中山市泰伦特电子科技有限公司
  • QLIGHT(可莱特信号灯) → 旋转报警灯多层信号灯指示灯
  • 发布时间:2006/4/22 15:02:52   修改时间:2006/4/14 5:59:19 浏览次数:826
  • 下载
  • 我司代理韩国工控工业自控元器件、仪器仪表、开关按钮、HANYOUNG(韩荣电子) AUTONICS(奥托尼克斯) KOINO建兴 KACON(凯昆) YONGSUNG (韩国龙声) METRONIX DAEYANG(大洋)QLIGHT(可莱特-警报灯) HEDSS(海德)WOONYOUNG(云永) DAEYANG(大洋电机) 、EOCR(三和) 、POWNIX(普力士) 、LG 、METRONIX(脉超尼斯)、PATLITE(派特莱) 品牌:QLIGHT(可来特-警报灯) 使用电压 12:DC12V 24:DC24V 110:AC110V 220:AC220V 灯罩颜色 R:红色 Y:黄色 G:绿色 B:蓝色 BZ:蜂鸣器内装型 一、重负荷/防暴型警示灯 SH1/SH2/ESE/SE 系列 保护网 无指定:无保护网的标准型 P指定:保护网安装型 SH1 -标准型灯泡反射镜旋转重负荷型警灯[外径125mm] (SH1-(P)-220-Y) SH1-LR -标准型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径125mm] (SH1 LR-(P)-220-Y) SH1-L/LF -标准型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm] (SH1 LF-(P)-110-R) SH1-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm] (SH1 BF-(P)-220-Y) SH1-S -标准型氙灯管频闪型重负荷警灯[外径125mm] (SH1 S-(P)-12-B) SH1T -标准型灯泡反射镜旋重负荷型警灯[外径125mm]接线箱(SH1T-(P)-220-Y) H1T-LR -标准型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径125mm]接线箱 (SH1T LR-(P)-220-Y) SH1T-L/LF -标准型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm]接线箱 (SH1T LF-(P)-110-R) SH1T-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm]接线箱(SH1T BF-(P)-220-Y) SH1T-S -标准型氙灯管频型重负荷警灯[外径125mm]接线箱 (SH1T S-(P)-12-B) SH2 -大型灯泡么射镜旋重负荷型警灯[外径150mm] (SH2-(P)-220-Y) SH2-LR -大型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径150mm] (SH2 LR-(P)-24-R) SH2-L/LF -大型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm](SH2 LF-(P)-220-R) SH2-BF -大型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm] (SH2 BF-(P)-12-G) SH2-S -标准型氙灯管频闪型重负荷警灯[外径150mm] (SH2 S-(P)-220-R) SH2T -大型灯泡反射镜旋转重负荷型警灯[外径150mm]接线箱 (SH2T-(P)-110-R) SH2T-LR -大型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径150mm]接线箱 (SH2T LR-(P)-24-R) SH2T-L/LF -大型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm]接线箱(SH2T LF-(P)-110-Y) SH2T-B/BF -大型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm]接线箱(SH2T BF-(P)-220-G) SH2T-S -大型氙灯管频闪重负荷型警灯[外径150mm]接线箱 (SH2T S-(P)-110-R) SE/SE-LF -标准型内压防爆警灯(外径150mm)灯泡反射镜旋转型/LED 点亮型 防爆型ExdllBT6(SE-24-Y) ESE/ESE-LF -经济型内压防爆警灯(外径150mm)灯泡/LED 光源. 