湖南希思智能科技有限公司
  • 湖南希思手持式TVOC检测仪XS-2000-VOC
  • 发布时间:2021/10/14 14:08:47   修改时间:2021/10/14 14:08:47 浏览次数:882
  • 手持式VOC检测仪主要用于检测车间的VOC浓度、厂界的VOC浓度、固定污染源排放VOC浓度、安全事故应急监测、废气排放浓度达标快速检测。
    手持式VOC检测仪
    型号:XS-2000-VOC
    一、产品特点
    快速精确
    采用原装进口PID传感器,精度高
    仪器内过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
    即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
    人性化设计,用户易操作
    3.5寸高清彩屏,开机即可检测
    纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
    选配长手柄吸气探管
    选配挎包方便随身携带
    跑车造型,美观大方
    功能全面
    同时显示实现数据和浓度曲线
    配置高低速可调的气泵
    最多可实现4种气体同时检测
    可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
    可选配蓝牙、ZIGBEE等多种无线通讯方式
    支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
    中英文自由切换显示
    大容量快速存储功能,存储空间可以定制
    Micro-USB接口充电器,方便随时充电
    安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
    可以在高温高湿高粉尘环境气体检测需配采样探枪
    二、技术参数
    主机尺寸
    H x W x D231*86*52mm
    主机重量
    500
    测量气体
    挥发性有机物(VOC
    传感器工作原理
    光离子原理PID
    气体测量范围
    0-20/100/200/2000/6000/10000ppm或其它量程
    分辨率
    0.001/0.01/0.1/1PPM
    响应时间
    T90<3S
    示值误差
    ≤±3%F.S
    泵流量
    泵流量可调,流量范围:0500 cc/Min0500mL/min
    显示屏
    3.5寸彩色显示屏触摸可选,分辨率480*320
    显示内容
    气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息
    蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警
    数据记录
    独立的SD存储卡可选):标配2G,选配6G8G16G32G
    测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔
    通讯及数据下载
    可选
    可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;
    下载、存储、分析、打印数据
    打印功能(可选
    连接外置蓝牙打印机
    打印内容(可选
    实时浓度数据, 浓度曲线
    充电器
    通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器
    电池
    3000~6000 mAh可充锂电池
    无线网络
    蓝牙传输、RF射频、ZigBee
    网络频率
    2.4G高频
    无线传输距离
    蓝牙小于10mZigBee室外单点小于500m
    中、英文双语切换
    湿
    095%RH(无冷凝), 湿度过高可选配过滤装置
    -20~ +70℃ (选配烟气采样探枪,可检测1200℃的烟气浓度)
    防爆认证
    Ex ib IIC T6
    防护等级
    IP66
    证书
    防爆合格证
    三、应用场合
    石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
    四、仪器配置
    [标准配置]   检测仪主机、操作说明书、检测报告、合格证
    [可选配件]   标准气、采样探管、外置蓝牙打印机等
希思智能科技是一家专注于物联网传感器和智能仪器仪表产品的设计、研发生产和销售一体的高科技企业,致力于创造安全、环保、智慧的工作、生活环境。 公司自成立以来,始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,引进国外先进传感器技…  更多>>
湖南希思智能科技有限公司
联系人:柳经理
地址:长沙市高新开发区麓谷基地麓天路8号7栋
邮编:410000
电话:13548980137
公司网址:http://www.x-gas.com
  • 在2025/2/5 12:07:00留言
  • 详细留言:HMDS泄漏检测报警器XS-1000的介绍资料、报价和交期。
  • 齐民强 在2024/6/20 11:41:00留言
  • 详细留言:XS-1000-O3或者XS-2000-03 浙江医疗器械公司壹台,请销售或经销商联系我
