大的工厂,学校或户外. EWS/EW-24K,EWS/EW-48K,EWS/EW-100K,EWS/EW-200K,EWS/EW-24L,EWS/EW-48L,EWS/EW-100L,EWS/EW-200L,EWS/EW-24M,EWS/EW-48M,EWS/EW-100M,EWS/EW-220M,EW-24TB,EW-100TB,EW-220TB 105dB EB/EMB/ESB系列:洗练的盒式设计适用于各种机械.EB-24K,EB-100K,EB-24L,EB-100L,EMB-24,EMB-100,ETB-24B,ETB-100B,ESB-24P,ESB-120P,ESB-240P, 95dB BV/BC/BA系列:防水防尘的设计(IP54)可在恶劣环境中使用. BV-04CS,BV-04KS,BC-24L,BC-100L,BA-24K,BA-100K, 83dB BM系列:设计简练,带两种报警声.适用于控制板,配电盘和其化生产设备.BM-202,BM-210,BM-220,BM-202H,BM-210H,BM-220H,BM-202D,BM-210D,BM-220D, 90dB PV/PV-H系列:可编程多信息控制器是一种独特的声音控制器,它可以灵活地编辑各类声音信息,报警声,旋律,警钟声和音乐.PV-04JTH,PV-04KTH,PV-04JFH,PV-04KFH,PV-32JFH,PV-32KFH,PV-32JEH,PV-32KEH,PV-04JS,PV-04KS,PV-04JT,PV-04KT,PV-04JF,PV-04KF,PV-32JT,PV-32KT,PV-32JF,PV-32KF,PV-32JE,PV-32KE, 5W EVW系列:附带的话筒便于录音,最多可记录或播放四路讯息,时间为60秒.EVW-04JF,EVW-04KF,EVW-04QF 105dB PVW系列:高音量,最适合于嘈杂环境,可播放讯息长达64秒.PVW-04JF,PVW--04DF,PVW-04KF,PVW-04QF,PVW-15JF,PVW-15DF,PVW-15KF,PVW-15QF, 105dB EVB系列:采用高音质的语音合成技术.话筒便于记录讯息,可在60秒的时间内记录播放四路讯息.EVB-04JF,EVB-04KF 90dB PVB系列:安装方便,应用广泛.可以反复播放一条讯息长达16秒.PVB-04JS,PVB-04KS 90dB CT系列:设计简练,音量大,为车辆应用设计,防滴(IP53)设计可用于室外.CT-201 95dB MV系列:小型紧凑的设计与语音合成技术相结合.适用于控制板,配电盘和其他生产设备 MV-08H 75dB RT系列:高音量喇叭和报警灯的组合扩大了在工厂车间及其它领域的应用范围. RT-24VS,RT-100VS,RT-220VS,RT-24K,RT-100K,RT-200K,RT-24L,RT-100L,RT-200L 105dB RKPV/RKT系列:完美的外形和内置式扬声器的设计,适合于各类应用领域.RKPV-24S,RKPV-100S,RKPV-220S,RKT-24K,RKT-100K,RKT-200K,RKT-24L,RKT-100L,RKT-200L 95dB KJPV/KJT系列:高亮度的多层报警灯与声音相结合,形成双重的报警信号,适用于各种应用领域.KJPV-102S,KJPV-110S,KJPV-120S,KJPV-202S,KJPV-210S,KJPV-220S,KJPV-302S,KJPV-310S,KJPV-320S,KJT-102,KJT-110,KJT-120,KJT-202,KJT-210,KJT-220,KJT-302,KJT-310,KJT-320 95dB 如果您公司需要工控,配电方面产品可以与我们联系! 韩国工控总汇 工业自动化控制工程 PATLITE产品总汇 规 格 型 号 电 压 LCE系列 LCE-102 24V AC/DC 光亮型,带杆 LCE-1M2 90~250V AC LCE-202 24V AC/DC LCE-2M2 90~250V AC LCE-302 24VAC/DC LEC-3M2 90~250V AC LCE-402 24V AC/DC LCE-4M2 90~250V AC LCE-502 24V AC/DC LCE-5M2 90~250V AC 闪烁带蜂鸣器型 LCE-102FB 24VAC/DC 带杆 LCE-1M2FB 90~250V AC LCE-202FB 24V AC/DC LCE-2M2FB 90~250V AC LCE-302FB 24V AC/DC LCE-3M2FB 90~250V AC LCE-402FB 24V AC/DC LCE-4M2FB 90~250V AC LCE-502FB 24V AC/DC LCE-5M2FB 90~250V AC 常亮型,不带杆 LCE-102W 24VAC/DC LCE-1M2W 90~250V AC LCE-202W 24V AC/DC LCE-2M2W 