深圳市深视智能科技有限公司
  • 锂电池隔膜放卷余料总浪费?深视智能SD-C系列激光位移传感器助您精准控料
  • 发布时间:2025/9/25 11:16:52   修改时间:2025/9/25 11:16:52 浏览次数:1556
  • 01
    放卷余料厚度检测难点
    在锂电池电芯隔膜放卷余料检测,这几个难题长期困扰产线工程师:
    • 精度要求高:传统超声波传感器重复精度不足,余料厚度测算误差大,易出现过早换料或断料停机的情况。
    • 材料特性干扰隔膜柔软易变形且半透明,普通光电传感器信号波动剧烈,测量数据可靠性差。
    • 动态测量复杂不同电芯型号的隔膜卷筒厚度差异大,并且随时间动态变化,需要传感器同时具备大量程和高精度的能力。
    • 环境适应性要求严苛生产现场存在振动、温度变化等干扰因素,要求传感器具备良好的抗干扰能力和环境稳定性。
    02
    深视智能传感器应用
    深视智能针对上述痛点,推出以SD-C400激光位移传感器为核心的测量方案:
    • 硬件部署:将SD-C400激光位移传感器安装在放卷装置上方,对准隔膜卷料表面,利用激光三角反射原理实时捕捉卷料厚度变化;传感器采用紧凑型设计(44.4×25×20mm),安装便捷,不干扰现有产线布局。
    • 数据联动:传感器以1kHz的采样频率输出距离数据,通过算法实时换算成余料厚度,并同步反馈至生产控制系统,形成 “检测-分析-调控” 闭环,实现放卷过程的精准控制。
    03
    应用优势
    01
    兼具高精度大量程
    视智能SD-C400激光位移传感器兼具高精度与大量程:当检测距离在200-400mm时,重复精度达0.15mm,较传统超声波传感器(1-2mm精度)提升近10倍,可精准捕捉微米级变化
    SD-C400激光位移传感器拥有400mm有效测量范围,从小直径实验卷料到大型量产工卷,可全面适配不同规格滚筒,减少更换与调试频次,提升设备利用率和生产柔性。
    02
    1kHz高速动态采样
    面对卷径动态变化的场景,深视智能SD-C400激光位移传感器1kHz的高频采样可实时追踪卷料厚度变化,余料厚度数据毫秒级更新,让产线调度更敏捷,避免因数据滞后导致的生产脱节。
    03
    强大的抗干扰能力
    针对产线振动、温度波动等干扰,SD-C系列激光位移传感器采用IP67防护等级与铝合金压铸外壳,内置抗干扰算法,在复杂工况下仍能稳定输出数据,保障检测结果的一致性。
    04
    深视智能传感器推荐
    在锂电池制造 “降本增效” 的大背景下,隔膜放卷余料的精准检测是关键环节。深视智能SD-C400激光位移传感器凭借 “高精度、大量程、高稳定性” 的技术特点,能为产线提供可靠的测量支持,助力企业实现连续稳定生产。
    如果你的产线也在为余料浪费、精度不足而困扰,不妨让深视智能的技术团队为你提供 “精准检测” 的破局方案~
深圳市深视智能科技有限公司是专注于高端工业传感器的研发与生产并致力于成为世界一流的工业传感器企业。深视智能成立于2014年,以工业传感器为切入点,相继推出了3D相机、激光位移传感器、点光谱共焦位移传感器、纠偏传感器。2021年,深视入局…  更多>>
深圳市深视智能科技有限公司
联系人:左小姐
地址:广东省深圳市南山区桃源街道南山智园崇文区2号楼5层深视智能
邮编:-
电话:13302481373
公司网址:https://www.cnsszn.com/
  • 在2025/11/17 9:18:00留言
  • 详细留言:深视线激光相机SR7400
  • Mr. Liu 在2025/6/26 11:09:00留言
  • 详细留言:车窗密封条尺寸和外观检测
  • 孙先生 在2025/5/12 10:08:00留言
  • 详细留言:发动机连杆装配后体与盖错位在线检测,要求精度0.01mm
  • 左小姐 在2024/9/27 15:39:00留言
  • 详细留言:如何获取网站积分?
