广东奥普特科技股份有限公司
  • OPT线激光3D相机在高精高速、高反光手机中框检测产线中的应用
  • 发布时间:2025/8/25 16:23:18   修改时间:2025/8/25 16:23:18 浏览次数:691
  •   ●手机中框检测痛点
      材料反射差异大:多种零件材质(金属、塑料等)表面反射率差异大,相机难以同时捕捉所有细节;
      复杂结构干扰多:台阶、螺丝孔以及胶路等易引发光晕、多重反射,造成轮廓数据失真;
      检测精度要求高:中框平面度、台阶高度差等关键尺寸需严格控制在±0.01~0.05mm;
      振动引发测量偏差:高速产线振动导致成像抖动与测量误差,影响数据稳定性。
      ●线激光3D相机破解难题
      OPT LPF2-018-01线激光3D相机,融合创新硬件架构与智能算法,以高帧率、宽视野和较强的环境适应性,破解手机中框检测难点。
     全材质清晰成像
      芯片级HDR响应,融合数字双增益、长短帧、多曝光融合等算法处理,同步优化待测物”暗部“与”亮部“细节,单次拍摄实现全材质高清成像。
      还原复杂结构真实轮廓
      内置低相差大口径光学镜头模组,较传统线激光亮度提高3倍,搭配405nm蓝紫激光,能量密度更高,精准捕捉微小细节,提升成像信噪比。
      集成光晕过滤与去多重反射算法,剔除异常噪点,精准提取螺丝孔、胶路等真实轮廓,降低误判风险。
      高精度&全尺寸覆盖&高速扫描
      3200点轮廓点数,Z轴重复精度0.5μm,极致还原微观细节;X轴线宽116mm,无需拼接即可覆盖中框全尺寸;最高帧率达18KHz,适配高节拍产线。
      振动环境稳定可靠
      依托智能消抖算法,抑制、补偿由随机噪声、振动引发的干扰,测量数据稳定可靠。
      ●应用价值
      保障产品高良率:精准识别中框胶路偏差、螺丝孔变形等微小瑕疵,避免屏幕贴合不严或零件安装失败,提升产品良率。
      助力产能提升:无需繁琐拼接,测量数据稳定可靠,节省90%以上检测时间,提高生产效率。
      ●产品推荐
OPT(奥普特) 定位于自动化核心零部件供应商。自创立以来,一直快速稳步发展,现已成为机器视觉应用技术领先者。OPT的产品和解决方案应用于20多个国家和地区,全球范围设立30多个服务网点,服务于15000余家客户。在OPT的客户群体中,有众多世界…  更多>>
广东奥普特科技股份有限公司
联系人:OPT(奥普特)
地址:广东省东莞市长安镇兴发南路66号之一
邮编:523850
电话:86-769-82716188
传真:86-769-81606698
公司网址:https://www.optmv.com
  • 薛凤明 在2025/1/7 11:10:00留言
  • 详细留言:Mura宏观检测设备光源
  • 颜金龙 在2020/9/21 10:35:00留言
  • 详细留言:同轴光源
