威格(中国)仪表有限公司
  • 化工可持续发展如何落地?VEGA仪表驱动生产绿色转型
  • 发布时间:2025/8/19 9:15:59   修改时间:2025/7/22 16:05:41 浏览次数:374
  •   在化工行业,推动可持续发展的压力与日俱增。企业必须更加高效地利用资源,减少二氧化碳排放,同时还要保持竞争力。在这一方面,测量仪表发挥着决定性的作用。
      先进的测量仪表可实时监测生产过程,提供物位、压力、温度和流量等精确数据,从而为持续优化工艺过程奠定基础。采用 VEGA 物位计和压力变送器,企业可降低原材料消耗量,减少废弃物产生,为实现循环经济奠定坚实基础。
      仪表如何助力节约资源以及废弃物减量化?
      在化工行业,废料的产生通常缘于过程控制误差或产品批次不合格。测量仪表可提供精准数据,从而化解难题。借助 VEGA 仪表,用户可密切监测化学反应,尽可能减少副产品的产生。
      原料的计量就是一个例子:物位计可精确测量储罐内的物料量,由此避免因过量进料而导致的原材料浪费。压力变送器能提供反应器关键参数的实时数据,使反应过程得到严格把控。最终,用户可落实废料减量,实现提质增效。
      在原料的仓储方面,VEGA 仪表也能做出积极贡献。凭借测量技术,用户可优化库存管理、避免物料溢出,从而减少损耗。
      制药行业
      为了生成高纯度的活性成分并避免产生废料,合成过程对精度的要求非常高。VEGA 仪表可对生产过程进行监测,保障产品质量。
      塑料生产
      在该过程中,仪表可确保物料严格按比例混合,借此减少废品并避免浪费。
      因此在化工生产中,VEGA 仪表可为提质增效提供坚实助力,在提升经济效益的同时保障生态效益。
      测量技术可为氢能和 CCS 领域提供哪些优势?
      氢能:保障能源转型的高精度和可靠性
      氢能应用对于化工行业碳减排和能源转型至关重要。氢的特点——例如密度小、压力和温度条件严苛——对测量仪表提出了很高的要求。
      VEGA 提供基于雷达原理的液位计,可在高压或低至 -253 °C 的温度下监测液氢储罐。仪表能够帮助用户精确控制储量,并且不受压力和温度波动的影响。测量范围高达 100 MPa 的压力变送器则在涉及压缩氢气和液态氢的作业中,为保障安全性起到了核心作用。
      此外,在作为绿氢制备关键技术的电解过程中,VEGA 仪表也提供了有力支持。它们能够监测压力和温度等重要参数,从而实现高效稳定的生产。
      CCS:捕集二氧化碳,开创气候友好型未来
      碳捕集与封存技术 (CCS) 是减少化工行业碳排放必不可少的一环。VEGA 仪表可确保碳捕集过程以安全、高效的方式进行。
      分离
      在对排放废气进行二氧化碳分离的设备中,VEGA 仪表可监测运行状况,并凭借其准确性和稳定性提升处理效率。
      运输
      在通过管道运输液化二氧化碳时,仪表会测量压力以防止泄漏。
      封存
      将二氧化碳储存至地下洞穴或岩层中时,仪表可确保温室气体得到安全封存。
      测量技术如何支持循环经济?
      循环经济旨在尽可能长时间地使用物料并减少浪费。为了实现该目标,有关料流、料量和工艺参数的精确数据必不可少,VEGA 仪表在此扮演着关键角色。
      例如在回收系统中,仪表可以精准分离塑料、金属或玻璃。通过物位测量,可确保装置中的物料量得到高效控制。在化学回收过程中,塑料被分解成化学原料,VEGA 仪表可在生产中监测设备工况,确保工艺过程节能高效。
      循环经济中的数字化
      数字化是 VEGA 技术的核心优势之一。企业可利用 myVEGA 门户网站实时分析测量数据,借此优化其生产过程。同时,数字化集成可协助企业做到预测性维护 (Predictive Maintenance),避免不必要的停机时间和资源损失。
      数字化让物料的循环更加高效透明。如果没有可靠的数据做支撑,循环经济将不过是一个愿景——但有了 VEGA,它便可化作现实。
      测量仪表本身是否具有可持续性?
      当然!早在技术研发阶段,可持续性就已被纳入考量。VEGA 致力于生产坚固耐用、可维修的仪表,即使在化工行业的严苛条件下,它们也能可靠运行。
      仪表的模块化设计让用户能够只替换损坏的组件,而无须更换整台仪表。VEGA 保障备品备件的长期供应,而定期的维护服务可进一步延长仪表的使用寿命。
      借助数字孪生等数字工具,企业可随时监测其仪表状况并有针对性地制定维护计划,在节省成本的同时节约资源。
      VEGA 让可持续性能够被衡量
      在化工行业推动资源高效利用以及气候保护措施的过程中,VEGA 仪表是关键助力。它们可实现生产过程的精准控制、减少废弃物,并为氢能和碳捕集等前沿技术领域打造坚实基础。同时,VEGA 仪表还通过优化回收过程以及推动数字化发展,为循环经济做出重要贡献。
      凭借经久耐用且可持续的数字化联网产品,VEGA 成功树立了工业 4.0 的新标杆。携手 VEGA,化工行业的可持续发展将不再仅仅是一个目标,而是可衡量的现实。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 秦先生 在2025/10/14 9:08:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X
  • 史先生 在2025/9/24 15:28:00留言
  • 详细留言:需要购买导波雷达料位器
  • 杨小姐 在2025/7/31 9:59:00留言
  • 详细留言:VEGABAR 29 量程0-10kpa 二线制 4-20MA 带接线插头 连接方式G1/2 数控1个液位变送器
  • 金女士 在2025/7/30 12:54:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS 61 PS61.DXAGPHDMAX液位计2台
  • 许毅 在2025/7/4 19:13:00留言
  • 详细留言:VEGA公司的液位雷达,型号VEGAPULS 6X 型液位雷达,接口直径为 3 英寸(DN80),适用于液体或固体物料的连续液位测量。