90~250V AC LCE-302W 24V AC/DC LCE-3M2W 90~250V AC LCE-402W 24V AC/DC LCE-4M2W 90~250V AC LCE-502W 24V AC/DC LCE-5M2W 90~250V AC 闪烁带蜂鸣器型 LCE-102FBW 24V AC/DC 不带杆 LCE-1M2FBW 90~250V AC LCE-202FBW 24V AC/DC LCE-2M2FBW 90~250V AC LCE-302FBW 24V AC/DC LCE-3M2FBW 90~250V AC LCE-402FBW 24V AC/DC LCE-4M2FBW 90~250V AC LCE-502FBW 24V AC/DC LCE-5M2FBW 90~250V AC LCS系列 LCS-102 24V AC/DC 常亮型,带杆 LCS-202 24VAC/DC LCS-302 24VAC/DC LCS-302K LCS-402 24V AC/DC LCS-502 24V AC/DC LE系列 LE-101P 12V AC /DC 常亮型,带杆 LE-102P 24V AC/DC LE-110P 100V AC LE-120P 220V AC LE-201P 12V AC /DC LE-202P 24V AC/DC LE-210P 100V AC LE-220P 220V AC LE-301P 12V AC /DC LE-302P 24V AC/DC LE-310P 100V AC LE-320P 220V AC LE-401P 12V AC /DC LE-402P 24V AC/DC LE-410P 100V AC LE-420P 220V AC LE-501P 12V AC /DC LE-502P 24VAC/DC LE-510P 100V AC LE-520P 220V AC 闪烁带蜂鸣器型 LE-101FBP 12V AC /DC 带杆 LE-102FBP 24V AC/DC LE-110FBP 100V AC LE-120FBP 220V AC LE-201FBP 12V AC /DC LE-202FBP 24V AC/DC LE-210FBP 100V AC LE-220FBP 220V AC LE-301FBP 12V AC /DC LE-302FBP 24V AC/DC LE-310FBP 100V AC LE-320FBP 220V AC LE-401FBP 12V AC /DC LE-402FBP 24VAC/DC LE-410FBP 100V AC LE-420FBP 220V AC LE-501FBP 12V AC /DC LE-502FBP 24V AC/DC LE-510FBP 100V AC LE-520FBP 220V AC 常亮型,不带杆 LE-101W 12V AC /DC LE-102W 24V AC/DC LE-110W 100V AC LE-120W 220V AC LE-201W 12V AC /DC LE-202W 24V AC/DC LE-210W 100V AC LE-220W 220V AC LE-301W 12V AC /DC LE-302W 24V AC/DC LE-310W 100V AC LE-320W 220V AC LE-401W 12V AC /DC LE-402W 24V AC/DC LE-410W 100V AC LE-420W 220V AC LE-501W 12V AC /DC LE-502W 24V AC/DC LE-510W 100V AC LE-520W 220V AC 闪烁带蜂鸣器型 LE-101FBW 12V AC /DC 不带杆 LE-102FBW 24V AC/DC LE-110FBW 100V AC LE-120FBW 220V AC LE-201FBW 12V AC /DC LE-202FBW 24V AC/DC LE-210FBW 100V AC LE-220FBW 220V AC LE-301FBW 12V AC /DC LE-302FBW 24V AC/DC LE-310FBW 100V AC LE-320FBW 220V AC LE-401FBW 12V AC /DC LE-402FBW 24V AC/DC LE-410FBW 100V AC LE-420FBW 220V AC LE-501FBW 12V AC /DC LE-502FBW 24V AC/DC LE-510FBW 100V AC LE-520FBW 220V AC LES系列 LES-102A 24V AC/DC 常亮型,带杆 LES-202A 24V AC/DC LES-302A 24V AC/DC LES-402A 24V AC/DC LES-502A 24V AC/DC 常亮型,不带杆 LES-102AW 24V AC/DC LES-202AW 24V AC/DC LES-302AW 24V AC/DC LES-402AW 24V AC/DC LES-502AW 24V AC/DC LME系列 LME-102 24V AC/DC 常亮型,带杆 LME-110 100V AC LEM-120 220V AC LME-202 24V AC/DC LME-210 100V AC LME-220 220V AC LME-302 24V AC/DC LMS-302 24V AC LME-310 100V AC LME-320 220V AC LME-402 24V AC/DC LME-410 100V AC LME-420 220V AC LME-502 24V AC/DC LME-510 100V AC LME-520 220V AC 闪烁带蜂鸣器型 LME-102FB 24V AC/DC 带杆 LME-110FB 100V AC LME-120FB 220V AC LME-202FB 24V AC/DC LME-210FB 100V AC LME-220FB 220V AC LME-302FB 24V AC/DC LME-302FB-RYG 24V AC/DC LME-310FB 100V AC LME-320FB 220V AC LME-402FB 24V AC/DC LME-410FB 100V AC LME-420FB 220V AC LME-502FB 24V AC/DC LME-510FB 100V AC LME-520FB 220V AC 常亮型,不带杆 LME-102W 24V AC/DC LME-110W 100V AC LME-120W 220V AC LME-202W 24V AC/DC LME-210W 100V AC LME-220W 220V AC LME-302W 24V AC/DC LME-310W 100V AC LME-320W 220V AC LME-402W 24V AC/DC LME-410W 100V AC LME-420W 220V AC LME-502W 24V AC/DC LME-510W 100V AC LME-520W 220V AC 闪烁带蜂鸣器型 LME-102FBW 24V AC/DC 不带杆 LME-110FBW 100V AC LME-120FBW 220V AC LME-202FBW 24V AC/DC LME-210FBW 100V AC LME-220FBW 220V AC LME-302FBW 24V AC/DC LME-310FBW 100V AC LME-320FBW 220V AC LME-402FBW 24V AC/DC LME-410FBW 100V AC LME-420FBW 220V AC LME-502FBW 24V AC/DC LME-510FBW 100V AC LME-520FBW 220V AC 一灯三色 LME-102-S1(4,or7) 24V AC/DC 常亮型,带杆 LME-110-S1(4,or7) 100V AC LME-120-S1(4,or7) 220V AC 一灯三色 LME-102FB-S1(4,or7) 24V AC/DC 闪烁带蜂鸣器型 LME-110FB-S1(4,or7) 100V AC LME-120FB-S1(4,or7) 220V AC 一灯三色 LME-102W-S1(4,or7) 24V AC/DC 常亮型,不带杆 LME-110W-S1(4,or7) 100V AC LME-120W-S1(4,or7) 220V AC 一灯三色 LME-102FBW-S1(4,or7) 24V AC/DC 闪烁带蜂鸣器型 LME-110FBW-S1(4,or7) 100V AC 不带杆 LME-120FBW-S1(4,or7) 220V AC 一灯四色 LME-102-Q1(2,or4) 24V AC/DC 常亮型,带杆 LME-110-Q1(2,or4) 100V AC LME-120-Q1(2,or4) 220V AC 一灯四色 LME-102FB-Q1(2,or4) 24V AC/DC 闪烁带蜂鸣器型带杆 LME-110FB-Q1(2,or4) 100V AC LME-120FB-Q1(2,or4) 220V AC 一灯四色 LME-102W-Q1(2,or4) 24V AC/DC 常亮型,不带杆 LME-110W-Q1(2,or4) 100V AC LME-120W-Q1(2,or4) 220V AC 一灯四色 LME-102FBW-Q1(2,or4) 24V AC/DC 闪烁带蜂鸣器型 LME-110FBW-Q1(2,or4) 100V AC 不带杆 LME-120FBW-Q1(2,or4) 220V AC LME-S1 R/A/G 一灯三色模块 LME-S4 R/G/B LME-S7 A/G/B LME-Q1 R/A/G/B 一灯四色模块 LME-Q2 R/A/G/C LME-Q4 A/G/B/C LMS系列 LMS-302(L) 24V AC/DC LMS-302K 24V AC/DC WE系列 WE-302-RYG 24V AC/DC 常亮型 WE-302-RYB 24V AC/DC 镀铬灯休 WE-302-RYC 24V AC/DC WE-402-RYGB 24V AC/DC WE-402-RYGC 24V AC/DC WE-402-CYGB 24V AC/DC WE-502-RYGBC 24V AC/DC WEP-302-RYG 24V AC/DC WEP-302-RYB 24V AC/DC WEP-302-RYC 24V AC/DC 象牙白灯体 WEP-402-RYGB 24V AC/DC WEP-402-RYGC 24V AC/DC WEP-402-CYGB 24V AC/DC WEP-502-RYGBC 24V AC/DC 闪烁带蜂鸣器型 WE-302FB-RYG 24V AC/DC 镀铬灯休 WE-302FB-RYB 24V AC/DC WE-302FB-RYC 24V AC/DC WE-402FB-RYGB 24V AC/DC WE-402FB-RYGC 24V AC/DC WE-402FB-CYGB 24V AC/DC WE-502FB-RYGBC 24V AC/DC WME系列 WME-202A 24V AC/DC 常亮型 WME-2M2A 90~250V AC WME-302A 24V AC/DC WME-3M2A 90~250V AC WME-402A 24V AC/DC WME-4M2A 90~250V AC 闪烁带蜂鸣器型 WME-202AFB 24V AC/DC WME-2M2AFB 90~250V AC WME-302AFB 24V AC/DC WME-3M2AFB 90~250V AC WME-402AFB 24V AC/DC WME-4M2AFB 90~250V AC ME系列 ME-102A-R(Y) DC 24V 常亮型 ME-102A-G(B,C) DC 24V 标准灯体200mm ME-1202A-RY DC 24V ME-202A-RG DC 24V ME-202A-RB DC 24V ME-202A-RC DC 24V ME-302A-RYG DC 24V ME-302A-RYB DC 24V ME-302A-RYC DC 24V ME-402A-RYGB DC 24V ME-402A-RYGC DC 24V ME-502A-RYGBC DC 24V 短灯体40mm MES-102A-R(Y) DC 24V MES-102A-G(B,C) DC 24V MES-202A-RY DC 24V MES-202A-RG DC 24V MES-202A-RB DC 24V MES-202A-RC DC 24V MES-302A-RYG DC 24V MES-302A-RYB DC 24V MES-302A-RYC DC 24V MES-402A-RYGB DC 24V MES-402A-RYGC DC 24V MES-502A-RYGBC DC 24V 常亮型 MP-202-RY DC 24V 标准灯体220mm MP-302-RYG DC 24V MP-402-RYGB DC 24V 短灯体45mm MPS-302-RYG DC 24V CLE CLE-24 DC 24V 3W LED照明灯 CLE-24N CD 24V 3W 常亮型 STD系列 STD-102 AC/DC24V STD-110 AC/100V STD-112 AC/120V STD-123 AC200/240V STD-202 AC/DC24V STD-210 AC/100V STD-212 AC/120V STD-223 AC200-240V STD-302 AC/DC24V STD-310 AC/100V STD-323 AC/120V STD-312 AC200-240V STD-402 AC/DC24V STD-410 AC/100V STD-412 AC/120V STD-423 AC200-240V 闪烁带蜂鸣器型 STD-102F AC/DC24V STD-110F AC100V STD-112F AC120V STD-123F AC200-240V STD-202F AC/DC24V STD-210F AC100V STD-212F AC/120V STD-223F AC200-240V STD-302F AC/AC24V STD-310F AC100V STD-312F AC120V STD-323F AC200-240V STD-402F AC/DC24V STD-410F AC100V STD-412F AC120V STD-423F AC200-240V PT系列 RT-24K 24V AC/DC 8种清晰的报警音 RT-100K 100V AC RT-200K 220V AC 音声合成型 RT-24VS 24V AC/DC 6种曲调和2种警钟音 RT-24L 24V AC/DC RT-100L 100V AC RT-200L 220V AC EB系列 EB-24K 24V AC/DC 