深圳计为自动化技术有限公司
  • 计为-音叉料位开关-Fork-11
  • 发布时间:2025/11/24 17:48:26   修改时间:2025/11/26 15:35:09 浏览次数:18
  • 计为-音叉料位开关-Fork-11
  • 仪表介绍
    Fork-11常温音叉料位开关是一款专为超低密度粉末和细小颗粒物料设计的高性能料位测量设备。它能够精准测量如细砂、化工原料、面粉、盐等物料,最低可检测到0.008g/cm3的极低密度,完全满足超低密度物料的测量需求。该设备不仅具备卓越的适应性,能够应对各种复杂工况,还具有出色的稳定性和可靠性,确保在苛刻环境中长时间无故障运行,广泛应用于多个行业领域。
    工作原理
    Fork-11常温音叉料位开关的探头基于音叉式设计,采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测。不接触物料时,音叉在谐振频率下产生自由振动,当音叉与被测物料接触时,音叉的振动振幅明显减小,压电检测器件的输出信号幅度随之减小,信号变化由智能电路检测分析并输出一个开关信号。该产品通过合理增加叉体面积,并且叉体经过精密调谐,灵敏度得以极大提高,可测物料密度低至0.008g/cm3。
    仪表特点
    ● 精确调谐的叉体设计,结合创新的叉体面积设计,能够测量密度低至0.008g/cm3的超低密度物料,突破传统技术限制,实现极致精准的料位检测。
    ● 专为粉末和细小颗粒物料量身定制,有效避免挂料,确保每一项测量都稳定可靠,即使在高粉尘或难以处理的环境中,也能长时间保持无故障运行。
    ● 先进的自诊断功能,能够在瞬间精准定位故障源,减少停机时间,为用户节省大量维护成本,确保设备始终处于最佳工作状态。
    ● 简便安装设计,免维护操作,极大减少了安装与维护的繁琐步骤,让设备在长期运行中始终如一的稳定,降低用户的整体运营成本。
    ● 通过CE认证及气体隔爆与气体本安防爆认证,完美符合国际安全标准,适用于全球范围内的高危行业和极端工况,保证操作环境的绝对安全。
    ● 采用顶级316L不锈钢材料,具有强抗腐蚀性能,无论在酸性、碱性或其他极端环境下,均能表现出卓越的抗腐蚀性与超长使用寿命。
    ● 加长部分采用超柔性电缆连接,最长可达20米,不仅能显著减少因挤压而产生的磨损,延长设备寿命,更能适应更复杂的安装环境,极大提升了系统的可靠性与长期稳定性。
      凭借其卓越的技术和可靠的性能,Fork-11音叉料位开关在各种高要求的工业应用中屡获青睐,为全球用户提供无与伦比的料位测量解决方案。
    仪表应用
    ● 气相二氧化硅料位测量
      由于气相二氧化硅密度低至0.01g/cm3,Fork-11常温音叉料位开关能够稳定、可靠地测量该物料的料位,完全满足生产需求。
    ● EPP、EPS生产过程中预发机、成型机的料位测量
      在EPP、EPS生产线中,Fork-11能够提供一致的料位测量,确保生产过程中的连续性和稳定性。
    ● 锆英砂、石油焦的料位测量
      在冶金和石油行业,Fork-11稳定测量锆英砂和石油焦的料位,适用于高温和低密度物料的料位检测。
    ● 超低密度颗粒、粉末的料位测量(温度可高达400℃)
      Fork-11广泛适用于温度可高达400℃的超低密度颗粒和粉末,如化肥、砂石等的料位测量,提供可靠的数据支持,并能在极端温度环境下稳定工作。
    ● 医药行业粉末物料的料位测量
      在制药行业,Fork-11能够稳定测量超低密度的粉末物料,如药品原料和辅料,保障生产工艺的可靠控制。
    ● 食品行业粉末、颗粒料位测量
      在食品行业中,Fork-11可用于测量低密度粉末和颗粒物料,如面粉、糖粉、盐等,确保产品质量和生产效率。
    ● 化工原料的料位测量
      Fork-11能稳定地测量化工原料料位,如细砂、轻质化肥等物料,优化生产流程,减少人为干预。
    ● 矿山行业粉尘和颗粒料位测量
      在矿山行业,Fork-11能够适应恶劣的环境条件,有效测量低密度矿粉、煤粉等料位,提高生产过程的自动化水平。
    技术参数
    适用物料
    介质类型
    粉末、细颗粒物料
    介质密度
    ≥0.008 g/cm3
    颗粒大小
    最大10mm
    探头参数
    振动频率
    接近140Hz
    音叉长度
    150mm
    响应时间
    接触物料
    0.5s
    没有物料
    1s
    电源
    继电器输出型
    20~253V AC/20~72V DC
    二线制型
    10~36V DC
    最大功率消耗
    8VA(AC);1.5W(DC)
    信号输出
    继电器
    双刀双掷
    5A/253V AC/24V DC
    二线制
    8mA/16mA,报警<2.3mA
    工作环境
    过程压力
    -1~25bar
    过程温度
    常温-50~150℃
    高温-50~250℃
    超高温-50~400℃
    环境温度
    -40~80℃
    储存和运输温度
    -40~80℃
    冷却规格和参数 (只适用于超高温型)
    冷却进气管
    6×4规格(外径6mm)PU气管
    冷却气压
    0.8Mpa
    冷却气体最小流量
    需调试
    过压保护
    继电器输出型
    类别III,级别I
    二线制型
    类别III,级别II
    安全认证
    防护等级
    IP66/IP67
    防爆等级
    隔爆:
    Ex db lIC T1…T6 Gb;
    Ex tb IIIC T80℃…T440°C Db
    本安:
    Ex ia II CT1…T6 Ga;
    Ex ia IIIC T???100℃…T???450℃ Da
    CE
    LVD证书和EMC证书
    材质
    外壳
    铝合金、不锈钢
    接地端子
    316L
    过程连接
    316L、316L涂层PTFE
    叉体
    316L、316L涂层PTFE
    过程密封
    克林格C-4400垫片
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:--
公司网址:https://jiweimeter.cn/
