项目背景
在半导体制造领域,硅棒尺寸的精准度直接影响后续切片工序的硅片质量。开方后的硅棒可能存在外观裂纹、空洞、气泡及内部杂质等缺陷,因此对硅棒的几何外形尺寸进行高精度检测至关重要。
传统的人工或单一传感器检测方法受限于精度与效率,难以满足产线全自动检测需求。深视智能通过多个三维激光轮廓测量仪协同扫描与智能算法,单次扫描即可同步完成硅棒尺寸、弧长、垂直度等多项目的检测。
±0.04mm(弧长投影)
±0.02mm(边距)
±0.02mm(直径)
±0.02°(角度)
点击此处查看更多产品资料
采用深视智能4台三维激光轮廓测量仪沿环形导轨互为90度圆周排列,形成360°无死角扫描网络。硅棒在导轨上匀速运动,4台3D相机通过外部信号同时触发,以 0.2μm Z轴重复精度与 20kHz 采样频率高速扫描获取物体截面轮廓数据。
图 | 左:点云正视 右:点云细节
图 | 左:点云裁剪ROI 右:点云截面轮廓
借助坐标变换和软件灰度图优化算法,将四组3D相机采集的局部点云精准拼接,形成硅棒的完整三维模型。
在点云处理阶段,通过 ROI(感兴趣区域)裁切去除冗余数据,再利用轮廓提取算法生成硅棒截面轮廓图,进而计算硅棒的边长、弧长、直径和角度等关键尺寸数据。
图 | 左:边距(边长) 右:中间边距
图 | 左 :弧长投影 右:直边角度(垂直度)
图 | 测量数据结果
测量结果:经过32次静态测量,弧长投影重复性最大值为 0.003mm、边距重复性最大值为 0.0051mm、直径重复性最大值为 0.0048mm,角度重复性为 0.0088°,这些数据均满足客户检测精度要求,确保了硅棒尺寸的一致性和后续切片工序的高质量。(*此数据为实验室数据,实际测试结果与实际测试环境有关)
深视智能SRI系列三维激光轮廓测量仪采用一体式结构,无需额外控制器,轻松适配紧凑型生产环境,内置的智能算法可自动识别硅棒位置、优化扫描参数,不仅满足硅棒尺寸全自动化检测需求,还可扩展至光伏硅片厚度测量、半导体封装缺陷检测等场景,其强大的适应性和拓展性,使其成为半导体制造全流程的理想选择。
联系人:左小姐
地址:广东省深圳市南山区桃源街道南山智园崇文区2号楼5层深视智能
邮编:-
电话:13302481373
公司网址:https://www.cnsszn.com/