8种清晰的报警音 EB-100K 100/220V AC ETB-24B 24V AC/DC ETB-100B 24V AC/DC 6种曲调和2种警钟音 EB-24L 24V AC/DC EB-100B 100/220V AC EMB-24 24V AC/DC EMB-100 100/220V AC 1种清晰的报警音 ESB-24P 24V AC/DC ESB-240P 240V AC BT系列 BT-04JS 24V AC/DC 音声合成型 BT-04KS 100V AC BT-04QS 220V AC 8种清晰的报警音 BT-24K 24V AC/DC BT-100K 100V AC BT-200K 220V AC 6种曲调和2种警钟音 BT-24L 24V AC/DC BT-100L 100V AC BT-200L 220V AC 8种不同的世界名曲 BT-24M 24V AC/DC BT-100M 100V AC BT-220 220V AC BV系列 BV-04CS 24V DC 音声合成型 BV-04KS 100/220V AC BA系列 BA-24K 12/24V DC BA-100K 100/200V AC BC系列 BC-24L 12/24V DC 2种曲调和2种警钟音 BC-100L 100/200V AC BM系列 BM-202 24V AC/DC 85dB(at 1m) BM-210 100V AC BM-220 220V AC 90dB(at 1m) BM-202H 24V AC/DC BM-210H 100V AC BM-220H 220V AC IP34 BM-202D 24V AC/DC BM-210D 100V AC BM-220D 220V AC EWS系列 EWS-24M 12/24V DC 1种世界名曲 EWS-48M 48V DC EWS-100M 100V AC EWS-220M 220V AC EWS-24L 12/24V AC/DC 1种曲调或警钟音 EWS-48L 48V DC EWS-100L 100V AC EWS-200L 220V AC EWS-24K 12/24V AC/DC 1种清晰的报警音 EWS-48K 48V DC EWS-100K 100V AC EWS-200K 220V AC EW系列 EWS-24M 12/24V AC/DC 8种不同的世界名曲 EWS-48M 48V DC EWS-100M 100V AC EWS-200M 220V AC 6种曲调和2种警钟音 EW-24L 12/24V AC/DC EW-48L 48V DC EW-100L 100V AC EW-200L 220V AC 8种清晰的报警音 EW-24K 12/24V AC/DC EW-48K 48V DC EW-100K 100V AC EW-200K 220V AC signal tower STP系列 STE-302 AC/DC 24V STP-102 AC/DC 24V STP-110 AC100V STP-120 AC220V STP-202 AC/DC 24V STP-210 AC100V STP-220 AC220V STP-302 AC/DC 24V STP-310 AC100V STP-320 AC220V STPW-102 AC/DC 24V STPW-110 AC100V STPW-120 AC220V STPW-202 AC/DC 24V STPW-210 AC100V STPW-220 AC220V STPW-302 AC/DC 24V STPW-310 AC100V STPW-320 AC220V STPB-102A AC/DC 24V STPB-110A AC100V STPB-120A AC220V STPB-202A AC/DC 24V STPB-210A AC100V STPB-220A AC220V STPB-302A AC/DC 24V STPB-310A AC100V STPB-320A AC220V STFPB-302A AC/DC 24V STFPB-310A AC/DC 24V STFPB-310A AC/DC 24V SE-202A AC/DC 24V SE-302A AC/DC 24V SE-402A AC/DC 24V SEW-302D AC/DC 24V SEB-302D AC/DC 24V SEB-510D AC100V SLE-302A AC/DC 24V SLP-102V AC/DC 24V SLP-110V AC100V SLP-120V AC 220~240V SLP-202V AC/DC 24V SLP-210V AC100V SLP-220V AC 220~240V SLP-301V AC/DC 24V SLP-302V AC/DC 24V SL-302V AC/DC 24V SLP-310V AC100V SLP-320V AC 220~240V SLP-102W AC/DC 24V SLP-110W AC100V SLP-120W AC 220~240V SLP-202W AC/DC 24V SLP-210W AC100V SLP-220W AC 220~240V SLP-301W AC/DC 12V SLP-302W AC/DC 24V SLP-310W AC100V SLP-320W AC 220~240V LHE-102A AC/DC 24V LHE-110A AC100V LHE-120A AC 220~240V LHE-202A AC/DC 24V LHE-210A AC100V LHE-220A AC 220~240V LHE-302A AC/DC 24V LHE-310A AC100V LHE-320A AC 220~240V LHE-402A AC/DC 24V LHE-410A AC100V LHE-420A AC 220~240V LHE-502A AC/DC 24V LHE-510A AC100V LHE-520A AC 220~240V LHE-102AFB AC/DC 24V LHE-110AFB AC100V LHE-120AFB AC 220~240V LHE-202AFB AC/DC 24V LHE-210AFB AC100V LHE-220AFB AC 220~240V LHE-302AFB AC/DC 24V LHE-310AFB AC100V LHE-320AFB AC 220~240V LHE-402AFB AC/DC 24V LHE-410AFB AC100V LHE-420AFB AC 220~240V LHE-502AFB AC/DC 24V LHE-420AFB AC100V LHE-502AFB AC 220~240V WM-202 AC/DC 24V WM-210 AC100V WM-220 AC 220~240V WM-302 AC/DC 24V WM-310 AC 100V WM-320 AC 220~240V WM-402 AC/DC 24V WM-410 AC100V WM-420 AC 220~240V WM-502 AC/DC 24V WM-510 AC100V WM-520 AC 220~240V WM-202FB AC/DC 24V WM-210FB AC100V WM-220FB AC 220~240V WM-302FB AC/DC 24V WM-310FB AC100V WM-320FB AC 220~240V WM-402FB AC/DC 24V WM-410FB AC100V WM-420FB AC 220~240V WM-502FB AC/DC 24V WM-510FB AC100V WM-520FB AC 220~240V LGE-120 AC 220~240V LGE-102FB DC 24V LGE-120FB AC 200~240 LGE-302FB AC/DC 24V LGE-402FB AC/DC 24V LGE-202 AC/DC 24V LGE-302 AC/DC 24V LGE-320 AC200~240V LGE-402 AC/DC24V LGE-420 AC 200~240 LGH-102FKA AC/DC 24V LGH-202FKA AC/DC 24V LGH-302FKA AC/DC 24V LGEH-120FKA AC 220~240V LGEH-220FKA AC 220~240V LGEH-302FKA AC/DC 24V LGEH-320FKA AC200~240V LGEH-102FL AC/DC 24V LGEH-120FL AC200~240V LGEH-102M AC/DC 24V LGEH-110M AC200~240V LGEH-320M AC200~240V cube Tower KJ-101/102 DC12V/24V KJ-110 AC 100V KJ-120 AC 200V KJ-201/202 DC12V/24V KJ-210 AC 100V KJ-220 AC 200V KJ-301/302 DC12V/24V KJ-310 AC 100V KJ-320 AC 200V KJ-401/402 DC12V/24V KJ-410 AC 100V KJ-420 AC 220V KJB-101/102 DC12V/24V KJB-110 AC 100V KJB-120 AC 220V KJB-201/202 DC12V/24V KJB-210 AC 100V KJB-220 AC 220V KJB-301/302 DC12V/24V KJB-310 AC 100V KJB-320 AC 220V KJB-401/402 DC12V/24V KJB-410 AC 100V KJB-420 AC 220V KJS-101/102 DC12V/24V KJS-110 AC 100V KJS-120 AC 220V KJS-201/202 DC12V/24V KJS-210 AC 