深圳市华瑞自控技术有限公司
  • 可编程协议转换器
  • 发布时间:2019/5/10 14:50:12   修改时间:2019/5/10 14:50:12 浏览次数:3384
  • 可编程协议转换器C2000-D2-PT03T02-L02为一款智能协议转换器,能将绝大部分串口使用的协议转换成modbus rtu/tcp协议,通过本产品的协议转换功能可将串口设备快速的接入到modbus网络中。本产品接口丰富,对下提供rs232、rs485/422接口,对上提供485接口及10/100M自适应网络接口。当使用485接口时,每台协议转换器最多可将16台同种485设备数据转换成modbus rtu和modbus tcp协议传输。对上modbus寄存器地址由厂家另行提供。
    可编程协议转换器特点:
    →可将绝大部分协议转换成Modbus RTU和Modbus TCP 协议;
    →对上可提供485接口及10/100M自适应网络接口;
    →对下可提供RS232、RS485/422接口;
    →每台协议转换器最多可将16台同种485设备数据转换成Modbus RTU和Modbus TCP协议传输;
    →使用Modbus TCP协议时,可灵活的将协议转换器设置为TCP客户端或TCP服务器;
    →对上寄存器地址可以灵活设置;
    →模块自带双看门狗、I/O与系统完全隔离,安全性高,保障系统安全;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →工业级塑料外壳,可广泛的应用于各种工业环境;
    串口通信参数 接口类型 RS-485\422\232
    波特率 1200~115200bps
    数据位 678
    停止位 12
    校验位 EvenOddNone Mark,Space
    传输距离 1200m(485\422)、15m232
    防雷保护级别 600W(静电放电)
    过压过流保护 60V/200mA
    电源参数 电源规格 9~18V DC
    电流 200mA@12VD
    防雷保护级别 600W(静电放电)
    过压过流保护 30V/500mA
    网口参数 接口形式 RJ45
    速度 10/100M自适应
    传输距离 100
    工作环境 工作温度、湿度 -40~85℃5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃5~95%RH,不凝露
    安装&尺寸 安装方式 定位孔安装
    尺寸 90*132*32mm
深圳市华瑞自控技术有限公司是一家专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,先后研发出品了串口网桥、系列串口设备联网服务器等一系列广泛应用于煤矿监控、电力监控、…  更多>>
深圳市华瑞自控技术有限公司
联系人:毛深
地址:深圳市福田区彩田北路中银大厦A座16层17820647505
邮编:518000
电话:17820647505
公司网址:
