威格(中国)仪表有限公司
  • VEGAPOINT系列紧凑型电容式物位开关
  • 发布时间:2025/8/4 8:22:57   修改时间:2025/9/26 9:42:06 浏览次数:400
  •   60余年来,VEGA的物位和压力测量技术为提高过程自动化的安全性和效率做出了重要贡献。由于采用模块化的设计原理,VEGA的技术在质量和效率方面独占鳌头:从选型到连接和调试,再到服务,VEGA的仪表始终代表着最高的过程安全和设备可用性。
      随着市场不断扩大,用户对于生产效率的追求进一步提高,在应用中对于操作简单、功能齐全、能够快速整合至上级系统的仪表的需求也在日益增长,而VEGA的紧凑型产品是专为标准领域的应用量身打造,满足当前的市场需求。
      在VEGA的紧凑型产品组合中,VEGAPOINT系列电容式物位开关是当之无愧的明星产品。VEGA通过改进电容式测量原理,推出了小巧的VEGAPOINT系列紧凑型限位开关。这是一款高性价比的物位开关,该系列仪表有多种型号,包括VEGAPOINT 10系列、VEGAPOINT 20系列和VEGAPOINT 30系列,可以作为溢流防范、空转防范装置,以及作为油 /水和泡沫检测仪使用。
      适用于所有介质的仪表
      VEGAPOINT系列仪表可以用于测量水基型液体、膏状及粘附性介质、轻质固料等各种介质,即使面对高粘度介质、粉末、泡沫等复杂工况,都可以稳定地工作。
      360°彩色状态显示,运行过程一目了然
      一个特别的,但却是实实在在的亮点就是VEGAPOINT的全方位开关状态灯环,据此可轻松识别开关状态。有了这种配置后,用户可以随时查看设备运行状态。状态灯环可以从256种色彩中任意选择显示颜色;可以从各个方向看清各种开关状态,即使在日光下也能确保清晰可见。该产品于2021年荣获红点设计奖。
      灵活高效的IO-LINK接口,轻松实现自动化控制
      VEGAPOINT 设置简便,无需进行校准。通过 IO-Link 标准协议,可将它快速与上一级系统相连接,由此可以高效地对仪表进行读取和参数设置。此外,也可以通过连接蓝牙使用手机或平板电脑进行操作。
      统一的卫生适配系统
      为实现稳定、无菌的应用条件,VEGAPOINT限位开关选用特定材料制造,符合各类卫生标准,并拥有FDA、EHEDG、3A等齐全的卫生认证和许可。仪表采用与表面齐平的过程连接以及高密封性的外壳(IP69K),符合 CIP/SIP 清洁要求。VEGAPOINT 还可灵活选择统一的卫生型适配器或标准的卫生连接,实现轻松集成和快速维护,有效地降低备件库存并缩短停机时间,满足食品、饮料加工及制药行业的应用。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 秦先生 在2025/10/14 9:08:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X
  • 史先生 在2025/9/24 15:28:00留言
  • 详细留言:需要购买导波雷达料位器
  • 杨小姐 在2025/7/31 9:59:00留言
  • 详细留言:VEGABAR 29 量程0-10kpa 二线制 4-20MA 带接线插头 连接方式G1/2 数控1个液位变送器
  • 金女士 在2025/7/30 12:54:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS 61 PS61.DXAGPHDMAX液位计2台
  • 许毅 在2025/7/4 19:13:00留言
  • 详细留言:VEGA公司的液位雷达,型号VEGAPULS 6X 型液位雷达,接口直径为 3 英寸(DN80),适用于液体或固体物料的连续液位测量。