100V KJS-220 AC 220V KJS-301/302 DC12V/24V KJS-310 AC 100V KJS-320 AC 220V KJSB-101/102 DC12V/24V KJSB-110 AC 100V KJSB-120 AC 220V KJSB-201/202 DC12V/24V KJSB-210 AC 100V KJSB-220 AC 220V KJSB-301/302 DC12V/24V KJSB-310 AC 100V KJSB-320 AC 220V Rotating Lirht RU-12 DC 12V RU-24 DC 24V RU-100 AC 100V RU-220 AC 220V RUP-12 DC 12V RUP-24 DC 24V RUP-100 AC 100V RUP-220 AC 220V RH-12A DC 12V RH-24A DC 24V RH-24AUL DC 24V RH-100A AC 100V RH-200A AC 220V RH-240AUL AC 240V #RH-48A DC 48V RHB-12A DC 12V RHB-24A DC 24V RHB-24AUL DC 24V RHB-100A AC 100V RHB-200A AC 220V RHB-240AUL AC 240V WH-12A DC 12V WH-24A DC 24V WH-100A AC 100V WH-200A AC 220V WHB-12A DC 12V WHB-24A DC 24V WHB-100A AC 100V WHB-200A AC 220V SKH-12EA DC 12V SKH-24EA DC 24V SKH-100EA AC 100V SKH-200EA AC 220V SKH-101A DC 12V SKH-102A DC 24V SKH-110A AC 100V SKH-120A AC 220V SKHB-12A DC 12V SKHB-24A DC 24V SKHB-100A AC 100V SKHB-200A AC 220V SKP-102A AC 100V SKP-110A AC 100V SKP-120A AC 220V RES-12A DC 12V RES-24A DC 24V RES-100A AC 100V~110V RES-220A AC 200V~220V SKV-101A DC 12V SKV-102A DC 24V SKV-110A AC 100V SKV-120A AC 220V RV-110A AC 100V RV-120A AC 220V SKHB-1006A SKHB-1006MA Flash Light MS-24 MSF-24 PS-24 PS-220 PSF-12/24 DC 12/24V PSF-100 AC 100V PSF-220 AC 220V PSX-100 AC 100V PSX-220 AC 220V KX-12 DC 12V KX-24 DC 24V #KX-48(B0357) DC 48V KX-100 DC 100V KX-220 DC 220V KX灯管粗立 共通 XP-24 DC 24V XP-200 AC 200V KPE-220 PLE-12 PLE-24 PLE-100 PEW-24-R,Y PEW-24-G,B PEW-24B-R.Y PEW-24B-G,B PEW-200-R,Y PEW-200-G,B PEW-200B-R,Y PEW-200B-G,B PES-24-R/Y PES-24-G/B PES-100-G/B KUS-24 KUS-24F KUS-24FG KUS-B KUS-S KUS-EA RKT-100K EVW-04JF 12/24V AC/DC EVW-04KF 100V AC EVW-04QF 220V ACDC EVB-04KF 220V AC PVW-15KF 100V AC PVW-04QF 220V AC PVW-04KF 100V AC PVB-04KS 100/220V AC SPW-5E 5w 8 SPH-10EA 10w8 PVA-30 30w 100/220 SDM-07/04 FV511J 24V AC/DC FV511M2 100~240V AC FV-Win RKB-200A 100~240V AC SZ-007
本公司专门从事机电设备销售的企业,专业代理进口工业自动化产品,并从事承接楼宇自动化、恒压供水、设计、安装工程,为厂家提供全方位工业自动化产品及自动化方面的技术服务,电气工程设计,安装调试、维护及设备改造、改型 、电力节能改造工程…  更多>>
中山市泰伦特电子科技有限公司
联系人:杨小静
地址:广东省中山市东区起湾道宝利大厦九楼G座
邮编:528403
电话:0760-6116619
传真:0760-8306579
公司网址:http://www.talentkj.com
  • 王力 在2015/3/17 11:43:00留言