防爆型ExdllBT6 (ESE-24-Y) 二、内带信号音警示灯 S100D/S125D/SC 系列 音调 WS-警告音3音 WM-音乐 3音 WA-警报2音, 音乐1音 WV-音声信号3音 音调选择 无指定:内部开关选择型 LC指定:引出外部选择线,可外部接点选择型 S100D -内装信号音小型灯泡反射镜旋转型警灯(外径100mm)3音 (S100D-WS-220-G-(LC)) S100D-LR -内装信号音小型LED反射镜旋转型警灯(外径100mm)3音 (S100D LR-WM-110-R-(LC)) S100D-L/LF -内装信号音小型LED点亮/闪亮型警灯(外径100mm)3音(S100D LF-WS-110-G-(LC)) S100D-S -内装信号音小型频闪型警灯(外径100mm)氙灯管,3音 (S100D S-WA-220-B-(LC)) S125D -内装信号音标准型灯泡反射镜旋转型警灯(外径125mm)3音 (S125D-WS-110-G-(LC)) S125D-LR -内装信号音标准型LED反射镜旋转型警灯(外径125mm)3音(S125D LR-WM-110-R-(LC)) S125D-L/LF -内装信号音标准型LED点亮/闪亮型警灯(外径125mm)3音(S125D LF-WA-220-R-(LC)) S125D-S -内装信号音标准型频闪型警灯(外径125mm)氙灯管,3音 (S125D S-WM-220-Y-(LC)) SC1 -组合型指示灯和扬声器 小型 组合式 (SC1-S100R-Y-SRN-110) SC2 -标准型组合式指示灯和扬声器 (SC2-S125R-Y-SEN-220) SC3 -重负荷型组合式指示灯和扬声器 (SC3-SH1T-R-SEWN30-220) SC3-S -重负荷经济型组合式指示灯和扬声器(SC3S-SH1T-R-SRN-220) 三、内带信号音多层式警示灯 SJD/125TD/STD 系列 STD-L/STD-B/STD-S -信号音内装型多层式指示灯 (STD LF-层数-WM-110-(R)(G)(Y)-(LC)) SJD-内装信号音四角灯泡反射镜旋转多层式指示灯(90x90mm)(SJD-层数-WS-220-(G)(R)(Y)-(LC)) SJD-L/SJD-B/SJD-S-信号音内装型四角多层式指示灯(90x90mm) (SJD LF-层数-WS-220-(R)(G)(Y)-(LC)) 125TD-L/125TD-B/125TD-S 信号音内装型四角多层式指示灯(外径125mm)(125TD LF-层数-WA-220-(R)(G)(Y)-(LC)) "QLIGHT可来特警报灯,警告灯/指示灯,信号音内装型,多层式,信号扬声器,重负荷,耐压防爆型"型号大全: S60R S60-LF S100D-W S100D-LF-W S100-S-W S80R S80-LF S125D-W S125D-LF-W S125-S-W S80U S100-LF SHD-W SHD-LF-W SHD-S-W S100U S125-LF SHD-HS-W S100R S150-LF SHD2-W SHD2-LF-W SHD2-S-W S100M S150U-LF SHD2-HS-W S100E S60-S STD-BF1-W STD-LF1-W S125U S80-S STD-BF2-W STD-LF2-W S125R S100-S STD-BF3-W STD-LF3-W S125M S100-HS SJD1-W SJD-LF1-W SJD-S1-W S125E S150-S SJD2-W SJD-LF2-W SJD-S2-W SK S150-HS SJD3-W SJD-LF3-W SJD-S3-W SKM S150U-S SED-W SED-LF-W SED-S-W SKP S125-S SED-HS-W SKPM S125-HS SD-W SD-LF-W SD-S-W S150R SR-1 SD-HS-W S150M SR-2 SMD-W SMD-LF-W SMD-S-W S150U SR-3 SMD-HS-W S180 SJ-1 SAOM-3 SAOM-3 SES-LF(123DB) S180U SJ-2 SAOM-E1 SAOM-E1 S230 SJ-3 ESE SES(123DB) SEB-LF(90DB) SR-LF1 SR-S1 SE SR-LF2 SR-S2 ESE-LF SEB(90DB) SPN25-WM-6 SR-LF3 SR-S3 SE-LF ST45B-1 SJ-LF1 SJ-S1 SE-S SH1 ST45B-2 SJ-LF2 SJ-S2 SES-S ST45B-3 SJ-LF3 SJ-S3 SES-HS SH1T ST45B-4 SH1-LF SH1-S SEB-S ST45B-5 SH1-HS SEB-HS SH2 ST56B-1 SH1T-LF SH1T-S SPN25-W ST56B-2 SH1T-HS SPN25-W SH2T ST56B-3 SH2-LF SH2-S ST45LF-1 ST56B-4 SH2-HS ST45LF-2 ST56B1-W ST56B-5 SH2T-LF SH2T-S ST45LF-3 ST56B2-W ST80B-1 SH2T-HS ST45LF-4 ST56B3-W ST80B-2 ST45BF-1 ST45L-1 ST45LF-5 ST56B4-W ST80B-3 ST45BF-2 ST45L-2 ST56LF/ELF-1 ST56B5-W ST80B-4 ST45BF-3 ST45L-3 ST56LF/ELF-2 ST80B1-W ST80B-5 ST45BF-4 ST45L-4 ST56LF/ELF-3 ST80B2-W ST56L1-W ST45BF-5 ST45L-5 ST56LF/ELF-4 ST80B3-W ST56L2-W ST56BF-1 ST56L/EL-1 ST56LF/ELF-5 ST80B4-W ST56L3-W ST56BF-2 ST56L/EL-2 ST80LF-1 ST80B5-W ST56LF1-W ST56BF-3 ST56L/EL-3 ST80LF-2 ST80L1-W ST56LF2-W ST56BF-4 ST56L/EL-4 ST80LF-3 ST80L2-W ST56LF3-W ST56BF-5 ST56L/EL-5 ST80LF-4 ST80L3-W ST80BF-1 ST80L-1 ST80LF-5 ST80S1-W ST80BF-2 ST80L-2 ST56BF1-W ST80S2-W ST80LF1-W ST80BF-3 ST80L-3 ST56BF2-W ST80S3-W ST80LF2-W ST80BF-4 ST80L-4 ST56BF3-W ST80S4-W ST80LF3-W ST80BF-5 ST80L-5 ST56BF4-W ST80S5-W SN15-WVR SN15-W SN15-W ST56BF5-W SN15-WVS SRN-WVR SRN-W SRN-W ST80BF1-W SRN-WVS SEN15-WVR SEN15-W SEN15-W ST80BF2-W SEN15-WVS SEN25-WVR SEN25-W SEN25-W ST80BF3-W SEN25-WVS SENH15-WVR SENH15-W SENH15-W ST80BF4-W SENH15-WVS SENH25-WVR SENH25-W SENH25-W ST80BF5-W SENH25-WVS SENH35-WVR SENH35-W SENH35-W SEN15-WM-6 SENH35-WVS SENH50-WVR SENH50-W SENH50-W SEN25-WM-6 SENH50-WVS SEWN30E-WVR SEWN30E-W SEWN30E-W SENH15-WM-6 SEWN30E-WVS SEWN30T-WVR SEWN30T-W SEWN30T-W SENH25-WM-6 SEWN30T-WVS SHDN-WVR SHDN-W SHDN-W SENH35-WM-6 SHDN-WVS SEWN50E-WVR SEWN50E-W SEWN50E-W SENH50-WM-6 SEWN50E-WVS SEWN50T-WVR SEWN50T-W SEWN50T-W SEWN30E-WM-6 SEWN50T-WVS SPN25-WVR SPN25-W SPN25-W SEWN30T-WM-6 SPN25-WVS SHDN-WM-6 SEWN50E-WM-6 SEWN50T-WM-6 SPN25-WM-6 【TALENT(泰伦特工控产品)】 数字显示表(电流,电压,功率,频率,传感器表) 温度控制表,智能仪表 计数器/计时器/计米器/转速表/线速度表 脚踏开关,脚踏控制器 报警灯,旋转警灯,警灯,报警灯,信号灯,三色灯,塔灯 冷柜,海鲜用数显温控器 航空障碍灯 16mm按钮开关/指示灯/急停开关/钥匙开关 防爆信号灯,防爆扬声器,防爆喇叭,防爆声光报警器,防爆蜂鸣器 电子蜂鸣器,扬声器,报警器,多音报警器 万轮转换开关/凸轮开关CAM SWITCH 天车开关/行车开关/吊车开关/起重开关 【HANYOUNG(韩荣)】 3位半数显功率表 4位智能功率表 MX,DX系统温控器(PID调节) 旋转报警灯 转速表/线速度表 PX,NX系列(过程控制器) HY系列简易温控器 温度显示表 模拟温控器 HSR 固定继电器 T.P.R可控硅功率调节器 GX系列计数/计时器/计米器 GF系列计数/计时器/计米器 BC系列计数/计时器/计米器 时间继电器 转速表(输入:脉冲电平信号) 线速度表(输入:脉冲电平信号) DP3数显表 旋转编码器/计米轮 接近开关 光电开关/PHOTO SENSOR 液位控制器 16mm系列按钮开关/指示灯 22mm系列按钮开关/指示灯 25~30mm系列按钮开关/指示灯 排灯 限位开关 微动开关 行程开关 电源开关 万向转换开关 十字开关 天车开关 旋转警报灯 信号灯 警示塔灯 方形塔灯 接线端子 脚踏开关 蜂鸣器 保险丝座 【AUTONICS(奥托尼克斯)】 LCD计数器 计数器/计时器 LCD计时器 数字计时器 模拟计时器 双重PID温控表 PID温控表 多用面板表 数显面板仪表 接近开关 光电开关 旋转编码器/计米轮 【KOINO(建兴)】 16mm系列按钮开关/指示灯 22mm系列按钮开关/指示灯 25~30mm系列按钮开关/指示灯 蜂鸣器/多音报警器 脚踏开关 转换开关(凸轮开关CAM SWITCH) 【KACON(凯昆)】 蜂鸣器 脚踏开关 16mm系列按钮开关/指示灯 接线端子 22mm系列按钮开关/指示灯 行程开关 动力押扣开关 万能转换开关 模块组合 开关电源 中间继电器 单相交流接触器 液位控制器 时间继电器 凸轮开关 接线端子/配线器材 【YONGSUNG(韩国龙声电机株式会社)】 凸轮开关类/万能转换开关 25~30mm系列按钮开关/指示灯 组合光字排/报警装置 继电器/时间继电器类 行程开关/微东开关类 接线端子/配线器材 22mm系列按钮开关/指示灯 十字开关 蜂鸣器/报警器BUZZER 【metronix麦特斯】 旋转编码器/计米轮 【QLIGHT(可莱特信号灯)】 旋转报警灯 方形塔灯 警示塔灯 多层信号灯 报警器/扬声器 重负荷型/耐压防爆型警灯 航空障碍灯 车装型警灯 防爆报警器/防爆喇叭 【DAEYANG(大洋)】 中间继电器 中间继电器底座 接线端子 【WOONYOUNG(云永)】 功率调节器(TPR) 固态继电器(SSR) 噪音滤波器(NOISE FILTER) 开关电源(S.M.P.S) 变压器 【Kwangwoo(光宇)】 旋转编码器/计米轮 手摇式编码器 绝对型编码器 【EOCR(韩国SAMWHA三和电机保护器)】 电机保护器 电子式过电流继电器(交流) 电子式过电流继电器(DC) 电子式电压继电器(AC) 电子式电压继电器(DC) 其它保护和监视装置 【KONICS】 温控器(PID调节) 功率调节器 温度传感器 【MENICS(迈尼克斯信号灯)】 信号灯 旋转报警灯 【HEDSS(海德)旋转编码器】 【产品型号大全】 HANYOUNG型号 YONGSUNG型号 KACON型号 AUTONICS型号 QLIGHT可莱特 WOONYOUNG METRONIX麦特斯 EOCR三和电机保护器型号 WERMA产品型号 patlite产品型号 talent产品型号 【HONEYWELL(霍尼韦尔)】 全球通用型限位开关/限位开关 防爆限位开关/重载限位开关 SZR系列通用功率继电器 安全开关/安全光幕 过程控制仪表 【patlite(派特莱警示灯/报警器)】 LED积层信号灯 表示灯.回转灯 电子音报知器 声音报警器/报警喇叭 【HIBOX(韩国海博开关盒/接线盒/防水防尘密封箱)】 【SUNGHO(韩国成浩)】 中间继电器 行程开关/微动开关 【ELECSON数字电机保护器】 【werma(威尔马信号灯)】 防爆信号器材 声信号器材 声光组合信号器材 光信号器材 信号灯塔 【od-tech安全开关,安全光幕】 安全开关,安全光幕 光电开关/光电传感器 旋转编码器
本公司专门从事机电设备销售的企业,专业代理进口工业自动化产品,并从事承接楼宇自动化、恒压供水、设计、安装工程,为厂家提供全方位工业自动化产品及自动化方面的技术服务,电气工程设计,安装调试、维护及设备改造、改型 、电力节能改造工程…  更多>>
中山市泰伦特电子科技有限公司
联系人:杨小静
地址:广东省中山市东区起湾道宝利大厦九楼G座
邮编:528403
电话:0760-6116619
传真:0760-8306579
公司网址:http://www.talentkj.com
  • 王力 在2015/3/17 11:43:00留言
